Реально ли заказать по разумной цене гибкий шлейф? Материал особого значения не имеет, размер порядка 60*40 мм, 68 прямых дорожек с шагом 0.80 мм. Или можно как-то самому сделать? Случайно повредил в калькуляторе Casio шлейф на дисплей, теперь нигде не найду такой.
_________________ Иногда мой питомец уходит в такую спячку, что разбудить его можно только щелчком по первой ноге...
Найти можно, но насколько это в сумме будет дешевле нового калькулятора - смотрите сами. Как вариант - посмотрите у этого продавца или там же по ключевому "FLEX LCD ремонт".
Как раз хотел задать этот же вопрос. Если кто-то брал такие, есть уже там на концах анизотропная плёнка? Скорее всего придётся брать этот, резать его полосками по 3-4 дороги и клеить...
уже с нанесенным анизотропным скотчем? я правильно понял?...
Да. С мелкими LCD - там всё просто. У них маленькая площадь и большой шаг выводов. А вот клеить шлейфы в домашних условиях к большим LCD панелям - может такие умельцы есть, но я об этом не знаю. Там нужно строго выдерживать температурный режим (в т.ч., самого "стекла") и без хорошей оптики почти нереально точно спозиционировать шлейф относительно "стекла". Когда работал в сервисном центре - у нас на одной площадке был такой станок. Как по мне, так проще научить перекатывать BGA, чем клеить шлейфы на этом станке. -- watchmaker, через ту ссылку поищите у других продавцов. Возможно, у кого-нибудь найдёте с шагом 0,8мм. Как вариант, посмотрите по ключевому в поиске "FINETRIP".
Насколько я помню - по краям (я покупал шлейфы и дисплеи для брелков автоохранок). Тут ещё вопрос: Чем и как греть собираетесь? Для "домашнего ремонта", есть два варианта: 1. "Сколхозить" из медной шины насадку для паяльника (со стабилизацией температуры!!!) и греть через, к примеру, силиконовую термопрокладку. 2. Купить у китайцев Т-образное "жало" для паяльника или паяльник с насадкой в сборе.
Я не знаю модель вашего калькулятора но, на мой взгляд, если его цена в районе 1-1,5т.р. - дешевле купить новый. Если то о чём я думаю (с цветным дисплеем и стоимостью более 200$) - тогда "игра стоит свеч". P.S. Обязательно придумайте на какой ровной поверхности у вас будет "стекло". Перегреете и сильно надавите при нагреве - угробите дисплей!!!
Меня удивляет: Вот почему об этом нельзя было сказать в первом посте? Думаю что не я один, читающий ваши посты, считали что вы вообще не знаете "с какой стороны подступиться"...
Пришёл шлейф от Finetrip. Но, судя по всему, это не такой шлейф - концы шлейфа прозрачные, никакой анизотропной плёнки на концах не видно. Как его клеить, тоже нагревом или как-то ещё?
Добавлено after 6 hours 31 minute 6 seconds: Таки нагревом! Причём клеится существенно легче, чем оригинальные шлейфы Casio.
Сейчас этот форум просматривают: Alex-lab, nick956 и гости: 30
