 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Текущее время: Ср июл 18, 2018 21:35:37
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7527 ]  На страницу Пред.  1 ... 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352 ... 377  След.
 Заголовок сообщения: Re: Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2018 14:51:35
Карма: 51
SDimok
Тут еще вот что вылезло. Загрузил гербер, окружность, и она какая то ступенчатая. Думал так отображает, напечатал на термобумаге, ступеньки есть.
Загружаю гербер в прогу AlphaCrow, в CAM350, там все отлично, у тебя ступеньки..
Решил проверить, было ли это изначально у тебя и просто не замечали или же с какой то версии началось. Так и есть, в 0.0.1.53 версии все отлично, а уже начиная с 0.0.1.56 появились ступеньки на окружности..
Гербер во вложении. Исправь по возможности.
2Top_Silk.rar [936 байт]
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2018 14:57:37
Карма: 20
Не работает инверсия гербера (вылетает ошибка) и не сохраняется BMP (ошибка не вылетает) WinXP_32.
На winXP даже и не пробовал запускать :shock:
При инвертировании для быстроты используется прямой доступ к bitmapdata (небезопасный маршалинг)
Возможно в XP включена блокировка прямого доступа.
При передаче на экспонирование кстати тоже.
Добавлено after 2 minutes:
Не заморачивайся :) это я отладку не выключил.
Количество сегментов окружности стоит 24 вместо 72.
 Профиль
JLCPCB, 10 прототипов ПП всего за $2 и 2 дня доставка!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 300,000+ заказчиков, 10,000+ он-лайн заказов в день.
Рассчитайте цену онлайн:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2018 14:57:51
Карма: 51
Про XP, ну у кого то наверно работает, раз нет вопросов (я так думаю) или ни кто просто не тестил. :dont_know:
Не заморачивайся
А, ну тогда ладно. :)
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2018 15:08:19
Карма: 20
Не заморачивайся
GerberLib.dll скопируй от старой версии, будет нормально.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2018 15:12:18
Карма: 51
Скопировал из 53 версии, все нормально стало. :)
Я так и не понял, проверить совпадение напечатанного рисунка при повороте гербера по реперам, надо или нет в 60 версии?
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2018 17:11:09
Карма: 48
Здесь можно купить жидкое олово для химического лужения плат и купить паяльную маску FSR-8000 - зелёную, красную, синюю, чёрную, белую.
Удобство лужения жидким оловом - видео.
Для заказа изготовления печатных плат пишите в ЛС или на pcbsmac@gmail.com - тему по ним пока отключил.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2018 17:41:42
Карма: 51
smacorp
На ноль делить нельзя. :))
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2018 17:42:57
Карма: 48
Ruzik, я тоже так думал, а потом погуглил. :)))
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2018 17:53:06
Карма: 51
Если погуглить, то и земля плоская. :shock: :))
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2018 18:11:32
Карма: 20
Нет. Только профили.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2018 02:40:40
осваиваю мощности "50мВт" лазера, хотя по приборам выставил ток на лазере 55мА при макс мощности в программе, при этом напряжение на выводах лазера составило 5,09в, получается 28мВт ?? вроде по датнику... вроде SLD3232VF-50mw
ладно... теперь о глюках, по координатам, что то я не понимаю ?
ставим ось камеры, катаемся по реперам, выровняли, скорректировали начало координат(по причине слегкакривой сверловки...)
и.... в установку забиваются координаты камеры,,. светим, она как бы думает что нужно светить камерой, а лазер улете лвверх, что я делаю не так ? пока выкрутился, закрыл программу SDimok, пошел в авторскую, забил координаты в установку со смещением, открыл SDimok светится...
снимки прилагаю... получается в окне прицела всё верно, в установку идут координаты камеры, что не верно.
второй глюк, которого ни коогда не было и вылез в этой программе:
в процессе прицеливания стол пошел безконтрольно вниз, в программе ни на что не реагировало, не успел выдернуть все шнуры, стол долбился в упор... пришлось заново ровнять плату...
