Вроде есть маркеры, в которых краска типа лака внутри. И пишущий узел у них какой то другой. С шариком внутри...
Есть.Но ими не совсем удобно пользоваться- чуть нажмешь посильнее- и получи кляксу) Потом краска в пишущем узле засыхает- перед новым рисованием надо трясти, прочищать и т.д. В,общем, мне не понравилось.Но краска стойкая там.
Заголовок сообщения: Re: Чем рисовать дорожки на плате?
Добавлено: Ср авг 09, 2017 14:31:32
Рейтинг сообщений: 4
Зарегистрирован: Вт авг 01, 2017 18:20:21 Сообщений: 184 Откуда: Республика Коми
Рейтинг сообщения:0
Есть с лаковой краской и без шариков. Я раздобыл такие в строительном магазине. Обращайте внимание на надписи: на моих написано Oil-based - вот это то, что нужно. Но рисуют, конечно же, толсто
Вчера потестил пару дешевых маркеров, якобы специально для рисования дорожек pcb, заказанных из Китая полгода-год назад. Один из них вообще был герметично запакован до вчерашнего дня. Показали одинаково отвратительный результат. Практически не рисуют - "проскальзывают по плате", временами только давая четкую и густую линию. В общем, что я ими там намазюкал - даже где густые цельные линии были - в лучшем случае с дырками в фольге. Для интереса взял первый попавшийся маркер из ящика с канцелярией и порисовал им - результат на порядок лучше, но и там протравка фольги тут и там...В общем не знаю...мб я чего-то не понимаю в том, как данными маркерами рисовать, но скорей эти маркеры есть полное фуфло.
Кстати, а зачем готовую (залуженную, после запайки деталей) плату покрывать еще лаком? Ну я понимаю, что для защиты от воздействия среды. Но насколько это вообще необходимо, скажем, конкретно для каких-нибудь плат автоматики "умного дома", которые будут работать в помещении?
Начнем с того что не нужно гнаться за дешевизной и брать абы что. Есть маркеры с нитрокраской с ними понадежней будет. Платы в принципе можно и не покрывать если все будет в помещении
Последний раз редактировалось musa56 Пн фев 17, 2020 07:33:07, всего редактировалось 1 раз.
Да, согласен, что не надо - я и не гонюсь. Их дешевизна является важной причиной приобретения. Если поднимать бюджет - тогда уж отдельно приобрести нитроэмаль и какую-нибудь специаьную чертилку. В то же время не все дешевое есть плохое, поэтому и возникают мысли попробовать. Такие вещи берутся для простейших проектов, когда не хочется сильно заморачиваться ни по деньгам, ни по времени. Если чуть больше заморочиться - пойти купить (или позаимствовать у жены/сестры/матери) лак для ногтей и сделать чертилку из стержня шариковой ручки, шприца и т.д, как тут пишут - результат будет лучше. И смысл где-то брать намного дороже маркеры с нитрокраской? )
21 век - век автоматики! Купите себе небольшой ЧПУ (дешевле компьютера стоит) и рисуйте: хотите фрезой, а можно и лазеров бумагу вырезать (трафарет). Заодно он (ЧПУ) Вам и отверстия насверлит очень точно и не ломая сверлышки и даже на передней панели надписи вырежет - точно и красиво и даже маску можно нарисовать (опять трафарет и залить лаком). А рисовать вручную? Я долго рисовал шприцем и вместо нитролака - битумный лак = он мягко ложится и не трескается, когда просохнет и медленнее засыхает и промывается бензином, а не вонючим ацетоном. Усвоили? Удачи! Шприц - на 20 мл. Иглу укоротить и конец отшлифовать, чтобы не скреб по металлу! Краску набирать - путем всасывания (ПХВ трубку надень) Ей же и...продувать после рисования, а иглу хранить в бензине.
_________________ А поболтать?
Последний раз редактировалось Brigadir Вс фев 16, 2020 20:37:18, всего редактировалось 1 раз.
Такой маркер "Oil-Based Paint Marker", приобретался в магазине арт принадлежностей. Фитиль 0,6 мм пигмент белого цвета. Используется в учреждении для нанесения инвентарных номеров. Годен для дела в полный рост, удобно вести дороги и штриховать полигоны. Сносно переносит длительное хранение, надписи очень стойкие.
Обычный перманентный маркер (равно как и маркер для надписей на CD - DVD) оставляет призрачный след, с неважной адгезией. Ответственно исполнить плату им затруднительно, повреждения проводников при травлении практически неизбежны.
Для любого способа нанесения рисунка платы на медь, необходимо заготовку обезжирить и в процессе лапами не трогать.
Brigadir, спасибо, конечно, но я ж говорил - в данном конкретном случае, когда маркер покупаешь - хочется чего попроще, побыстрее и подешевле (ну относительно конечно). А Вы мне про ЧПУ )) Ну хорошо, что хоть дешевле компьютера )) Только век то сейчас не автоматики, а информационный - зачем мне ЧПУ, когда я на PCBWAY в Китае за несколько долларов сразу несколько экземпляров своей платы заказать могу? В заводском качестве, с несколькими слоями проводников, маской и шелкографией?
serg, спасибо за ссылку, посмотрим-прикинем что и как.
Тогда- либо ЛУТ осваивайте, либо фотоспособ.. Правда, и в том, и в другом случае вам поадобится лазерный принтер.. А для фотоспособа- ещё плёнка для печати, уплотнитель тонера, УФ- засветчик, ламинатор и, конечно- фоторезист Зато, когда (если) вам удастся подобрать все параметры фотоспособа- результат вас будет радовать.. Но это САМЫЙ ДОРОГОЙ способ нанесения рисунка дорожек на плату, дороже- только заказать изготовление платы "на стороне", но там и качество соответствующее..
Да мне для текущего проекта нафиг ни ЛУТ ни что-то иное автоматическое не нужно, сейчас вот дорожки шприцом или стеклянной трубочкой (нашлись в наличии) нарисую и будет порядок ) Потом обязательно ЛУТ попробую, хотя сомневаюсь, что с моим принтером/картриджем что-то путное выйдет - мажет сильно (
Для простоты, напечатай на обычной бумаге рисунок на лазерном принтере где нить в офисе. Переведи, как получится, на фольгу утюгом и обведи/дорисуй маркером рисунок...
Для простоты, напечатай на обычной бумаге рисунок на лазерном .
На обычной бумаге, обычной чёрной ручкой "в размер" ЗЕРКАЛЬНО (если рисуете со стороны дорожек), или "нормально", но со стороны деталей, рисуете дорожки, ищете копир типа такого:
это серия "самых тупых копиров" - с него можно получить шикарные дорожки с толстым слоем тонера, и переводите дорожки с бумаги на плату утюгом..
