Но веб камера не обеспечит нужного увеличения? Нужен ещё объектив видимо какой то колхозить..
Прошу простить за простой совсем уж вопрос, как питается лазер? Драйвер на определенный ток? Например для 100 вт лазера какой нужен драйвер, где он должен располагаться?
Да, все надо колхозить. Объектив такой https://ru.aliexpress.com/item/MOOL-Rep ... cdfdf924d6 Проставочные втулки на него, печатал на 3Д принтере, трубка в трубку. Разные лазеры, по разному и питаются. У меня к примеру, плата от Рузик, и на ней разведено 2 смд резюка под лазер 50 мВт. Для лазера в 700 мВт, я поставил на плату параллельно этим резюкам предохранитель (шунт), а со стаба 9 В, сделал разрыв, в который включен стаб тока на 150 мА. Т.е., если я использую лазер 50 мВт, а только они сейчас у меня есть в наличии, я снимаю пред, в разрыв ставлю перемычку, и вперед. Если будет лазер от блюрея, я поставлю пред, и в разрыв включу генератор тока. Как то так.
Lecter2017 Энкодер 180 LPI брать с буквой Q50 (если в другом месте где найдешь), иначе другое разрешение будет. Лучше тут взять, 2 штуки дешевле получится и запас если что. https://ru.aliexpress.com/item/Raster-h ... 81135.html
Заголовок сообщения: Re: Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Добавлено: Вт янв 08, 2019 11:38:41
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 335
Зарегистрирован: Пт мар 28, 2014 15:01:03 Сообщений: 702 Откуда: Мончегорск Мурманской обл.
Рейтинг сообщения:0
В очередной раз переделал все. Борьба с весом продолжается. Убрал из проекта все лишнее. На пластике выиграл 20 г. Сделал втулку для камеры. Конечно резьба М12х0,5 на принтере получается так себе, но...У камеры и лазера резьба одинаковая. В лазере есть в металле и внешняя и внутренняя, поэтому после печати прогоняешь, корпусом лазера, как метчиком и плахой, и становится более ли менее нормально. Во всяком случае, у меня втулка нормально вкрутилась и затянулась в корпус матрицы камеры, а объектив теперь получил тонкую настройку. Он по резьбе крутится плотненько. Получается грубая настройка хомутом, а точная объективом. И нафик не надо все то лишнее, что было. Красный лазер тоже получился хорошо. Изменил стенки с 2 мм до 1,6 мм. Разницы в жесткости не увидел. В планах, по возможности ( в гараже надо порыться), замена болтов и шайб на титан. Шайбы выточу, болты заменю шпильками. Думаю еще веса можно будет скинуть. Сделаю, взвешу, посмотрю разницу. Редакция каретки, наверное последняя, больше в ней нечего убирать, лишнего больше ничего нет. Соберу, проверю все насчет косяков, выложу новые архивы.
Это если не смотреть со стороны... Простое перемещение роликов с внешней стороны профиля на внутренюю уменьшит вертикальный габарит каретки. При этом все остальное не изменится. С точки зрения воздействующих сил и моментов на каретку - определяющим является наименьшее расстояние между роликами, так что лучше всего располагать их по вершинам квадрата.
Кстати думал этот вариант. В моем раскладе, выигрыш в 30 мм. 12 сверху и 18 снизу. Если проектировать этот вариант, нужно изменять все. Абсолютно все. Расположение двигателя - натяжителя, задние пластины другой формы, потому как гайки колес за них цепляют. Уменьшать размеры ПП, поскольку межосевое расстояние получается 50 мм, и плата, просто здоровая, и много еще чего. А что я получу взамен? Геморой в настройке колес на рельс, и выигрыш в весе 30 мм пустотелого пластика ??? Я даже скажу, по Куре, это 11 г, и то вряд ли, поскольку она при масштабировании, уменьшила все в высоту, и хомут сделала узким, и.т.д. Это приблизительно я получу выигрыш около 8 г. Нет, переделывать я больше ничего не буду. Вернее буду. Шпильки и шайбы будут титан, гайки пластик. Сейчас это все весит 34,78 г. Посмотрим, сколько будет с титана.
Добавлено: Вт янв 08, 2019 20:39:28
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
Собрал каретку без колес. Взвесил. Все результаты на фото. Титан на шайбы нашел, прут 5-ку, должны на неделе принести. Поэтому колеса пока не ставлю. Думаю в 150 г. в сборе влезть. Может быть еще, если найду, латунные резьбовые трубки, заменю на дюраль, хотя особого выигрыша в этом не будет, дай бог 1 г.
На волне всеобщего взвешивания решил я свою каретку тоже на весы положить, в общем, расстроился я, в расстроенных чувствах заказал сегодня китайские рельсы, паспортные 26 грамм у MGN9H намного интереснее смотрятся на фоне 183 грамм у моей каретки. Думаю из двух рельс и 3х кареток что-то да подберу, остальное на сверлильную часть пойдет.
