Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Текущее время: Чт июл 18, 2019 03:28:02
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8404 ]     ... , , , 420,
 Заголовок сообщения: Re: Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2019 08:45:12
Рейтинг сообщений: 9
Я когда покупал станок фрезер полтора года назад, завод их производящий рекомендовал смазывать именно автомобильным синтетическим маслом каретки. То что оно может разрушить механику это прям нонсенс. В автомобиле ничего не разрушает. Синтетика жидкая, это ж не минералка, вы путаете видимо. И густеет она при отрицательных температурах и то не сильно. Так что масло тут ни при чем
Притрутся наверно. Осилит ли мотор вот в чем вопрос
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2019 09:11:18
Если нет доверия к моим словам, загуглите "коррозионная агрессивность смазочных материалов", некоторые люди даже диссертации на эту тему защищали...
Автомасла очень агрессивные и как раз при низких температурах, и вязкость у них становится "приемлемой" при температурах ~ от 100°.
Масло для механики надо выбирать строго исходя из условий работы механизма, а не мазать чем попало.
А продавец станка вам любой хрени может насоветовать, чтобы вы побыстрее пришли з.ч. покупать или в ремонт его "сдали."
Мог бы рассказать больше, но не располагаю временем.
P.S.: Смазать все вентиляторы в компе автомаслом - один из способов сделать так, что клиент принесёт его в ремонт через 6-12 месяцев. 8)
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2019 09:25:21
Станок работает полтора года и не жужжит. Люфтов нет, все катается как надо. Производители они прям злодеи, все советуют гадости какие то :))) Останемся при своих, меня это масло вполне устраивает. Тема не об этом
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2019 13:41:06
Рейтинг сообщений: 435
SDimok Об этом уже писали вроде, но только сейчас столкнулся с неправильной привязкой в случае разворота гербера в программе. Будет ли исправление ?
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту. Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2019 09:44:32
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 867
Рейтинг сообщения: 8
SDimok Будет ли исправление ?
Будет, но позже, пока установка разобрана
Немногим дороже дискретного решения: новое поколение импульсных стабилизаторов Mornsun
Практически во всех радиоэлектронных устройствах массово применяются линейные понижающие стабилизаторы напряжения типа КРЕН в корпусе TO220 (другое обозначение – 78хх) и им подобные для формирования основного напряжения питания схемы.
Данные стабилизаторы позволяют без особых затрат получить нужное для каскада или узла схемы напряжение, если устройство питается от внешнего источника с более высоким напряжением. Для этого требуются… Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2019 20:32:07
Здравствуйте!
У кого можно плату заказать?
Или может у кого уже собранная завалялась? :-)
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2019 05:53:43
относительно смазки.
сейчас в авто магазинах куча сухих сперев на основе дисульфида молибдена. Основа дусульфид на пропане, после нанесения пропан улетучивается остаётся дисульфид.
Направляющие чистятся элементарно при помощи обычной сухой кисти.
— Позвольте, а что вы будетее делать с трупами кошек?
— На польты пойдут!
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2019 06:38:38
Рейтинг сообщений: -23
smacorp на сколько я помню, тут все первые установки собирали из этих самых палок, потом уже перешли на норм комплектуху, лично мне этот проект интересен не для бизнеса (платы на заказ я не делаю), а чисто из любопытства собрать и проверить.
И в силу своих финансовых возможностей, то да, я стараюсь все найти либо бесплатно, либо в максимально упростить/удешевить.
Каждому свое.
Нет Вам оправдания, это значит что Вы никогда!!!! не заплатите профессионалам за законченное решение. Потеряете время :)) Шутка конечно, чем бы дитя не тешилось.... Хорошо если это закончиться переходом в другую лигу конечно. Так что Вы темните.
Добавлено after 7 minutes 3 seconds:
Да, кстати, я не скрываю что хотел-бы получить необычное;) и, эта тема заинтересовала именно в этом ключе. Поэтому рискну задать свой вопрос здесь. Хочу платы с медью 200-300 мкм. Кто делал? mial? smacorp?
Вольному воля, спасенному рай.
Prist.ru предлагает скидку всем частным лицам при покупке приборов АКИП, GW Instek, APPA (кроме осциллографов АКИП-4115/1А, GDS-71102)!
Интересные новинки уже на складе:
Осциллограф АКИП-4126Е
Многоканальные источники питания серии GPP
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2019 06:55:54
Вопрос по реперам. Видел платку miala, реперы стоят по углам границы платы на расстоянии 1 мм от границ. От угла точнее. Плата имеет четкие границы в целых числах, например 40х30 мм. Для такой платы реперы по углам расположить не проблема. А как быть если плата не с целочисленными границами, например 40.3х36.4? Или того хуже, несколько разных плат разных размеров и форм в одном проекте, там общих границ вообще нет. Как выставлять реперы?
Купить электронные компоненты в LCSC
Отправка со склада через 4 часа после заказа!
900 000 пользователей, 3000+ заказов в день!
Зарегистрируйтесь сегодня и получите скидку 8 долларов на первый заказ!
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2019 10:52:50
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 29
Если делать плату с толстой медью классическим способом - будут сильные боковые протравы. На производстве вот как поступают: плата делается в негативе (дорожки открыты от резиста, промежутки закрыты), затем на открытые места гальванизируется медь в нужном количестве с небольшим запасом. Затем резист смывают и протравливают всю плату равномерно, чтоб убрать оставшуюся тонкую медь.
