 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Текущее время: Чт июн 21, 2018 20:27:11
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7399 ]  На страницу Пред.  1 ... 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339 ... 370  След.
 Заголовок сообщения: Re: Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 13:49:39
Карма: 9
Объясните, хочу перевести плату управления установкой на usb-hid.
Контроллер установки сделан по схеме (см.)
AlphaCrow пишет
для тех у кого контроллер самодельный - соединить порты PA12 (USB D+) и PA8 резистором 1,5к
остальная схема без изменений остается ? или нужно на выводы STM-ки D+(PA12) и D-(PA11) подать сигналы с разъема usb ? а что с микросхемами G850 и FT232 ? они выкидываются ? а как камера ?
или только соединить порты резистором, а G850 и ft232 остаются ?
Schematic Prints.pdf [52.27 KiB]
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 13:59:08
+5 Вольт надо подать только на PA12.
Микросхему FT232 можно выкинуть.
А выводы STM-ки D+(PA12) и D-(PA11) подключить к куда шли проводники от FT232.
Тогда у тебя и камера и STM будут через G850 работать.
Сам только что так сделал, правда у меня другие микросхемы. Но суть та же.
 Профиль
JLCPCB, 10 прототипов ПП всего за $2 и 2 дня доставка!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 300,000+ заказчиков, 10,000+ он-лайн заказов в день.
Рассчитайте цену онлайн:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 14:15:17
Карма: 9
А в чем разница между
и
удобство разводки платы ?
Последний раз редактировалось vsteshak Ср мар 14, 2018 14:26:22, всего редактировалось 1 раз.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 14:17:54
Не знаю, может на PA8 присутствует +5 вольт. А может там схема другая? Но по приведённой тобой схеме, FT232 в данном случае лишняя.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 14:26:24
Инициализация USB должна проводиться по готовности контроллера а не по факту включения.
И немного о драйвере лазера
Одно изображение - с драйвером-резистором, другое с NSI45090ADJ
Оба на рабочем лазере - 5% заполнение.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 14:40:42
Карма: 76
Что то я разницы не увидел :dont_know:
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 14:46:19
Так это... Я тоже особой разницы не заметил :)) Поэтому они и рядом, так сказать... для истории.
Еще бы кто сказал какое изображение какому драйверу соответствует :wink:
Хотя тут надо сравнивать поддержание заданного рабочего тока по мере прогрева.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 15:14:33
Карма: 51
Я ни чего не выкидывал, вдруг мк сгорит и придется шить по новой? Соединение между FT232 и стм32 не убирал, это ни чему не мешает.
По поводу D+(PA12) и D-(PA11) это 33 и 32 нога стм32. Их нужно подключить к хабу. У меня подключено к 12 и 11 ноге G850
Резистор на 1,5кОм подключен между 33 и 29 ногой стм32.
Все работает, камера тоже.
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 18:54:08
Да всё верно. Просто у меня конструктив от Серого волка, поэтому я так с лёгкостью и отписался. Сам сделал CP2101 съёмной, вот только что прошивки раза два менял то на UART то на USB. Тем более на вашем хабе тоже 4 порта прицепил ноги от STM на свободные и все дела.
Теперь думаю человек получил исчерпывающий ответ на свой вопрос.
 Профиль
В сети
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 19:21:32
Карма: 15
Резистор, судя по всему, имеет индуктивную составляющую
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 19:36:45
Карма: 81
Вторая картинка - резистор. Первая - драйвер.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 19:50:34
Seriyvolk писал(а):
Первая - драйвер
В точку, как всегда. :wink:
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 20:09:43
Как модулируется? От скольки вольт питается? Сильно греется?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 20:33:09
tihohod писал(а):
Как модулируется?
В качестве ключа TLP251, соответственно там зарыта вся скорость переключения.
Питание цепи 15В. Более 2-х вольт падает на TL. Сама микруха на токе 90 mA греется не сильно.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 21:52:47
Карма: 81
Seriyvolk писал(а):
Первая - драйвер
Просто я этих картинок уже насмотрелся. :)) Но всё никак не хватает времени всё систематизировать и выложить на форум. Есть некоторые личные обстоятельства, уж извините, кто в ожидании драйвера.
Одно могу пока сказать точно - обычный резистор не такой плохой вариант, и парамерты тока плывут не от нагрева резистора, а от нагрева самого драйвера. Но всему своё время...
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2018 10:10:23
Вопрос по TMC2100.
Стол на ремне, какой из трёх режимов предпочтительнее в моём случае?
Пробовал все что отмечены в таблице жёлтым цветом. В режиме spreadCycle шипит и издаёт звуки.
В режиме stealthChop молчит как партизан, но в даташите написано что мал крутящий момент, по сравнению с режимом spreadCycle
Насколько в данном случае это критично, или нагрузка на стол небольшая, и не стоит заморачиваться по этому поводу.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 21:52:13
Вот такой график получился.
ПИД_ы.png [31.88 KiB]
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2018 08:36:47
Рейтинг сообщения: 8
Спасибо всем кто помогал в осуществлении задуманного. Особая блогодарнасть Seriyvolk
за печатные платы, и A-info за безвозмездно предоставленный 24 пиновый шлейф и разъёмы к нему.
Собственно вот несколько фото получившегося девайса.
Нет ровного квадрата или угольника для выставления перпендикулярности осей. Можно интересно использовать для этого лист офисной бумаги?
Стол судя по линейке ездит ровно. Пробовал запускать экспозицию вроде светит, на фоторезисте пока не экспериментировал. Теперь разбираюсь с разрешением по оси Y. Изображение то растянется то сузиться. Примерно понял для чего это.
Ну и теперь, по старой доброй традиции, думаю как это всё воплотить на более менее нормальном железе.
Хотя без этого шага трудно понять что тебе нужно, несмотря на то что есть рекомендации тех кто этот путь проделал.
Если конечно запал не иссякнет.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2018 11:33:02
Карма: 51
lopus73
А что это вариант не нравится, еще даже не попробовал, может устроит?
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2018 18:54:10
Честно говоря когда смотришь в камеру результат несколько разочаровывает. Каретка слегка болтается на латунных втулках причём по оси X, плюс когда ремень тянет уводит по оси Y. Сколько это в сотых пока не мерил, тут как бы не о десятках разговор шёл. Может втулки заменить? Где токаря найти? Цену такую назовёт что проще китайскую направляющую купить. В общем результат был заранее известен, проза жизни, все через это прошли.
Ладно, буду пока пробовать, а там видно будет.
Добавлено after 6 hours 50 minutes 59 seconds:
Думаешь ну всё постиг дзен, и тут следом другое. :shock:
Кто скажет так должно быть?
Что это за отверстие в середине точки от лазера. Вот фото.
Для масштаба уложил на металлическую линейку, с ценой деления 0,5 мм. Току ставил на максимальной мощности лазера, светил несколько секунд. Причём если ставишь точку импульсом 500 мс результат ничем не отличается.
Лазер SLD 3232, 50 мВт, ну во всяком случае на упаковке так написано. Бумага от кассового чека.
Вот ещё фото.
Причём если подсунуть резину, след от лазера на втором фото остаётся более чёткий, хотя может он просто шире? А от пятна на первом фото он тоньше, но такое ощущение что менее глубокий, выглядит белёсо.
Короче без потери мощности, избавиться от паразитного отверстия никак не выходит.
Все пишут точка, точка. А по факту это отверстие, в моём случае.
 Профиль
