Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Металлизация отверстий в домашних условиях https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=2647 |
Страница 545 из 644 |
Автор: | smacorp [ Вс ноя 13, 2016 23:10:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Металлизация отверстий в домашних условиях |
Ruzik писал(а): Я вроде не предактиватор делал с избытком NaCl, а избыток NaCl был в самом активаторе У меня все ходы записаны. Когда-то ты мне присылал "карту металлизации" - файл xls - в которой сведены все этапы. Вот там п.7 гласит:--- NaCL растворяем в 1 лире воды при 20 градусах до тех пор, пока соль не перестанет растворяться. Потом слить жидкость с осадка не растворенной соли и использовать как предактиватор. --- |
Автор: | Ruzik [ Пн ноя 14, 2016 00:00:13 ] |
Точно, я уже и забыл что там намешано.. viewtopic.php?p=1655692#p1655692 А активатор у тебя с избытком NaCl? |
Автор: | smacorp [ Пн ноя 14, 2016 00:14:53 ] |
Ruzik писал(а): активатор у тебя с избытком NaCl? П.3 - рецепт IBM. Оба раза по нему было. Судя по всему, без избытка?
Автор: | Ruzik [ Пн ноя 14, 2016 10:25:00 ] |
С избытком, в классическом 140 грамм на литр, в этом 220 грамм на литр.. |
Автор: | smacorp [ Вт ноя 15, 2016 22:59:08 ] |
Ruzik писал(а): замутил на коленке Всем бы такое качество "на коленке".
Автор: | Ruzik [ Вт ноя 15, 2016 23:07:53 ] |
Не стал в нормальную ванну наливать из за того, что шло все поперёк. Думал и тут что то сломалось. Нет, получилось. |
Автор: | urez83 [ Вт ноя 15, 2016 23:52:07 ] |
Да, когда что то долго не делаешь потом бывает забываешь. Я так вообще однажды забыл в какой последовательности платы делать. Ruzik А что мастеришь собственно ? |
Автор: | smacorp [ Ср ноя 16, 2016 00:27:47 ] |
Ну, собственно, попробовал я. Ощущения пока непонятные. С одной стороны, вроде получилось - цвет, когда в бутылке, похож на правильный, какой-то след на кафеле\ложке\шприце оставляет... Но сравниваю с рецептом IBM - след на кафеле существенно более слабый (впрочем, и не удивительно - палладия-то в 2 раза меньше), цвет, когда в ложке, какой-то странный - более прозрачно-грязный, что-ли... С другой стороны, если активировать будет нормально, то и хрен бы с цветом и следами. В общем, если в ближайшие пару дней не отсекнётся при хранении, попробую на реальной плате. urez83, уточни пару моментов, пожалуйста. urez83 писал(а): - поставил на баню концентрат в обычный режим (как для классики) Ты концентрат после бани не охлаждал до комнатной температуры, получается?- по прошествии 15 минут влил раствор соли в концентрат urez83 писал(а): - раствор нуждался в прогреве на бане Это вот что ты имеешь ввиду? Без бани не активировал, после неё стал? Или цвет поменял на правильный? Или что?
Автор: | Ruzik [ Ср ноя 16, 2016 00:30:54 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Металлизация отверстий в домашних условиях | ||
Зарядное для аккумулятора. Это пока прототип, не повторять!
