А можно еще немного фото в разобранном состоянии? Понравилась конструкция. Направляющие укорачивались или есть такой длины?
К сожалению больше нет. Есть чертежик в ley. Направляющие 180мм, не укорачивались. Основание - кусок строительного правила. Пластина на которую наклеены липучки для ванночки прикручена к направляющим через уголки 20х20. Рабочий ход лучше делать 15-25мм.
Комментарий к файлу: чертеж VIBRO.lay [11.31 KiB]
Спасибо ув.taran_ob за идею. Вот мой вариант (плагиат) на эту тему. 5-ти дюйм. флоп не удалось отыскать. Поставил шаговый двиг. Драйвер примитивный на 12F629. Зато появилась возможность регулировать обороты в широких пределах. Очень удобно - можно подбирать что-то типа резонанса в зависимости от размеров ванны. Пробовал травить - КЛАСС! До этого перепробывал различные вибро-приблуды, не то, совсем не то. Еще раз спасибо и респект taran_ob.
Двигатель такой же, от 5,25" дисковода. Правда после удаления резонатора он стал работать рывками. Сегодня испытывал с простой водой. Завтра испытаю в настоящей работе
Заголовок сообщения: Re: Мешалка для травления плат
Добавлено: Ср июн 20, 2018 21:34:17
Рейтинг сообщений: 138
Зарегистрирован: Пн мар 08, 2010 22:34:21 Сообщений: 278 Откуда: Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0
У всех-же 3д принтеры уже, наверное, есть? Что мешает написать простейший gcode? Стол до 60 градусов и туда-сюда без конца. На стол контейнер с платой. И перемешивание и подогрев.