п.с. свечу по профилю, версия 59
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2018 03:42:05
Ошибочка вышла... на порядок: не 28, а 280 mW потребляемой электрической мощности
Излучаемой оптической мощности
Разница - в тепло.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2018 04:02:04
Карма: 20
Как то ты все усложняешь :)
Возьми 60 версию, в ней меньше глюков по определению.
Предварительно настрой смещения между осями камеры и лазера(установка смещений)
Ложи на стол факсовую бумагу (или кассовый чек)
И по порядку:
1. сброс координат в 0
2. прожигай точку
3. ищи ее камерой
4. кнопка смещения
5. кнопка сохранить
Настраивай все в окне привязок.
Ложи плату, ищи левый репер, переезжай к правому.
Если не попал - ровняй плату, переезжай обратно к левому.
Стол катать при этом не надо.
Тебе будет проще если ты зафиксируешь левый репер на штифте.
Как только горизонталь выровнял, переезжай к левому реперу,
и делай к нему привязку, нажимай левый радиобаттон и кнопку применить (можно просто нажать F2).
Можно экспонировать.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2018 04:20:52
SDimok
Насколько я понял, ему не хватает возможности ручного введения координат известной точки при прицеле в неё камерой. Для нестандартного случая размещения (отсутствия) реперов. :)
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2018 04:36:26
Карма: 20
psychos поставь задачу более конкретно.
Я попробую сделать прицеливание по нестандартным реперам.
Пока все работает так:
Если нажать F1 - координаты установки обнуляются, и начало координат будет
там, где находиться лазер (учитываются смещения) экспонирование будет производиться лазером.
Если координаты установки сбросить без учета смещений, то начало координат будет
там, где находиться камера, и экспонирование будет производиться камерой :)
Когда делается привязка к реперу, то в позиции репера установка сбрасывается в 0.
Теперь это начало координат.
UPD. Вся задача сводиться к тому,чтобы определить по твоим нестандартно расположенным реперам начало координат.
Для этого мне надо знать каков принцип расположения реперов, относительно начала координат.
 Профиль
В сети
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2018 08:12:23
Карма: 77
Вчера поздно было, не стал писать.
SDimok профили работают корректно. Проверил и скорость и разрешение, и мощность лазера. Все так как и должно быть. Проверил поворот. Тут у тебя надо исправить поворот с зеркалом, так как поворачивает в другую сторону. Без зеркала работает вполне адекватно. Проверял на бракованной плате с переходными 0.3/0.6. Вроде как все совпало, не идеально, но жить можно. А задумка конечно хорошая. Положил плату, отметил правый репер, отметил левый, все поехали. Не надо этого муторного выравнивания.
SDimok писал(а):
Только не проверяйте на рабочих проектах, а то сердце кровью обливается.
Не на рабочие времени нет, проверял на рабочих :))) Одну платку пришлось перекатывать, но не из-за программы, а из-за разболтавшейся камеры. Увидел смещение в пару десяток, вот думаю че за фигня. Стреляю камеру, а у ней уже другие координаты. Рукой берусь за нее, а она шевелиться... :)))
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2018 14:14:51
Благодарю всех за понимание...
обрисоввываю: сейчас есть 7 заготовок, которые просверлены, с рисунком дорожек и вытравлены. поэтому что то переделыввать или "симметрировать" сейчас нет возможности... работаю с тем что есть
итак: координаты реперов дляяя верхних слоёв:
# x y
1 0 55
2 45 0
3 175 0
4 193 20
5 194 244
6 1 244
Координаты реперов для нижних слоёв:
# x y
1 1 20
2 19 0
3 149 0
4 194 55
5 193 244
6 0 244
сверлилка кривая, поэтому их6, по 4м не получается чётко выроавнять.. если бы камера захватывала верхний ряд было бы 8 :))
по реперам чаще всего хожу по кругу по или против часовой, но всегда попорядку. в случае поворота платы визуально по диаграмме выбираю ось поворота и точку по которой будем смотреть в камеру и поворачивать. Поэтому и писал про NUMpud клавиатуру, чтобы нажать на цифру соответствующую номеру репераи камера прилетела в облать репера, дльше карету вручную поправлю,, это не проблема.