Автор: | urez83 [ Ср ноя 16, 2016 05:58:28 ] |
Smacorp Я после бани концентрат не остужал, ну максимум прошло 2 минуты, пока кастрюльку помыл. Готовый активатор после смешивания постоял еще буквально пол часа, а потом, насколько помню, пошел тесты делать. Кипятил я готовые активаторы потом, где то через день, так, на всякий пожарный. Этот активатор работал сразу, имеет темно коричневый цвет, раза в 2 темнее чем от mial и соответственно чуть сильнее активирующие способности. |
Автор: | smacorp [ Ср ноя 16, 2016 19:52:43 ] |
Дополню. Спустя сутки активатор стал более правильного цвета, но в ложке всё равно далеко не дотягивает "по коньячности" до IBM. На кафеле же стал оставлять раза в 2 более мощный след, а с ложки я вообще оттереть так и не смог (вчера смывалось легко просто водой). Буду пробовать на реальных платах. |
Автор: | SDimok [ Сб ноя 19, 2016 12:56:52 ] |
Ruzik писал(а): Решил собрать платку почти после года перерыва. Ruzik, выложи пожалуйста архив с со схемами и платами блока питания для гальваники, того, который на видео. Или ссылку в теме, а то что то я заблудился уже СпойлерГде берете купрацид 210 ? Каков состав для него? |
Автор: | Ruzik [ Сб ноя 19, 2016 14:33:31 ] |
SDimok Источник.. viewtopic.php?p=2173672#p2173672 Схемы, платы, прошивка, тут.. viewtopic.php?p=2173788#p2173788 В схеме использовано 2 шунта, так как я не смог добиться нуля тока с одним шунтом. Минимальное значение было 0,45 А. Поэтому поставил 2 шунта. Электролиты для гальваники тут.. https://yadi.sk/d/D22ITdpyyyLBZ Купрацид мне дали, я его не покупал. |
Автор: | gekz [ Вс ноя 20, 2016 15:03:28 ] |
Всем привет! ребят подскажите по химолову? Из шапки ходил по ссылкам, пробовал делать, ничего не получилось. В наличии есть всё кроме серной кислоты(но есть электролит) Пытался делать по рецепту с солянкой, всё свернулось и выпало в белый осадок. С электролитом раствор не работает, видима что то не так намешал. Может кто подскажет рабочий рецепт с электролитом? пс: Активатор и химмедь победил |
Автор: | smacorp [ Вс ноя 20, 2016 15:18:28 ] |
gekz писал(а): подскажите по химолову? ... пробовал делать, ничего не получилось Выбирайте, оба рабочих:Один Два |
Автор: | василич1 [ Вс ноя 27, 2016 20:15:12 ] |
PAW писал(а): mial писал(а): Ну тогда наверно можно так. Сначала растворить в азотке все ненужное, уйдет в том числе и серебро. Остаток растворить в царской водке, получим хлорид палладия и платины если они там есть, плюс не растворившаяся керамика, не растворимый остаток отфильтровать, и осаждать палладий как по ссылке что дал tvmaster1975 Сам не делал, чисто теоретически должно получится Азотка растворит и палладий-вместе с "ненужным". Вариант таков: КМ отжечь и прокалить в течение часа при температуре 600-800 гр. и промыть в соляной кислоте для удаления припоя. Затем истолочь в " Обжег конденсаторы, залил концентрированной соляной кислотой чтобы удалить остатки припоя, но секунд через 5 раствор стал принимать коричневый цвет, хотя температура кислоты около 0 гр. Как понял - это присутствие хлорида палладия а как избавиться от припоя? Почему пошла реакция с соляной кислотой? |
Автор: | vsteshak [ Вс ноя 27, 2016 23:37:42 ] |
Палладий реагирует с солянкой если в последней присутствует свободный хлор. Залете разбавленной солянкой и нагревайте. |
Автор: | vsteshak [ Чт дек 01, 2016 00:06:44 ] |
Ruzik, может есть информация сколько дм2 можно залудить одним литром хим.олова с соляной к-той по рецепту |
Автор: | Дмитрий М [ Чт дек 01, 2016 10:22:23 ] |
Кстати вопрос... а сам хлорид палладия пользуется спросом? На работе ставили технологию для "золотоискателей " по переработке на палладий и в процессе отладки получилось некоторое количество металлического Пд. Как металл он беспонтовый.. вот думаю может в хлорид перевести под желающих? |
Страница 545 из 644 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
