Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
вопрос по ламинатору Olympia-A250 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=160140 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | АлександрЛ [ Сб янв 19, 2019 22:35:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: вопрос по ламинатору Olympia-A250 |
P.S. Утюг 1000 ватт из СССР, у которого гистерезис был 100С, без регулятора нагревается до 260С, при питании от 90 вольт держал температуру около 170С. Вот только я помню "утюг без регулятора" из СССР был мощностью 450 ватт, и даже меньше-Современный легкий, силуминовый утюг, без дырок на подошве, "ORION УБ-АП01" 1200 ватт с регулятором на максимум нагревается до 170С, гистерезис маленький. Сопротивление нагревателя у обоих 48 Ом. http://coins.su/forum/topic/180780-perv ... kii-utyug/ https://meshok.net/item/65224027_%D0%AD ... 0%9A%D0%A0 https://www.avito.ru/sankt-peterburg/by ... 1287756798 у меня до сих пор спирали для такого утюга где- то лежат.. а вот у этого утюга вообще мощность 100 ватт всего.- https://www.avito.ru/noginsk/bytovaya_t ... 1553015212 нагревателя в 300 ватт вполне хватит, чтобы до 200-т градусов нагреть печку, или валы- что там греется.. зы.. при питании от 90 вольт утюг со спиралью 48 ом будет "потреблять" всего 168 ватт.. зызы.. Вот у этого ламинатора: мощность нагревателей всего 350 ватт (только что измерял), а максимальная устанавливаемая температура термостата- 160 градусов.. Не надо "гоняться" за "мощностями"- почему- то раньше, лет 30 назад- "мощща" усилителя в 20 ватт была "нормальной", а 50 ватт- это уже было "круто", а сейчас на "100 ватт"- попу морщат, типа "надо 500 или киловатт".. От мощности реально зависит только скорость разогрева нагревателя до "рабочей температуры".. |
Автор: | Velhinho [ Сб янв 19, 2019 23:34:44 ] |
Не надо торопиться, у меня написано "Утюг 1000 ватт из СССР, без регулятора нагревается до". У меня два таких на хозяйстве. И надписЯм на ламинаторе не надо торопиться верить. У моего нового FGK-260 при регуляторе до упора вправо на 160С температура валов 124С. Мощность моего 520 ватт, на валах больше 190С не поднимается. Оно конечно конструктив еще влияет. |
Автор: | АлександрЛ [ Сб янв 19, 2019 23:41:52 ] |
Не надо торопиться, у меня написано "Утюг 1000 ватт из СССР, без регулятора нагревается до". У меня два таких на хозяйстве. СпойлерТак это утюг С ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОМ!!!! А они ВСЕ (советские) были на киловатт.. Если в нём терморегулятор "заклинить" он и до 500-т градусов нагреется.. И надписЯм на ламинаторе не надо торопиться верить. У моего нового FGK-260 при регуляторе до упора вправо на 160С температура валов 124С. Мощность моего 520 ватт, на валах больше 190С не поднимается. Я не "надписи" читал, а ИЗМЕРЯЛ.. А точность термостата я тоже могу проверить.. зы.. Измерил.. При установке 110 градусов температура нагревателей- 109 градусов (измерял термопарой), сам термостат намерял 110 (там есть режим ИЗМЕРЕНИЯ температуры)... Вы "по точности" ламинаторы с разницей в цене в 2,5 раза НЕ СРАВНИВАЙТЕ.. |
Автор: | Velhinho [ Сб янв 19, 2019 23:46:59 ] |
По вопросу - "зы.. при питании от 90 вольт утюг со спиралью 48 ом будет "потреблять" всего 168 ватт.." спираль в утюге внутри, а в ламинаторе на расстоянии сбоку, инфракрасно греет окружающую местность. Передача тепла будет поменьше. |
Автор: | АлександрЛ [ Вс янв 20, 2019 00:19:03 ] |
спираль в утюге внутри, а в ламинаторе на расстоянии сбоку, инфракрасно греет окружающую местность. В разных ламинаторах- разная конструкция, есть ламинаторы, где греются сами валы- по типу печки у лазерных принтеров- нагреватель внутри вала, а есть ламинаторы, у которых "холодные" валы, а между валов стоят "типа утюги" - пара (сверху и снизу) массивных алюминиевых пластин с нагревателями ВНУТРИ ПЛАСТИН, а термодатчик измеряет температуру на ПОВЕРХНОСТИ пластин.. Передача тепла будет поменьше. А вообще- "спор ни о чём", у меня сын, при необходимости, делает "ЛУТ" -ом платы, используя какой- то простенький ламинатор, просто выкручивает ему температуру "на максимум", и ждёт минут 10, пока он полностью не разогреется- и всё получается.. Какую температуру выдаст "дешевый китайский" ламинатор- наверное, зависит от настроения того китайца, который его собирал. А ТС свой ламинатор уже просто "убил" - у него теперь даже моторчик не крутится.. Наверное, он его в розетку не воткнул.. А, может, "пЕрдохранитель" сгорел.. зы.. А как вы измеряли температуру нагревателя у ламинатора? Я взял термопару, завернул в листок бумаги, и засунул этот "пакет" в ламинатор на минимальной скорости, а потом ещё "реверсом" искал место наибольших показаний.. |
Автор: | Velhinho [ Вс янв 20, 2019 01:11:28 ] |
На предыдущей странице есть картинка с моими оранжевыми валами. Стационарно термистор (NTC-Thermistor-MF58-series) 30 Ом от термометра TP3001 на двух упругих фторопластовых трубках прижат к валу. Прижимал также к валу, для контроля, деревяшкой через салфетку термопару от мультиметра. Разница показаний 2С. Гоняю без крышки, чтобы корпус не сверлить. Родной датчик на рычаге выглядит как 1N4148. Гистерезис родного релейного термостата около 3°C. |
Автор: | АлександрЛ [ Вс янв 20, 2019 01:24:52 ] |
... Понятно.. Значит, пятнадцать~двадцать лет назад, когда этот ламинатор был приобретён, к их настройке относились более ответственно- показания "встроенного" и "контрольного" термометров- более- менее совпадают.. |
Автор: | shulgadenis [ Чт янв 31, 2019 10:49:06 ] |
Так...ламинатор ожил после замены терморезистора и семистора..) |
Автор: | Wladimir_TS [ Пт фев 01, 2019 11:59:40 ] |
Если движок не крутится значит где-то что-то не контачит - проверять, прозванивать. Возможно там где-то стоит одноразовый термопредохранитель от перегрева разрывающий 220. ЗЫЖ - сам вот разжился ламинатором (FGK-260 иль подобный) - разобрал для ревиизии - таки там внутри что-то крепко припеклось к отражателю нагревательного ТЭНа (спираль в кварцевой трубке). В общем-то отражатель я отчистил наждачной бумагой, а вот имеет-ли смысл его полировать или "и так сойдёт..." |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