на сколько я понял в авторской програме реализован универсальный и правильный алгоритм:
находим обьекты размер которых соответствуют условию: и смотрим по каждой стороне самые крайние и по ним обрезаем плату.
Я предлагаю здесь сделать нечто подобное, для тех кто сверлит в ручную или такими же кривыми станками:
имеем набор реперов хоть 200, по каждой стороне (лево и низ смотрим мин координаты х и у соответственно), это будет нули осей х и y
дальше смотрим максимальные по право и верх(х и у соответственно), это будет пределы границ платы.
далее имея начало координат и координаты обьектов сличим их с таблицей в которой заложены порядок и координаты. можно в лог вывести какие реперы с какими номерами найдены. чтобы знать на какие цифры нампада они привязались.
Важно в настройках не просто иметь список координат, а именно цифра нам пада и координаты. чтоб можно для владельцев 4х реперов для удобства забиндить
4 --- 5
1 --- 2
а для меня(и подобных :))
-- / -- * (это на случай если появится верхний ряд, поэтому лучше опираться на символы.)
7 ------- 9
4 ------- 6
-- 2 -- 3
в связи с разношорстностью настольных и ноутбучнх клав это актуально.
по прицеливанию, попробую вышеописанные методы на 60й версии, сейчас сторона досветится...
порос по FSR8000: 3дня назад нанёс маску, сейчас свечу, очень плохо проявляется... у неё срок жизни на засветку есть ? или если развёл, её в течении суток надо засветить и проявить ?
если делотруба, то в каком растворе снимать маску чтоб медь не пострадала ? NaOH 20гр на литр, греть до 40* и замаччивать ?
и вопрос по засветке. на сколько я понял она более чусвтвительна чем ALpha340, в соответствии с этим получается маску можно светить с разрешением скажем х720 / y360 ? сейчас свечу 720/1019, и мелочь очень плохо проявляется, пересвет... или тут без диафрагмы ни как ? фоторезимт позволяет бОльшее варворство... а маску похоже днём не посветить... солнце в окошки не светти..
Последний раз редактировалось psychos Вт апр 17, 2018 14:19:10, всего редактировалось 1 раз.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2018 14:17:09
Карма: 51
Задумка будет еще лучше, если SDimok сделает "натяжку" гербера на 4 репера. Эта натяжка нивелирует кривость осей станка ЧПУ при сверловке. У меня верхний правый угол (репер) убегает на 0,2 мм при размере платы 100х100 мм. Со станком сделать ни чего не могу, так как убегает именно правый угол. И если честно, не удалось выяснить, в чем именно проблема, в станке или в установке. Эталонов для проверки нет.
Натяжка гербера на реперы (деформация) была бы очень востребована в данном случае. Чтобы было понятно, схематичный рисунок как убегает..
Также и кривость самой установки тоже можно подкорректировать этой же натяжкой гербера на реперы.
Одним словом, не важно что кривит, установка, станок или все вместе. Устанавливаем плату, прицеливаемся по 4 реперам, производим деформацию гербера на основе этих координат, светим.
Но как я понял, это не планируется. :(
Последний раз редактировалось Ruzik Вт апр 17, 2018 14:33:55, всего редактировалось 4 раз(а).
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2018 14:20:53
это было бы круто круто... тогда сверлилку не пришлось бы переделывать... а работать с кривой...
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2018 14:49:09
Карма: 48
У него голова лопнет такое реализовывать. Сложно.
 Профиль
Сейчас этот форум просматривают: Boreaz, vsteshak и гости: 9
