Заголовок сообщения: Как правильно подготовить платы к производству?
Добавлено: Пн июн 11, 2018 17:47:48
Зарегистрирован: Пт сен 03, 2010 19:29:56 Сообщений: 301 Откуда: Планета Земля
Рейтинг сообщения:0
Привет всем. Пришло время отказаться от изготовления плат в домашних условиях, но вот как правильно готовить платы к производству я не знаю. Во многих вещах уже разобрался и даже отдал на пробную партию в JLCPCB. Один проект имел прямоугольную форму и там уже почти закончили с ним( судя по статусу в сайте). А вот вторая плата имеет сложный контур и 4 круглых отверстия посередине. Я контур нарисовал замкнутый, толщиной линии 0,8мм. Мостики в разрыв контура не делал. А вот отверстия обозначил не контурным слоем, а именно отверстиями. Сейчас зашел на сайт компании и увидел что у них максимальный диаметр отверстия 6.3 мм, а у меня от 9 до 16 мм. Плата уже имеет статус "в производстве" не завернули ее обратно, а я переживаю, как же они будут делать отверстие 16мм если оно не обозначено линией фрезеровки? Рисовал в Sprint Layout.
Если их все устраивает то все так и делайте. Только большие отверстия делайте фрезеровкой и оформляйте как вырезы. Я бы и 6мм делал вырезом. На платах нужно однозначно определять крепежные отверстия и вырезы. Мостики на вырезах делать не нужно. Ну а чтобы в дальнейшем не возникало вопросов нужно более внимательно относиться к их требованиям.
