Форум РадиоКот • Просмотр темы - Хорошая сверлилка из доступных материалов
Текущее время: Чт авг 06, 2020 22:05:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1973 ]     ... , , , , 99
 Заголовок сообщения: Re: Хорошая сверлилка из доступных материалов
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2020 13:26:54
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1359
От синего света глаза режет, вот почему.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2020 21:24:28
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 67
Светодиоды, не синявят, похоже на свет от ламп ЛД. Дома нет ничего оранжевого, даже желтлтого нет, приложил флюрисцентный зелноватый угольник, зелено, приложил розовый, все розовое...
Добавлено after 33 minutes:
Прекрасный конструктив
Да хороший конструктив, фото конструктива нашел в этой теме.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2020 21:55:52
Оранжевый акрил можно поискать в магазине школьно-письменных принадлежностей - угольники транспортиры, линейки и т.д. Он не монохроматичный, искажать цвета не будет, а для глаз - самое то.
ps А, кстати, почему остановились на патроне, а не на цанге?
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2020 08:04:14
Карма: 9
Попробую заехать к рекламщикам по поводу оранжевого. Почему не цанга? Иметь комплект цанг дорого, да и не удобно, хочется не только сверла карбидные с хвостовиком ф3.15 ставить, но и все что есть до 4 мм. Станочек позволяет сверлить все подряд, а не только платы. Вал мотора имеет ф8мм, подшипники радиальные 608 (8х22х7), а радиальные по теории допускают осевую нагрузку до 70% (примерно 224 кг) от радиальной в моторе, в динамике максимальная радиальная нагрузка 3.2кН. Тут поковырялся с индикатором ИЧ, выставил биение в 20 мм от патрона 10мкм.
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Зарегистрироваться на вебинар>>
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2020 21:49:03
Карма: 122
Рейтинг сообщений: 3807
вы наверное о профессиональных цангах
, а есть же дешевые неплохого качества, 5 сателитов. до 4хмм как-раз можно зажимать.
https://aliexpress.ru/popular/collet-chuck.html
viewtopic.php?f=8&t=80561
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2020 13:17:25
Карма: 9
Да о комплекте ER11. В сторону латунных даже не смотрел. Были такие. Ими только платы. Да и вал у меня 8мм, а не 4...5. Я купил бы комплект ER11 в случае если не смог нормально выставить патрон. От своего экземпляра переходника и патрона я добился суммарного биения 0,01мм, куда уж лучше.
Похоже с оранжевым оргстеклом проблемы, нигде не могу найти кусочек, пожалуй, я закажу на пробу такие же диоды, но только теплого свечения (White Hat Warm) https://aliexpress.ru/item/400035456135 ... 1577433497.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2020 20:13:56
Карма: 122
как по мне, так и так все нормально. если хозяина устраивает, наблюдающие тихо курят в сторонке.
просто ответил на "дорого". как по мне, не так уж, что-бы очень. хороший инструмент от многого стоит.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2020 21:41:15
Карма: 9
Давайте посчитаем и сравним с моим патроном точность 0.01мм. Патрон с гайкой под цанги точность 0.008мм, er11-500₽, цанги до 4 мм, 1, 1.5,2,2.5,3,3.175,3.5,4 итого 8 шт по 100₽, среднего качества итого 1300руб плюс два ключа, ну пусть по 100 руб. Итого 1500. Минусы неудобство при смене сверл меняем цангу. Плюсы ресурс при условии, что цанги и гайка патрона не сыромятина. Патрон с переходником стоит 240₽. Патрон обходится в шесть раз дешевле. Плюсы патрона универсальность и не надо ничего менять при смене сверла. Минусы ресурс. В принципе стоимость цанговый версии не смертельна. Но я за патрон, как более удобный в эксплуатации.
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2020 20:42:04
Карма: 9
Рейтинг сообщения: 4
Делал себе такую в конце 80-х. В ручке микрик и клавиша включения.
Последний раз редактировалось alexeim2005 Вс авг 02, 2020 07:43:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2020 07:14:50
А я подумал, ну чего железу от дохлого CD-ROMа пропадать, и приладил. Вокруг вала платка со светодиодами для подсветки. Довольно компактно.
:tea:
Дави бобров, на всей земли... /ШурА/
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2020 19:19:33
Карма: 9
Очередная вариация, все хорошо, но вылет маловат. В теме есть вариант (из привода сдрома)по вылету, типа "швейная машинка".
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2020 20:40:01
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 2181
Рейтинг сообщения: 6
Не моё, с просторов интернета: :)))
Глобализму - нет!!!
Глобализация - это смерть суверенных народов!!!
Независимым может считаться только то государство, против которого пиндосы и их холопы ввели санкции...
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2020 05:04:43
Рейтинг сообщений: 68
Вот жэж
мое
Сейчас этот форум просматривают: buran, Majestic-12 [Bot] и гости: 12
