Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Текущее время: Пн июн 01, 2020 01:45:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9354 ]     ... , , , 411, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 09:12:10
Рейтинг сообщений: 13
А две каретки на рельсе зачем?
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 11:32:07
Рейтинг сообщений: 8
для камеры, она бут припаркована во время работы лазера...
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 11:33:47
Помогите пожалуйста подключить плату (рыс.) к stm32. Плату проверял через проверочный код через ардуино, там все работает в обе стороны. Когда подключаю к stm32 (pin 13 и14) эту плату через stm32 с готовой прошивкой, мотор крутиться только в одну сторону, нет разворота (на плату l298n все работает нормально, там пины другие и шим там замкнут). Тут на входе есть подключения - gnd, PWM1 (2), DIR1 (2), +5V.
Изображение На схеме используются 4 пина для управления, может не так подключаю.
PIN 13 - это B13. PIN 14- это B14 на плате stm32
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 12:34:41
Рейтинг сообщений: 212
Т.е. я так понял, во время поиска реперов, 2 каретки будут состыкованы, а во время экспозиции, камера будет находиться в паркинге, и бегать будет только каретка с лазером? Оригинальное решение. Можно вопрос - а зачем? Какой бонус от этого? Я вижу только один, выигрыш в несколько грамм веса. Но зато, мне видится и минусы, которые на мой взгляд более весомые. А основной минус, это как вы собираетесь стыковать, расстыковывать 2 каретки, без погрешностей в доли миллиметра? По моему разумению, без погрешностей, это намертво прикручено, а где подвижно-разъемные детали, там всегда будет погрешность, пыль например попала... :shock: :shock:
Я полный лох в этом деле.
Приглашаем на вебинар «Новинки и уникальные решения Molex. На что обратить внимание и почему»
15 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 14:10:15
Рейтинг сообщений: 151
parasole, сомнительное решение
Бюджетный и надежный источник питания для маломощного устройства? – Mornsun!
Компактные источники питания Mornsun изготавливаются как в виде миниатюрных открытых печатных плат (семейство LS с мощностью 1…15 Вт; семейство LO мощностью 3…65 Вт), устанавливаемых на основную плату устройства, так и в виде корпусированных модулей с повышенным уровнем защиты и надежности (семейства LD/LH мощностью 2…60 Вт).
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 15:18:49
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 29
Если у каждой каретки свой считыватель положения - вполне жизнеспособная идея. Но придется делать какую-то привязку в начале работы.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 19:29:57
Именно так, а бонус в простоте, на каретке лазера будет еще платка источника тока и все...
Стыковать буду магнитами, если не будет точности то свинтить их вместе не составляет труда... ну и я не планирую делать двухсторонние с метализацией, максимум перемычки, это все-же хобби.
У каждого своя мера :)
Это приведет к ненужному усложнению...
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2019 02:54:05
Доброго времени суток.
Поставил на уши всех, но никак не могу найти нормальный пескоструйник "старого образца" с вертикальной железякой и большим мощным мотором.
Тут товарищ забрал у клиента ненужное мфу HP OJ 4500 (600dpi black/1200dpi color).
Механизм горизонтальный и движочек какой-то уж больно махонький. Ремень всего 3мм.
Сгодится оно в качестве донора или стоит всё-же что-то старенькое и более солидное поискать? :dont_know:
Или плюнуть на поиски, тупо взять отсюда ленточный энкодер, да купить пару валов 6мм и пару подшипников SC6 под каретку (вниз широкий - L, на верх обычный)?
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2019 15:03:08
Сейчас модно на рельсах делать :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2019 21:26:08
модно
Это ключевое слово.
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2019 21:32:39
Карма: 53
Рейтинг сообщений: 1180
maliiv писал(а):
Это ключевое слово.
А Вы проанализируйте кто и на каком этапе перешёл на рельсы. И присовокупите к анализу то, что возражают им обычно те, кто не запустил даже первой своей установки или максимум запустил первую версию, сделав пару тестовых плат. И, может быть, окажется, что дело не только в моде. ;)
Здесь можно купить жидкое олово для химического лужения плат и купить паяльную маску XV501T-4 - зелёную, жёлтую, красную, синюю, чёрную, белую.
Удобство лужения жидким оловом - видео.
Для заказа изготовления печатных плат пишите ЛС или на pcbsmac@gmail.com - темы по ним временно нет.
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2019 21:43:55
Я уже покупал китайские рельсы под сверлилку, больше не буду.
Закалка, по сравнению с цилиндрическими валами, хуже.
Качество изготовления подшипников - ниже плинтуса, хотя внешне выглядят как конфетки.
Обоймы и шарики в них изнашиваются раз в 5-7 быстрее, чем в подшипниках SC для валов.
