Форум РадиоКот • Просмотр темы - А сколь тонкие дорожки тебе удавалось получать и как ?
Текущее время: Ср июн 19, 2019 02:20:50
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: А сколь тонкие дорожки тебе удавалось получать и как ?
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2016 20:17:31
Котам( а так же котятам, кошкам и вообще, всем кошачьим) доброго времени суток :)
Зачесались недавно руки одолеть-таки тип корпуса WLCSP ( точнее, WLCSP20 и МК, что с ним идут - уж оч они вкусные по всем параметрам ), только вот, максимальная ширина дорожки - ок 0,18 мм ( по хорошему, 0,1 мм ).
Откуда и вопрос: сколь малые дорожки удавалось получать Вам, каким образом и вообще, а реально ли это - 0,1 мм в домашних условиях ?
Тот самый тип корпуса:
 Заголовок сообщения: Re: А сколь тонкие дорожки тебе удавалось получать и как ?
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2016 23:29:37
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 312
Да, реально при соблюдении технологии
Технические характеристики фоторезистов ALPHA.
Разрешение Проводник/зазор 40/60 мкм 50/60 мкм 50/60 мкм
http://p-plata.ru/product/ordyl-alpha-340-40mkm
Стеклотекстолит должен иметь хорошо подготовленную поверхность. В идеале для такой работы сделать подобие чистой комнаты.
JLCPCB, всего $2 за 10 ПП любого цвета!
Более 600 000 заказчиков по всему миру! Более 10 000 заказов в день!
Скидка до $20 на доставку для первого заказа:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2016 23:48:41
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 1091
В том, что фоторезист позволит, сомнений никаких и нет. А вот засветить такие величины и протравить их потом без разрывов, вот она "весёлая задача". :)
Здесь можно купить жидкое олово для химического лужения плат и купить паяльную маску XV501T-4 - зелёную, жёлтую, красную, синюю, чёрную, белую.
Удобство лужения жидким оловом - видео.
Для заказа изготовления печатных плат пишите ЛС или на pcbsmac@gmail.com - темы по ним временно нет.
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2016 11:32:32
Да и лутом можно такие дороги сделать. Только долго экспериментировать с тонером и бумагой нужно.
А вообще такие корпуса под многослойки заточены.
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств.
С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее.
Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2016 13:58:19
Рейтинг сообщений: 39
С пленочным фоторезистом получается без особых проблем 0.2 мм. 0.18 получите пожалуй тоже. 0.1 без вариантов, вряд ли получите. Тут нужен опыт и четко отлаженная технология. Можно попробовать сделать проводник 0.15 (0.18 никак не проходит) и сделать заужение штихелем или скальпелем. Как вариант поставьте её вверх ногами и выведите проводом.
Старт складской программы по Wi-Fi/Bluetooth-чипам ESP8266 и ESP32 от Espressif
На склад КОМПЭЛ поступили чипы, модули и отладочные платы от компании Espressif Systems на базе ESP8266 и ESP32. Стоимость всех изделий данной линейки - в 2-3 раза ниже ближайших аналогов, чипы занимают минимальное место на плате, энергоэффективны и универсальны в применении.
Продукция компании популярна как среди инженеров-любителей, так и в среде разработчиков-профессионалов, которые уже смогли по достоинству оценить её качество.
Подробнее...
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2016 20:18:18
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -129
Можно на обычной двухсторонней плате сделать матрицу контактных площадок с переходными отверстиями прямо под каждым шариком. С одной стороны припаять микросхему. А с другой тонкими эмалированными проволочками распаять на другие контактные площадки по периметру вокруг корпуса.
Кстати, микру припаивать легко будет. Придавил пальцем корпус с одной стороны и с другой стороны тонким паяльником через переходные отверстия прогревать каждый контакт по очереди.
Правда металлизацию отверстий в домашних условиях осваивать придется...
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2016 02:37:53
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 29
Паял такие корпуса. Клеил их кверху ногами и распаивал тонкими проволочками на контактные площадки вокруг. Паял иголкой под микроскопом. Затем заливал капелькой эпоксидки. По трудоемкости выходит проще, чем изголяться с тонкими дорожками.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2016 14:54:47
Ну, то, что можно распаивать мелкие корпуса перевёрнутыми и.. проволочками - и так ясно.
