Нестабильность,это что и у Вас, нет чётких шагов ,от туда и не совпадение с реперами. Как я дога дуюсь проблем нет у тех, у кого стоит TMC2100.А с A4988 одни проблемы, или шаг стола у всех стабильный? От репера к реперу столом всегда ,если проезжать несколько раз,совпадает размер? У меня винт с шагом 2мм,может этого мало?
Если драйвер или мотор будет пропускать шаги - будет не пропуск строк, а наоборот их наложение. И размер изображения по оси стола будет меньше заданного. Такого чтоб он делал лишние шаги я не встречал.
Здравствуйте. Не смотря на то, что тема существует уже много лет, у меня реальный интерес к ней появился сейчас. Почти 500 страниц прочесть не реально, а поиск по форуму слабоват. Поэтому прошу подсказать: 1) Последняя актуальная версия прошивки HLDI_BIN_SW_1019_HW_107.7z?(https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... start=6000) 2) При распаковке данного архива Avast ругается, что исполняемый файл заражен вирусом Win32:Malware-gen. Это так и должно быть, или где-то есть нормальная версия?
А что за "не авторская" прошивка, чем она отличается, и где примерно ее искать - в этом форуме, или в другом? В целом на чем народ остановился? А про вирус - не совсем понял, вирус все-таки есть в файле? Обычно антивирус ругается на всякие "крякалки" платного софта или на настоящих зловредов. А эту программу человек вроде сам писал... Откуда такая неприязнь антивирусов?
Заголовок сообщения: Re: Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Добавлено: Сб дек 26, 2020 22:56:14
Рейтинг сообщения:0
Станок подключил . Плата Рузика . Почему то камера не показывает , потом разберусь . Отдельно работала без проблем . Шаговик с экрана двигается , лазер загорается . Каретка не двигалась . Двигатель использовал от старого , струйного принтера , да еще перетянул ремень . Поднял ток до 5 ампер и в очередной раз сжог мосфеты . Какой двигатель поставить на каретку с рельсой ? Может 745 ? При выходе из строя мосфетов они тащат за собой управляющую микросхему ?
Добавлено: Вс дек 27, 2020 09:42:00
Рейтинг сообщения:0
Мосфеты поменял феном . Ремень временно скинул . Похоже где то накосячил . При включении каретки влево все нормально , вправо блок питания уходит в защиту . Микросхемы управляющие значит работают . Перестал работать драйвер шаговика ТМ2100 . При подключении шаговика БП тоже уходит в защиту . Без шаговика с вставленным драйвером все нормально . Другой шаговик цеплял тоже самое . Драйвер бы попробовать махнуть , под руками нет пока . Программа на 10 винде перестала открываться . Торчит в трэе . при запуске говорит что запущена . Поставил на другой комп работает . чудеса .
Добавлено: Вс дек 27, 2020 11:05:41
Рейтинг сообщения:0
Камера увиделась , перепутаны были дата+ и дата- . Проверить не могу без гербера . Тестировать тоже не могу хилди не дает . И на этом компе тоже перестала открываться программа . В диспетчере устройств юсб не опознан , пишет сбой дескриптора . Может кто встречал такое ?
Нашёл простое решение, Надо переименовать папку, например добавить 1 в название, потом когда опять заглючит-2, и т.д. Ни разу не программист, объяснить не могу, но помогает 100%. Минус-ярлык на столе надо переименовывать.
Сейчас этот форум просматривают: Евгений55 и гости: 35