Ну и шариков там меньше, со всеми вытекающими.
Люфтить начинают очень быстро, при активной эксплуатации.
Ценник неоправданно завышен.
Если уж брать, так нормальные фирменные у нормального поставщика.
Но там ценник на один рельс и пару подшипников уже сопоставим со стоимостью станка целиком.
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2019 07:44:38
Так вы не покупайте китайских рельс :tea:
Есть и другие производители, да, дороже, но вы же для себя собираете, хотите чтобы все работало так как задумано. Один раз потратите немного большую сумму и получите то что хотите
ЗЫ. Кроме хивина есть и другие. Посмотрите Пурелоджик что предлагает. Я там покупал, дороже китайских, факт, но рельса прямая и каретка катается как надо
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2019 12:44:14
Да как бы анализировал. И не нашел вашим тезисам подтверждения. И самое интересное, что первый после AlphaCrow кто собрал, Это Mial, и он недавно отписывался здесь, у него до сих пор самодельная каретка на колесах, на рельс он не перешел, хотя человек достойный уважения во всем. Ruzik, тоже не перешел. И получается они, судя вашей логике, сделали только парочку первых тестовых плат. И на самом деле вопрос что лучше что хуже, провокационный. Что лучше, что хуже, все фломастеры разные.
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2019 13:53:25
Карма: 22
Тут нет никаких нагрузок на каретку, а скорости довольно высокие. Так что ставить здесь шариковые направляющие нет особого смысла - будет только шум и повышенный износ. А с некачественными шариками - еще и вибрация. Идеальный вариант - полированные валы и втулки. При хорошей смазке и защите от пыли они будут работать вечно. Ну и ремень надо за центр тяжести прикреплять, чтоб при работе не возникало перекосов. Вариант с роликами тоже норм, но сложнее в изготовлении.
Вообще говоря - фотопринтеры с обычным валом и втулкой возят довольно тяжелые картриджи на хорошей скорости годами и ничего им не делается. Даже в супер-пупер профессиональных моделях тоже вал и втулки.
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2019 14:43:50
Выскажу и я свою точку зрения. И только вот не надо говорить, что я еще "зеленый", установка у меня еще не работает, что нужно сходить на нижнее поле потренироваться...У меня есть свое мнение, и я в общем то в жизни много с какими агрегатами сталкивался. Попытаюсь отделить котлеты от мух. Да, рельсы типа Хивин хорошая штука, но везде есть плюсы и минусы. Из минусов, это цена, и подделки. Но этот минус можно обойти - просто тупо заткнуть свою жабу и купить. Но вот что мне не нравится в рельсе это то, что торцевые сальники не идеальны, на рельсе в процессе работы остается тонкий слой смазки, как в прочем и везде, где есть сальники, это хорошо видно на валах принтеров, амортизаторах в авто, по налипшей пыли в местах крайних положений хода. Ну так вот на этот тончайший слой налипает пыль и грязь разных фракций, и сальник не всегда в зависимости от фракции останавливает ее. И потихоньку, немного, попадает внутрь. И впоследствии этот элемент выходит из строя. Я лично много видел амортизаторов с приличным износом на штоке, прямо буртик в конечной точке, точно край сальника. И вот это основная проблема таких вот устройств. И Хивин ее не лишен. И я не знаю сколько он будет ходить, и никто не знает, нет пока такой статистики. И Хивин с появлением износа и люфтов, полетит в помойку, и потом опять будет кругленькая сумма. А вот в моем случае, направляйку я могу 4 раза перевернуть, а подшипники, во первых, они копейки стоят, а во вторых, у них нет такой беды как я написал. Все полости закрыты, и никаких сальников. И пофигу им пыль и грязь. И ремонтопригодность очень высока, в отличии от Хивина, который ремонтируется только полной заменой. Ну и далее, еще такой фактор, что для чего, кому, эта установка нужна. Если устраивать дома мини заводик по производству ПП, то конечно, погоня за скоростью тут не мало важна. А вот простому любителю, 1 м/с вполне. А на такой скорости, и колеса нормально работают. Из всего сказанного, если обобщить, то Хивин для большинства, как я и написал - дань моды, и не более того.
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2019 17:20:46
Не думаю что есть веские причины обсасывать что применять, дело сугубо индивидуальное зависящее от множества параметров...
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2019 10:50:33
Как определить маркировку лазера? Пришло три лазера с разной мощностью, не подумавши выкинул пакеты с трек номерами по котором можно было бы отследить какой лазер откуда приехал. А как теперь быть?
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2019 11:29:39
Цеплять к драйверу и измерять ток потребления. :dont_know:
Что хоть заказывали ? (мне для статистики)
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2019 11:31:25
Посмотрите микроскопом на корпус внимательно, может там qr-код какой есть
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
