Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лазер для засветки фоторезиста-идея для реализации. HLDI
Текущее время: Вт апр 16, 2024 19:55:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]     ... , , , 6, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Лазер для засветки фоторезиста-идея для реализации. HLDI
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2017 21:31:57
Рейтинг сообщений: 70
Вот потому и спрашиваю, что похоже, но не совсем...
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2017 21:32:53
Рейтинг сообщений: 11
Тоже самое, только контроллер покупной AWC608C
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2017 21:33:12
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2090
Нет, не соседняя. Тут скорее аналог 3д-принтера или чпу с лазером.
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2017 21:34:34
Да, согласен. Это работает как принтер на быстром шаговом двигателе
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2017 09:37:10
Вот интересно какой самый простой 23 nema подойдет для такой скорости? а она там 200-500мм/с
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2017 10:28:44
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1632
Автор говорит, что шаг установки 0,05 мм.
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2017 10:29:06
Это мало?
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2017 10:36:19
Карма: 55
Тут у него в основном преимущество в том, что каретка ездит по ширине дорожек, а не на всю длину платы, поэтому быстро получается.
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2017 10:44:47
Быстро, пока маску светить не будет
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2017 21:39:13
какая охренительная тема. Пару лет назад, разбирая МФУ, думал приспособить эту штуку для засветки лазером.
Bobruska, есть новости по твоему девайсу?
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2018 10:50:27
bitwood - кидала, получил деньги . Не отвечает в скайп, телефон не берет!
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2018 17:46:33
Карма: 93
А нахрена ты ему вообще деньги платил? :))
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 03:00:09
Рейтинг сообщений: -2
:tea: Чей-то не отвечает? Может из за компа вышел, заказ чей-то выполняет?
Инженерю.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 15:59:27
Рейтинг сообщений: 5
времени катастрофически нет, до ума довести, если у кого есть желание собрать такую, стучитесь в личку - поделюсь своими наработками...
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2018 14:21:23
https://aliexpress.com/item/30K-laser-G ... 83414.html
Работа выглядит так:
такое кто-нибудь осваивал?
Нигде не встречали?
Добавлено after 34 minutes 7 seconds:
Про красный лазер не понял. Это обычная оптопара? какая именно?
Я думаю поставить на край opt101 и по его засветки определять точку начала
да нет просто лазер от указки светит на зеркало как и синий но постоянно, фотодиод от энкодера ловит луч, а от него уже запускается синий на засветку, все это обслуживает простая атмега 328 правда выше 600дпи от нее уже не получить, на подходе стм32, а вообще еслиб жпио хватало можно былоб всю установку на есп8266 запилить, у меня правда есть одна есп32 там жпио много, если стм долго будут идти попробую на ней все реализовать
Появилась идея про атмегу328 (не только про нее) - использовать SPI-Slave режим, внешний PLL для подстройки под частоту вращения "сканера" и делителем от PLL задавать разрешение. Т.о. переложить часть функций на железо.
Атмеге оставить только дров (данные) подкидывать.
В STM-ках можно вообще DMA под это задействовать))
P.S. Заранее извиняюсь, если говорю очевидные вещи...
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2018 10:51:31
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 12
Это установка ценой в среднюю квартиру ))
Я выжигал китайским лазерным гравером с синим лучом мощностью 5.5 Вт краску с платы. Черная краска из обычного акрилового баллончика. Но точность всего 0.4 мм, пятно большое. Зато очень быстро. Мощность нужна именно 5.5Вт или выше, при меньшей мощности тепло уходит через медь и краска не сгорает, сколько не свети. При большой мощности краска испаряется, даже если ограничить мощность ШИМ регулятором, испаряется во время импульса и медь отвести тепло не успевает.
Можно линиями засвечивать в растровом режиме, можно вектором обойти дорожки, что быстрее, по аналогии с фрезером.
Хотя для дома вообще удивляет что скорость процесса кого-то интересует, это же не промышленное производство, пусть хоть час выжигает, общий процесс это не замедлит. Включил и своими делами занимаешься, вообще не напрягает. По аналогии с 3D принтером, что сутки может печатать.
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2019 02:45:23
Рейтинг сообщений: -26
Тема умерла. А что с роторная установка?
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2020 22:57:24
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Вот тут человек делится наработками по изготовлению реальной конструкции
UV Laser Exposer
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2020 14:01:12
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 41
Привет. Продолжаю тему роторной установки. Приобрел лазерный блок от Самсунг ML1430. Драйвер зеркала LB1870, драйвер лазера M66515. Практически все вызвонил и привел в боевую готовность. Правда не все как по маслу, у драйвера внешнее тактирование по частоте, и оно очень узкое, частота 800кгц-1200кгц. выше ниже мотор срывается и идет на взлет. Придется очень шустро мигать светодиодом. Драйвер светодиода, тоже работает, но ИК светодиод похоже севший, ток взлетает до 150мА, система авто-регулирования не работает. К тому же на светодиоде корпус это плюс, придется обратную связь отключить и резать дорожки. Светодиод пока едет фиолетовый , поставлю красный из указки.
Добавлено after 2 hours 36 minutes 34 seconds:
Поставил красный лазер, долго настраивал с первой линзой в стену, оказалось зря. Луч все равно на определенной дистанции фокусируется и меняет свою поляризацию, видно по овалу точки. Греется драйвер, даже без светодиода, может так и нужно,все таки 40мбит качает.
Вся эта конструкция перевернуло мое понимание в лазерной технологии печати. все расплывается, луч уплывает тоесть не строго выходит из блока а в виде растра расходится.
Вторичная линза которая крепится под винт исправляет овальность луча.
Ниже частота модуляции светодиода 1кгц. Если тактировать мотор меньшей частотой чем 1кгц, то он крутится меньше, но жрет ток и появляется джитер, так как он крутится не в режиме.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2020 03:19:22
kotovaiya Есть статья на тему ротора (https://mysku.ru/blog/diy/78847.html).
Результат у автора есть,он провёл большую работу.
Есть что развивать,нужно обьединятся для получения лучших результатов.
Сейчас этот форум просматривают: MarchCat143 и гости: 24
