Форум РадиоКот • Просмотр темы - Все о sPlan
Текущее время: Вт апр 16, 2024 11:36:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 768 ]     ... , , , 11, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Все о sPlan
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2021 22:41:59
Рейтинг сообщений: 55
А может кто поделится рисунком корпуса TSSOP28-EP, только такой, чтоб был реально сделан и проверен. Сам то нарисовал, но немножко очково пускать заказ плат в китай, а может я что накосячил?
А вы точно не ошиблись темой? Может вам нужно в тему Sprint Layout?
Мои электронные поделки на Я.Диске
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2021 06:13:47
Не кидайтесь камнями если что, а в чём собственно отличия от первых версий седьмой версии :) Года эдак 2013-2015 ?
Вообще то историю изменений можно посмотреть на сайте программы. По сравнению с 2015 кардинальных изменений действительно нет, но никто не отменял работу над ошибками. а также дальнейшшее развитие программы. Поэтому всегда есть смысл пользоваться последней версией, тем более что ошибок в новой версии пока не встречал.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2021 15:15:00
У кого есть библиотеки импортных элементов, в частности КМОП 4000-й серии (4093, она же 561ТЛ1 по ГОСТ)? А то все у друг друга переписывают, а потом в Интернет кидают. Искал в ГОСтовской 561ТЛ1 - нет. Рисовать не предлагайте.
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2021 23:05:19
Рейтинг сообщения: 4
Мой официальный шедевр библиотека Электрики.
https://disk.yandex.ru/d/2am1uv7proUNtA
Пароль архива - a
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2021 00:49:54
Пароль архива - a
Действительно шедевр! Неужели это всё вручную вырисовывается? Спасибо, иногда приходится собирать щиты.
Кстати, маркировку автоматов и прочего можно доработать. На примере АВВ. Сейчас можно указать номинал (С16, В10 и пр.), а можно ещё указывать и обозначение (SH201, S201 и пр.). Хотя это не по фэншую)) Ну или добавить в библиотеку разные серии. И в библиотеке нет моих любимых HAGER))
У меня вопрос. Кто как из Splan сохраняет в векторе в PDF? Я делаю это в два шага. Сначала из Splan экспортирую в SVG, затем прогой Inkscape сохраняю в PDF. Жаль при таком варианте текст сохраняется только "кривыми". Почему в Splan нет сразу экспорта в PDF - для меня загадка.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2021 09:55:30
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 926
В Windows актуальных генераций встроен компонент вывода печати в файл pdf.
В sPlan:
-Печать
-Настройка
-выбрать Microsoft Print to PDF
-OK
-Печатать
После выбора пути и имени, будет получен файл.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2021 10:29:13
Либо вариант №2
Скачать и установить виртуальный принтер.
И сохранять проекты также через печать, как написал - serg-. Получается очень высокое качество картинки. А по поводу HAGER намёк понял.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2021 22:41:30
-serg-, samatam, спасибо за советы, но мне они не подходят из-за "уродования" виртуальными принтерами шрифтов. К линиям, окружностям и пр. вопросов нет, они переносятся в векторе, а вот шрифты преобразуются во что-то непонятное. Под спойлером пример при максимальном увеличении. Сверху надпись моим способом, снизу печать на Microsoft Print to PDF. А так, да вашим способом получается качественнее чем экспорт в JPG.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2021 00:06:38
Карма: 61
Увидел проблему. Полагаю, Microsoft Print to PDF разбирает картинку до уровня минимально достаточного для сносной печати. И по этому сценарию дело выглядит безнадёжно.
Способ с сохранением в SVG практически безупречен. Даже онлайн конвертер cloudconvert выдаёт PDF отличного качества.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2021 22:35:44
Обновление.
Библиотека электромонтажных компонентов. ПРОЕКТ SAMATAM v1.2
https://disk.yandex.ru/d/DA8OsiPdSS8Ykg
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2021 19:06:00
О господи, неужели я дождался этого дня.
Abacom выпустила дэмо версию splan 8
Я пока ещё не тестил.
http://forum.abacom-online.de/phpBB3/vi ... 147&t=5693
Добавлено after 1 hour 20 minutes 50 seconds:
Совместимость Библиотеки электромонтажных компонентов 100%.
При большом количестве компонентов на рабочем поле, программа не тормозит.
В программе нет Русского языка.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2021 18:06:51
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 145
дэмо версию splan 8
Остается дождаться релиза......и научить Русскому языку
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2021 10:11:21
Карма: 10
Начал потихоньку готовится к релизу программы....Готовим "азбуку" (базу перевода) что бы научить программу "матерится" на русском языке...
000.jpg [120.42 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2021 13:13:07
Рейтинг сообщений: 35
библиотеки значков по пожарной безопасности есть у кого нибудь ?
"Начал потихоньку готовится к релизу программы....Готовим "азбуку" - параллельно надо в абаком слать скрины чтобы они ногти грызли ...может прозреют и поймут что надо русский делать
разные проекты
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2021 10:27:41
Пароль архива - a
Ничего не найдено
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2021 11:28:18
Рейтинг сообщений: 152
Да:
"Ничего не найдено
Владелец удалил файлы либо закрыл к ним доступ или в ссылке опечатка."
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2021 12:13:38
Ничего не найдено
там всё на месте, чуть выше ссылка на версию 1.2
разные проекты
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2021 15:03:05
Всё верно, предыдущие ссылки я закрыл. Была бы возможность удалить данные сообщения, я бы удалил.
Версию 1.2 можно скачать здесь https://disk.yandex.ru/d/DA8OsiPdSS8Ykg
в будущем закрывать её я не буду.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2021 22:29:40
Если хотите чтоб можно было обновлять архив, но при этом не менялась ссылка, то создайте папку и в неё выкладывайте архив. Ссылку выкладывайте на папку, а не на архив. Таким образом внутри папки можно делать хоть что без смены ссылки на файлы.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2021 21:55:24
sPlan 7, какая-то из последних русифицированных версий, начала при каждом запуске показывать окно что можно обновится на 8 версию. Как сделать так чтобы оно не появлялось?
