Единственное, расширения файлов слоев сейчас применяются другие: GTL: Top GBL: Bottom GBS: Bot Mask GTS: Top Mask GTO: Top Silk GBO: Bot Silk GKO: Board DRL: NC Drill
Здравствуйте коллеги! Совсем недавно приобрел установщик TVM802B для так сказать развития) очень медленно осваиваю его и сейчас столкнулся с проблемой что файлы .pcb не могу перевести в формат .csv с которым и работает установщик. Помогите мне пожалуйста в этом не легком труде! Пытаюсь сделать через P-CAD 2006- File - Reports - галочка Pick and place location - меняю на csv - Generation. И у меня в этой же папке появляется файл ЦСВ но он пустой, лишь в одной ячейке прописано RefDes,"Type","Value","Layer","LocationX","LocationY","Rotation". Хотя в проекте платы формата .pcb есть много компонентов. Что делаю не так? Заранее спасибо и извините за глупости)).
Эта кнопочка будет работать если при создании компонента вы установили соответствующий значек. Как правило никто и никогда этого не делает. Поэтому кнопка и не работает. Как вариант загрузить ваш файл в САМ или в Альтиум и получить отчет из него. Мы раньше так и далали. Но для полноценной работы вашего агрегата нужно чтобы в свойствах компонента у каждой разновидности компонента было уникальное имя чтобы установщик мог отличать компоненты друг то друга
Поставил галочку на "Component Locations", формирует файл с компонентами и ин координатами, но все в строках - без разделения по столбцам. Загружаю файл что бы открыть софтом установщика он его видит как абсолютно пустой. Опять косячу где то?)
Altium я скачал, а он мне при запуске ошибку выдает и не запускается
Добрый день! Нужна помощь! Рисовал схему в p-cad 2006, все шло хорошо, а потом в один прекрасный день (возможно из-за каких-то моих манипуляций в схематике или в проге библиотек) все накрылось медным тазом... Схема открывается, но не дает добавлять компоненты в схему тем, что сразу выдает много ошибок с кодами 1682, 1095 2 раза, 1665, 584) и закрывается. В новом файле схемы компоненты стандартных библиотек видны, подгружаемая своя вновь без элементов. Поиск в интернете по кодам ошибок не увенчался успехом, на форуме не наткнулся на ответ, варианты закончились. Предполагаю, что возник какой-то конфликт ПО с библиотекой, но пока не знаю в какую сторону копать.
Комментарий к файлу: Скрины ошибки жпег.7z [114.02 KiB]
Если всеравно будете качать то лучше качайте сразу 2002. Совместимость есть но с нюансами. А по поводу откуда Гуглите. Вариантов много и выберете удобный для вас. Как ставить там и прочитаете