Речь о том, что, если выводов 1-20 - это куда ни шло, когда 40 - уже проблема. Когда 2 по 40 - практически нереально так распаять.
Посему речь и идёт именно о получении тонких дорожек на платах более-менее приемлемым способом.
Читал где-то, что минимальная ширина дорожек/зазоров( мб) не может быть меньше удвоенной толщины фоторезиста.
Т.е для стандартного плёночного ф. с толщиной слоя 50 мкм - минимальная ширина как раз ок. 0,1 мм ( и то, в идеальных условиях).
Откуда, резонный вопрос к тем, кто пользовался намазываемым ф. ( который в баночках идёт ):
Сколь хорошо засвечивается и насколько хорошо держится на плате( в т.ч в виде тонких дорожек), например, в сравнении с обычным плёночным?
Имеет ли он проводимость( ионы ) в затвердевшем состоянии ?
Prist.ru предлагает скидку всем частным лицам при покупке приборов АКИП, GW Instek, APPA (кроме осциллографов АКИП-4115/1А, GDS-71102)!
Интересные новинки уже на складе:
Осциллограф АКИП-4126Е
Многоканальные источники питания серии GPP
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2016 16:17:11
mastersam писал(а):
Читал где-то
Ну прочитать можно про многое. Если заказывать на фирме то сделают без проблем и 0.1мм проводник и переходное с дырочкой 0.2. Но если будете делать сами то все упрется в ваш опыт и технологию. Вот пример платы которая без напряга получается с пленочным фоторезистом. Проводник 0.2 зазор 0.2. Если очень постараться можно сделать и лучше. Фотошаблон печатался на обычном лазерном принтере на обычной офисной бумаге без уплотнения тонера. Засвечивался энергосберегайкой через обычное стекло. Проводник без опыта и отработанной технологии 0.1 это врядли
Плата.jpg [125.4 KiB]
Купить электронные компоненты в LCSC
Отправка со склада через 4 часа после заказа!
900 000 пользователей, 3000+ заказов в день!
Зарегистрируйтесь сегодня и получите скидку 8 долларов на первый заказ!
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2016 18:02:04
Карма: -2
По идее для радиолюбителей должна быть развита индустрия всевозможных платок переходничков с различных мелких корпусов на штырьковые контакты. Может быть даже уже с напаяными микросхемами. Думаю, был бы неплохой спрос...
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 10:30:50
Да небудет спроса. Начинающие с такими корпусами стараются не связываться. А не начинающие заказывают на фирмах. Тем более цены не такие уж и большие. Самим с нуля во много раз дороже будет.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 17:11:01
Карма: -2
Почему не будут связываться? Такие переходные платки практически превращают такие корпуса в дип-корпуса..
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 19:43:20
Обвального спроса на них не будет. Не так часто их и используют начинающие. И потом накладные расходы будут сопоставимы с изготовлением платы на фирме.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 19:53:31
Карма: -2
Единичные платы на фирме обходятся дорого. А универсальные маленькие переходные платки д.б. дешевы, благодаря серийному изготовлению. И, соответственно, будут пользоваться спросом...
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2019 20:40:15
Рейтинг сообщений: 71
Понадобилось мне как-то изготовить переходник для прошивки мелких Flash на шариках. Так вот: Развёл дорожки 0,1 мм простым утюгом перевёл и получилось прекрасно.
B9Re9oz97pw.jpg [211.91 KiB]
8zFXF3ogzkw.jpg [96.3 KiB]
rSXp2Plp19Y.jpg [107.48 KiB]
z9NkrDMieA8.jpg [136.17 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2019 20:49:32
Карма: 140
Рейтинг сообщений: 5750
По идее для радиолюбителей должна быть развита индустрия всевозможных платок переходничков с различных мелких корпусов на штырьковые контакты. Думаю, был бы неплохой спрос...
Почему "должна быть"? Она просто РАЗВИТА!!
https://www.chipdip.ru/product0/9000424 ... st_product
А на али таких наборов- туева хуча продаётся..
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2019 16:11:36
Карма: -2
И для БГАшек?
