Заголовок сообщения: Re: Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Добавлено: Пт апр 23, 2021 09:25:47
Рейтинг сообщений: 64
Зарегистрирован: Сб май 27, 2017 22:13:51 Сообщений: 713 Откуда: Нижний Новгород
Рейтинг сообщения:0
musikant, у меня длинный фокус, примерно 3 см от платы фокусировка. Двигатель Двигатель у меня стоит http://xn----7sbapagtd0awaew8a.xn--p1ai ... 2486-24.0v. Ступеньки есть конечно, я приспособился, придерживаю за шкив рукой когда центрирую по реперам, потом обнуляю, привязка и вперед
musikan Зачем его разбирать. Оптика отлично фокусируется в пределах 4-7см., даже приходится чуть расфокусировать. Два уже переделал, никаких проблем. Вытаскиваете его из радиатора, откручиваете верхнюю часть, отпаиваете плату драйвера, ставите свою(у меня на UCC27324) и всё. Двигатель у меня от принтера на 24в, но точно им тоже трудно в репер попасть .Постукиваю пальцем по каретке, выставляю репер и обнуляю, так быстрей получается.
Добавлено: Пт апр 23, 2021 21:40:30
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 335
Зарегистрирован: Пт мар 28, 2014 15:01:03 Сообщений: 703 Откуда: Мончегорск Мурманской обл.
Рейтинг сообщения:0
musikant Мотор нужен с возможно наименьшими оборотами, поскольку скорость его вращения относительно не большая. В противном случае, мотор будет сильно греться, что было у меня. Первый мотор у меня сдох от перегрева. Заказал другой, он получше, но все же тоже грелся. Китаец выслал мне не тот мотор что был в описании. Очень мне не хотелось открывать спор, опять месяц а то и больше ждать. Я поставил на мотор кольцевой радиатор от старых материнок от проца, проточив его на станке, и в этот радиатор с натягом влезает кулер на 24 В от печки лазерника. И мотор стал холодный, сколько установка бы не работала. Ну а позиционирование по реперам, тоже ступенчато. Но это не великая проблема. Подводишь каретку рукой, и придерживаешь ее рукой, и сразу обнуляешь пока придерживаешь. Никакой сложности.
Парни, кто что думает о переносе железа нашей установки на платформу ESP32? Вычислительной мощи там навалом, тактирование аж 240 Мгц. Растр можно писать на внутреннюю память либо рицепить флешку. Камень работает с камерой, WiFi на бобрту. Если что, готов поучаствовать очень сильно в проекте.
_________________ Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Добавлено after 1 minute 19 seconds: Вижу ещё несколько позиций 1 шт./лот HEDS-9740 #150 HEDS-9740 H9740 SIP4 PIN4 датчик датчика считывания головки микросхема новый оригинальный https://a.aliexpress.com/_AOcz9b Но теперь берут сомнения...
Да все так. Мысль хорошая. Только есть одна трудность в использовании ESP32. Дело в том, что в этом процессоре по умолчанию крутится операционная система реального времени FreeRTOS. А это значит, что ход выполнения программы постоянно прерывается системным таймером каждые 10 мсек. Этот режим не позволит легко управлять включением/выключением лазера от сигналов энкодерной ленты. С этим надо что-то делать. Я не очень большой специалист в использовании FreeRTOS. Я посоветовался с приятелем активно использующим последний. Он говорит, что это возможно. А во всем остальном я вижу только положительные качества ESP32.
Кстати, если учесть серьезные перебои с поставками и подорожание продукции STM, то такой переход весьма актуален.
Последний раз редактировалось rv3bj Ср май 12, 2021 19:31:58, всего редактировалось 1 раз.
На ESP32 можно программировать в режиме arduinocore. Мощей там действительно навалом. Самое главное ее отличие от esp8266 в том, что появился аппаратный ШИМ и второе ядро. У меня есть некоторые наработки на эту тему, но процесс вялотекущий. Есть более приоритетные проекты.
Добавлено: Ср май 12, 2021 12:12:11
Зарегистрирован: Ср мар 18, 2015 12:02:35 Сообщений: 102 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Я пробовал аппаратный ШИМ на STM32. Формирую ШИМ на частоте 20 кгц, как в авторской прошивке. На нем все хорошо. Я управляю скоростью двигателя каретки без проблем. При переходе на ESP32 ШИМ тоже формируется, но с большим джиттером из-за наличия FreeRTOS. Программировать ESP32 можно и в Ардуино и в ESP-IDF под VSCode. Последний вариант позволяет производить нормальную отладку при наличии JTAG адаптера.
Добавлено: Ср май 12, 2021 22:25:34
Рейтинг сообщения:0
Не проще ЕСП32 вместо юсб прикрутить .
Добавлено after 9 hours 8 minutes 8 seconds: Настраивал станок , перестал мотор двигать в каретку в одну сторону . Похоже сдох канал ни с чего . Китайские ключи ? У кого нибудь было похожее ?
Добавлено: Ср май 12, 2021 22:26:04
Рейтинг сообщения:0
Всем бобра. Возникла проблема, похожа на проблему mial-а, отваливается установка во время работы. Каретка встает. НО - если ее двигать руками то срабатывает лазер. Програ ни на что не реагирует (кнопки). Может и не отвалится, но чаще отвал с характерным звуком отключения USB. Порт USB на компе переключал, у меня их много, толку ноль. Греется микросхема (не сказать что сильно) GL850G, повесил на нее минирадиатор. Толку нет. Что смотреть? Менять GL850G?
Кабель USB менял. Перезагрузка программы и выкл/вкл станка возвращает его к жизни. Может опять какое то время нормально работать
Добавлено: Вт май 18, 2021 16:10:49
Рейтинг сообщения:0
Нашел причину почему один канал не работает . Отвалился один конец разъема на двигатель , под ним не видно было . Поменял микросхему и ключ не помогло .Вызвонил плату .
Пришел ко мнению что надо делать шаблон для настройки швп и направляющих . пока думаю какой ) День убил и все равно по краям шаговик зажимает
Выставляю камерой на нижнем левом репере и жму "Сброс" далее делаю точку и камерой в точке жму "Смещение" вверху окна камеры показывает -19мм, жму кнопку смещение отображается 19мм и засветка идет на 19мм левее репера че за фигня Win 10X64
Последний раз редактировалось Seriyvolk Пн сен 26, 2022 13:40:11, всего редактировалось 1 раз.
Что то я не понял, зачем вставать на репер при установке смещений? Смещение делается всего один раз, без платы и делается на факсовой бумаге. Смещение больше делать не нужно, ну если только для корректировки значений или если каретка снималась с установки.
Перед засветкой платы, встаем на левый репер, жмем эту кнопку, затем экспонирование.
Сейчас этот форум просматривают: smacorp и гости: 50
