Заголовок сообщения: Какая CAM программа сможет обработать файлы, созданные в SL6
Добавлено: Пн авг 03, 2020 10:45:22
Зарегистрирован: Чт мар 24, 2011 15:26:00 Сообщений: 71 Откуда: Гродно. Беларусь
Рейтинг сообщения:0
Проблема в следующем. Плата нарисована в Sprint Layout 5.0, шестой с ней может работать (открывать, редактировать, сохранять с расширением *.lay6 ), потом для того, чтобы плату можно было изготовить с помощью либо гравера (фрезера с ЧПУ), либо лазером по любой из существующих методик, рисунок платы нужно обработать соответствующим образом через ЭКСПОРТ ФАЙЛА. Так вот какая CAM программа откроет созданные SL6.0 файлы. То есть, что дальше с ними делать. ArtCAM 9.0 не открывает, Eagle - тоже. Может я чего-то не знаю? Может что-то упустил? Посоветуйте, пожалуйста, как поступать дальше.
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Заголовок сообщения: Re: Какая CAM программа сможет обработать файлы, созданные в
Добавлено: Пн авг 03, 2020 13:33:52
Рейтинг сообщения:4
Я экспортирую в gerber, затем в cam350 конвертирую в dxf, после чего этот dxf можно импортировать в любую удобную для вас CAM, в тот же ArtCam:
скрипт gerber2dxf для CAM350 можно скачать тут: http://goo.gl/ceHqTw файл gerber2dxf.txt необходимо переименовать в gerber2dxf.scr и поместить в папку CAM350\Scripts\