Вроде как реперы к границам не привязаны. Они просто должны быть по углам гербера и совпадать с отверстиями на заготовке.
Последний раз редактировалось -= Александр =- Вт июн 25, 2019 10:54:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2019 10:53:53
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 1092
Я делал под 100-120 мкм. или чуть больше. Больших проблем нет, процесс такой же, как и при металлизации - медь наращивается в гальванической ванне. Только травить этот ужас то ещё удовольствие. Ну, и дорожки 0.2 мм. с такой фольгой делать и не пытайтесь. ;)
А при толщине 200+ уже вопрос выдержит ли фоторезист - время травления значительно, и его нужно максимально сокращать, используя самый активный раствор травления и интенсивное перемешивание.
Здесь можно купить жидкое олово для химического лужения плат и купить паяльную маску XV501T-4 - зелёную, жёлтую, красную, синюю, чёрную, белую.
Удобство лужения жидким оловом - видео.
Для заказа изготовления печатных плат пишите ЛС или на pcbsmac@gmail.com - темы по ним временно нет.
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2019 11:18:24
Спасибо я так и думал. Вопрос про другое, что Резонит, к примеру, и др. говорят не делаем более 100 мкм. А про качество границ, так не сильно важно, поскольку нормы другие, главное чтобы толсто было. Да и еще, если Вы знаете, как распространен стеклотекстолит фольгированный потолще чем 1,6 мм??? Да, еще мысль была, что после наращивания меди покрыть наращенный слой перед травлением оловом типа металлорезист ?
P.S. А для проекта купил БУ HP формата А3. Ну и долго, наверное ? короче шелкография наверное пригоднее для данного случая, я имею ввиду проектные нормы невысокой точности.
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2019 11:34:28
Карма: 84
Рейтинг сообщений: 1946
astrahard
Если делать позитивным методом, то все упирается в толщину доступного фоторезиста, а это 40-50 микрон. Соответственно нарастить более толщины резиста не получится. Есть резисты 100 микрон, но они дорогие и трудно доставаемые в малом количестве. Если делать негативным способом, то в принципе не проблема нарастить 200-300 микрон меди. Долго конечно, но вполне возможно. Подтрав будет очень сильный. Лучше травить в каком ни будь ротоспрее или вообще струйным способом. Думаю дорожки от 1.2-1.5 мм должны получиться вполне сносно.
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2019 11:36:39
Конечно негативным методом, а если еще металлорезист добавить после наращивания, кажется будет лучше??? Дорожки 2 мм достаточно можно и 3мм (Имеется ввиду IGBT расстояние между ножками 5 мм).
P.S. Вообще, я подумал, что тут напрашивается фрезерование, только затраты на медь высоки. Вообще, есть материал ? типа - 3мм текстолит и медь 200 микрон?
P.P.S. Вот, к примеру, в IGBT модулях медь на керамике толстенная.
Последний раз редактировалось astrahard Вт июн 25, 2019 11:57:24, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2019 11:41:59
Карма: 52
astrahard, так потому и не делают, что действительно нормального качества при таких толщинах не добиться. Одно дело дома "колхозить", а другое - в промышленных масштабах. И отверстий с металлизацией с такой фольгой не протравить. И вероятность брака даже односторонних плат в разы выше. Зачем им связываться с геморроем, когда и обычных заказов у них валом?
Стеклотекстолит толщиной до 2 мм. купить несложно, если покупать стандартными листами - 1000 х 1200 мм., а больших толщин мне искать не приходилось. Но, если тот же Резонит предлагает платы и 3, и 4 мм., значит и такой материал существует. Но не исключено, что под заказ. Да и стоимость явно будет очень неприятной.
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2019 15:29:03
Народ, скиньте пожалуйста ваши настройки или подскажите что и как настраивать, а именно:
Вводные данные:
- ШВП 1204
- Шаговик NEMA 17 1.7A
- Драйвер TMC2100
- Плата от Mial
- стол 300х350 мм
- каретка как у mial на makerslide профиле
- Программа от SDimok
- лента энкодера 180 точек/дюйм
- Датчик энкодера H9730 180LPI
1) Каретка. По умолчанию стоят значения 720 х 1 25400мкм. Какие здесь ставить значения, шаг каретки, скорость каретки - ?
2) Стол. Кол-во точек на мкм - ? Шаг стола - ? РУЧ - это я так понимаю скорость ручного перемещения стола (кнопками)
Хелп к ПО читал, в целом вроде понятно но не совсем :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2019 15:35:30
Карма: 84
Микрошаг на шд какой? Телепатов тут нет.
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2019 15:52:01
Микрошаг выставляется насколько я помню на драйвере, под рукой нет, на память:
CFG1 - GND
CFG2 - Open
spreadCycle
1/16
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2019 16:00:57
Карма: 84
Ну так и считай сколько импульсов на 1 мм. 200х16=3200/4=800 импульсов на 1 мм. Ставишь стол 800 на 1000 мкм. По каретке все правильно. Точно под свой ЧПУ уже подгонишь по платам.
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2019 16:02:36
Спасибо!
