Карма: 14
Рейтинг сообщений: 335
Зарегистрирован: Пт мар 28, 2014 15:01:03 Сообщений: 701 Откуда: Мончегорск Мурманской обл.
Рейтинг сообщения:0
Вот только что вид...А вот ремонтировать залаченые платы, это была полная жесть. Помню в цеху холодилка на электролизе меди сдохла, а там все сплошняком 555-я серия, и все платы лаком залиты, и начальство сверху прессингует...Корпус выкусываешь, выводы по одному поднимаешь, а они один хрен, с дорогами лезут...Как вспомнишь, так вздрогнешь...
Я тут на досуге попробовал желтую маску. Брал у smacorp. Скажу так, что для односторонних плат, очень даже ничего. Маска почти прозрачная, и если текстолит желтый, то получается неплохая цветовая гамма обоих сторон платы - все желтое. Я делал односторонние платы разных цветов маски, и мне не нравилость то, что одна сторона к примеру красная, а другая желтая - как попугай. А тут все получается все в одном цвете. Не понравилась в ней только ее прозрачность - все дороги видны. Было бы прикольней что бы она была не прозрачной. Но в общем плане очень даже не плохо.
Советские технологи неплохо с гаммой придумали. Цапоном лаком платы красить додумались. Вид не хуже, чем у буржуйских получался. Толом еще заливать не додумались, что бы влага не проникала.
Если без доступа воздуха в надежной таре в темном месте - я максимум неделю держал, дальше уже боязно, все равно густеет. Поэтому смешиваю в пластиковом стаканчике (купил сотню по 2,5 рубля) непосредственно перед нанесением. Стаканчик потом в мусор. Смешиваю именно столько сколько нужно на покраску трех плат. Мешаю долго, минут 10. Пропорции основа/отвердитель точные, взвешиваю на весах
у меня может oказаться и одна плата размером 0,2 дм, или меньше. И время до изготовления следующей неопределенное. Если сразу приготовленная смесь может испортиться не нужно смешивать большее количество. Причиной проблем при следующем приме нении могла оказаться плохая герметичность баночек.Попробую закачать содержимое в шприцы.
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
Че то я не совсем понимаю...А зачем смешивать, а потом хранить ??? Маска смешивается при применении. На 1 квадратный дециметр поверхности, уходит приблизительно 2 г маски. Причем это рабочие цифры, и я относительно них и расчитываю постоянно количество маски. И получается точь в точь. В мусорку ничего не летит. И даже тара потом вымывается в растворе и готова к новому применению. Если маска загустела то она разбавляется ацетоном без потери своих свойств до нужной консистенции.
Приветствую форумчан! Нужна помощь с маской. Брал в ЧиД пару месяцев назад, вскрыл только что. Отмерял на аптекарских весах, наносил через сетку, сушил галогенками через ИК стекло с ПИД-регулятором. Засвечивал тестовые кусочки по 30, 15, 10, 5, 2, 1 минуту. Ничего не проявляется. Кальцинированная сода 10г/л.
Где может быть проблема? Можно ли перегреть (ПИД регулятор иногда проскакивает выше градусов на 5)? Нужно ли выдерживать до сушки? Насколько плавно нужно нагревать?
Рейтинг сообщений: 64
Зарегистрирован: Сб май 27, 2017 22:13:51 Сообщений: 713 Откуда: Нижний Новгород
Рейтинг сообщения:0
iddqd84, 1. Нанесение потом выдержка при комнатной температуре 15 мин 2. Сушка в печи с ПИД регулятором 75 град в течении 45 мин. только так 3. Остывает минут 15, потом экспонирование. Про HLDI говорить не буду, но я периодически использую для скорости уф лампы люминесцентные, у меня заводская установка засветки с вакуумом и таймером. Там три лампы и рассеиватель. Вот на ней свечу 8 мин. получается супер глянец и все смывается. Шаблон печатаю на струйнике 2 раза. Конце рация раствора правильная. Температура раствора 40 град. Проявлять либо в ротоспрее либо в бульбуляторе с интенсивным воздухом
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
Я думаю все дело в неправильной сушке. Я пока еще не обзавелся специализированной печкой, делаю "на коленке". Сушу в духовке, правда духовка Электролюкс с постоянной вентиляцией, кладу в духовку спиртовой градусник, и сушу 1 час постоянно контролируя темп по градуснику. Темп не должен превышать 75 гр. Плата "весит в воздухе" на стальных канцелярских зажимах. Проявляю в растворе жидкого стекла - 2 ч.л. на стакан воды.
