А у меня - фотополимерный принтер с его матрицей 405нм-диодов общей мощностью около 50 ватт, из которых до фоторезиста в виде излучения доходит процента 3-4 в лучшем случае
Да, работают, несколько странно, но работают Странность заключается в том, что первый слой у них пустой и с очень коротким временем засветки. То есть платформа опустилась вниз, на мгновенье включилась засветка и тут же платформа поехала вверх на второй слой. А вот гербер после редактирования в CAM350 опять не жрет Я вообще подумывал добавить в свою прошивку для MKS DLP возможность вывода картинок, без движения платформы, без слоев... Просто вывод картинки с флэшки на заданное время. Но нашел Ваш сайт и успокоился
ЗЫ: полученный результат меня устроил. Огрехи есть, но не критичные и скорее всего я сам виноват в них
Так, стоп, кажется круг замкнулся, Вы же автор MKS-DLP-alter? вывод в photon делался под вашу прошивку) У меня есть наработки по отключению мотора и концевика из конфига, но вывод непосредственно картинки с заданием времени был бы удобнее. Только вот png там чип не потянет распаковать.
Угу, я автор этой прошивки Не, про всякие сжатые форматы картинок и речи не идет - у контроллера для этого слишком мало оперативки. Только хардкор - BMP без сжатия Ну или можно написать утилитку для сжатия тем же алгоритмом, которым сжимаются слои А еще лучше применить новый алгоритм, который Читу внедрил в свой новый формат .cbd, он сжимает гораздо эффективнее старого и так же нетребователен к ресурсам С другой стороны, несжатый BMP в 16 битах весит всего 7 метров, не так уж много для флэшки
Ну или так, да. Но TGA ориентирован на цветные изображения, а читушные алгоритмы - на монохромные, однобитные, по-любому такие файлы будут весить меньше Хотя немного наврал - последний их аргоритм уже заточен под 7-битные значения яркости.
Приложил В архиве Layer_4 - это верхний слой, он принимается сайтом. А Layer_1 - отзеркаленный нижний слой, вот он после зеркалирования перестает приниматься сайтом
Здравствуйте! Вывод на печать на одной странице Верхнего и Нижнего слоя в ДипТрасе v4.xx можно сделать так: 1. в \менеджере проекта\ установите ^ Верхний, Вырезы в плате. <Масштаб 100%> <Выделить все> 2. Выводите на печать: Верхний слой ( контур платы обязательно), выбираете объекты(проводники,выводы...). 3. Активный -Верхний, Зеркальное отражение(только для верх.слоя) Масштаб 100%, 100% 4. <Сохранить> Формат я выбирал *bmp) Область: Объекты, ^ Только выделенное. dpi - 1200 > OK! Сохраняете: " имя_верхн_BMP". Нижний слой тоже самое (Зеркалить не нужно). У Вас получилось два *bmp файла На последок прав. кноп. мыши < преобразовать в фигуру> копируете Контур платы (масштаб 100%). В DipTrace открываете новый файл "имя_верх_низ_.....print". < Границы листа> Располагаете на листе нужное количество скопированных контуров плат (для верхн. нижн.....). Выбираете <Сигнал./Экран>, <Нижний(2)> "Изображение". Курсор принимает вид крестика. Выбираете любой контур платы и точно его повторяете. Находите свои bmp, откройте любой. Увидите два изображения: 1.Исходное 2-Векторное. обратите внимание - Цвет фона -белый, Допуск - 100%. Нажимаем ОК и векторное изображение окажется в контуре платы. Обводим следующий контур и выбираем другой bmp файл. Верхняя и нижняя сторона платы получились на одной странице. Можно добавить и файлы маски. При подготовке файлов к печати не следует менять масштаб(100%) и шаг сетки. При обозначении границ платы не стоит делать шаг сетки меньше 0.25мм
Исправил загрузку отзеркаленого, добавил рендеринг выбраных сборок - совмещать вручную больше не надо.
А я заменил на одном из принтеров дисплей на монохромный, теперь он жрет только файлы .ctb Для него придется изобретать альтернативный вариант загрузки рисунка платы...
Не получается загрузить гербер файлы от ДипТрасе v4.xx в https://pcbprint.online/ От split layout грузятся нормально а вот от ДипТрасе никак не получается.
Данные файлы заказывал на производстве. Сделали нормально. В ахиве присутствуют все главные слои. Но для ручного производства чаще интересуют нижние слои меди и нижней маски иногда требуется шелкография. И конечно файл отверстий.
Загрузку исправил, сверловка не совпадает по смещению
Пробовал загрузить, теперь грузится. Да, действительно сверловка не совпадает. Во вложении исправленный фаил. Теперь все совпадает. Но выбор слоев и получение фаила для фотона не идет.
Товарищ, а Вы не задумывались, что форум - российский? Вы заходите на него с австрийского IP и спрашиваете что-то про маршрутизацию у Вас в Австрии? Вы идиот?
