Форум РадиоКот • Просмотр темы - ВСЁ про DipTrace
Текущее время: Вт апр 16, 2024 12:40:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4708 ]     ... , , , 216, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ВСЁ про DipTrace
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2021 16:11:12
Здравствуйте! подскажите пожалуйста если мне необходимо круглое отверстие в плате неметализированное. То его можно получить добавляя в корпус из верхнего меню "технологическое отверстие" и так же нарисовав круг и выбрав ему слой - вырез в плате? просто если сделать разными способами- в 3d визуализаторе то отверстие которое получено из "технологического отверстия" - действительно отверстие. А вырез в плате на 3d модели - закрашенная серым область, без видимого отверстия.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2021 09:57:03
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 243
Lecter2017, спасибо! Очень подробно.
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2021 18:06:38
Рейтинг сообщений: 16
Доброго времени всем! Возникла необходимость установить DP на ноут. Установил 4,1,2,0 на Wndows 10 x64. Все установилось, но......пропала панелька корпуса и обозначение элемента в панели компоненты.....как включить мозг сломал. DP установлен на 3-х компах и двух ноутах - отлично. Что злесь произошло непонятно. Может кто сталкивался ? Спасибо!
2021-10-17_17-42-05.png [37.86 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2021 18:17:09
Карма: -1
Рейтинг сообщений: -1
Приветствую спецов ДИПА, подыму опять вопрос припоя для усиления дорожки, Видео насмотрелся
и вот
все бы ничего, возможно сделать, только вот нет возможности редактировать этот слой припоя , при наведении на трассу, активируется редактирование трассы, и никакими манипуляциями не могу отредактировать слой припоя, возможно на заливках и полигонах получается, не пробовал, а вот на трассах не получается, может кто в курсе?
Припой.dip [45.91 KiB]
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2021 18:46:19
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1632
Можно так попробовать..
Или лучше вообще так (во вложении файлы из видео)..
Припой.rar [10.35 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2021 21:28:02
Карма: -1
Как в видео довольно сложно, все прекрасно делается как во 2м видео, наверное неправильно задал вопрос.
Все получается, и герберы получаются, для слоя пасты оставляем слой припоя, а для маски объеденяем слой маски и паяльной маски, и все прекрасно.
Вопрос в другом, когда все нарисовано, надо изменить , и не могу добраться до слоя припоя для коррекции, ну никак, если трассу сдвигаю, достаю припой и редактирую, если под, или сверху трассы , никак не корректируется.
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2021 21:53:37
Карма: 55
А первый вариант, который на скрине, не подходит?
Тогда такой вариант. Объекты, только выделение, снять галку с проводников (потом не забудь вернуть ее на место, после редактирования). На плате будет выделяться все, кроме проводников. Так пойдет?
Это актуально для 3 версии DipTrace (хотя и там можно было рисовать в слое маски). В четвертой версии, создавать дополнительный слой не нужно, надо рисовать в слое маски и все.
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2021 22:10:56
Карма: -1
Вот , да, так получается, благодарю.
Дополнительный слой не создаю, рисую в припоях, верхнем и нижнем.
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2021 22:13:34
Карма: 55
В маске рисуй, припой для другого предназначен.
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2021 22:21:53
Карма: -1
Ща попробую.
Добавлено after 6 minutes 5 seconds:
В маске походу еще проще. Благодарю.
припой.png [41.58 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2021 20:32:35
Ребята! Никто не сталкивался с такой проблемой ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2021 21:21:23
Карма: 55
Не совсем понял, но попробуй Ctrl + 1 это левая панель, Ctrl + 2 это правая панель.
Если речь не про это, скрин давай.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2021 21:41:25
Скрин в моем сообщении выше...
Должно быть вот так
2021-10-18_21-48-21.jpg [50.73 KiB]
а встало вот так
встало вот так.png [37.86 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2021 22:36:14
Карма: 55
Разрешение экрана маленькое похоже.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2021 18:22:57
3840x2160
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2021 18:59:42
Карма: 55
Здесь что стоит, 100% или больше?
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2021 19:54:02
Спасибо все кто откликнулся! Проблема решилась при изменении масштабирования с 125% (по умолчанию) на 106%. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2021 20:11:50
Карма: -1
Вот опять уперся в непонятку. пробую соединить платы как в видео
Вроде все получается, только вот при повороте сгруппированной платы исчезают заливки как сохранить их как в видео?
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2021 22:18:37
Карма: 55
Преобразуй в плату, затем обнови заливку.
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2021 22:24:12
Карма: -1
Во, процесс понял, благодарю.
