делал уже платку раз, под клайн интерфейс, удачно, но тогда p-cadом пользовался, время поменялось, пикад с новым хардом изчез, а тут понадобилось что нибудь бесплатное, и первым подвернулся freepcb как оказалось кастрированный какой-то продукт
Sprint Layout вроде как шаравара 40евро? тогда уж кикад
_________________ Полуметричной дрожи сильный ток Обратной связью тут же обернется, Такой каскадной, что в недолгий срок Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
Залез в мастер, хотел прописать, но при выделении больше 11 шт, кнопка NEXT становится не активной. Тогда поставил точку на ГИТХАБ и установил. После перезапуска KiCADa все заработало.
Дело не в количестве либ, просто какие-то из них не подлежат удалению или что-то вроде того. Когда переключал у себя гитхабовские либы на локальные, тоже столкнулся с этим. Выделял только те библиотеки, с которыми кнопка "далее" была активна.
вопрос: где взять библ на разъем 25пиновый. по ссылке на библы кикада выходит страница на немецком, что то про то как заработать биткоины. библу какую-то нашел, пытаюсь присоединить, пока не получается, возможно разберусь сам...
Описание проблемы: Есть микросхема примерно 100 выводов, 10 из них выводы GND.Kicad не понимает что эти выводы закорочены и считает их отдельными. И это создает огромнейшие проблемы в разводке плат(Pcbnew).Вместо того чтобы подключить элемент(например конденсатор) к GND(программа Pcbnew) который мне удобный, я должен подключать к тому что я подключил на схеме(программа Eeschemma).
Простите Вы наверное не поняли вопрос,(Кстати нашел копию мого вопроса на форуме кикад но ответ так и не понял https://forum.kicad.info/t/multiple-ide ... see-it/550),я имею ввиду как обяснить програме что эти слои уже замкнуты?Извините если я что то не понимаю:(.
Заголовок сообщения: Re: Kicad соединение дублирующихся выводов внутри компонента
Добавлено: Вт апр 17, 2018 14:50:27
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 618
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2015 11:01:53 Сообщений: 3092 Откуда: москва, уфа
Рейтинг сообщения:1
на данный момент это в кикаде по-человечески не делается. Ждем 5 версии, там обещаются переделать. сейчас можно сделать несколько костыльно: на схеме подключать все к одному выводу, потом открыть футпринт в редакторе посадочных мест и назначить номер этого пина всем нужным площадкам. В pcbnew будут показаны лишние связи, и тест DRC будет ругаться, но подсоединить дорожки удастся вполне нормально к любой из площадок.
вопщето все внутрение выводы соединеные внутри ОБЯЗАНЫ ФИЗИЧЕСКИ СОЕДИНЯТЬСЯ НА ПЛАТЕ-это услови непревышения плотности тока на пин и надежного отвода тепла равномерно от кристала без локалных перегреваф те же прцики имеют болше сони пин на землюи питание ядра и фэйса и РАЗРАБОТЧИК их то оБЯЗАН СОЕДИНИТЬ НА ОТДЕЛНЫХ СЛОЯХ СПЛОШНЫМИ ПОЛИГОНАМИ БОЛШОЙ ПЛОШАДИ
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
из заметного: - переделали библиотеку символов и футпринтов - 3d теперь умеет в общечеловеческие STEP, а не только WRL - импорт проектов Eagle (такой себе, но какой уж ни на есть) - запилили интеграцию с ngspice (сходу не заработало - падает. Разбираюсь)
внутренние соединения пинов (типа кучи земляных ног) так и не сделали (или я пока не нашел).
- пропала автотрассировка Медленно и малыми шагами идём к Sprint-Layout Чего действительно хотелось бы, так это преобразования герберов в футпринты, как в ДипТрейсе.
тем временем, тихо и незаметно(с) вышла версия 5.0.0
а "ночные" сборки уже имеют версию 6.0.0-rc1
вы имеете ввиду применение "внутренних" соделинений в качестве связей платы? чтобы снаружи к разным пинам GND связи не тянуть, а надеяться, что внутри они и так соединены? ну так это крайне порочный подход в проектировании! представьте, что по внутренней цепи МК потечет ток срабатывания какого-нибудь реле - что будет? ведь с точки зрения трассировщика связь одна и та же, и тянуть дорожку в обход может быть не выгодно, а тут - напрямую через МК... я надеюсь, что такого и не будет никогда.
зато при ручной работают режимы "расталкивания" связей а автотрассировку, думаю, на уровне плагинов добавят, все равно ведь KiCAD не сам разводил, а FreeRoute использовал... или я не прав?
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
Это было...
ARV писал(а):
я не прав?
Наверно Как я понял, они использовали движок FreeRoute. Но он работал внутри самой программы. Через плагин можно было и Spektra подключать. Не знаю, у кого как, а у меня она завелась с большими бубнами. Как-то не клеится это всё обновление со здравым смыслом - добавили симуляцию - убрали автотрассировку...
Программа реально нравится... Еще, так и не добавили сохранение платы в 3Д. Реально помогает при проектировке или компоновке корпуса, например в Солиде.
А в ночных выпусках автотрассировка есть, интересно?
Пы.Сы. Кстати, попробовал экспорт проекта из Игла.. Ну, не знаю, у кого как, а у меня нормально экспортировался.. Почти нормально... Схема - класс, Печатная плата экспортировалась можно сказать, что классно, за маленьким нюансом - ПП экспортировалась зеркально по оси Х. Хотя в 3Д просмоторщике отображалась правильно Может кто знает, что за глюк и как с ним бороться? А так, в общем, гораздо адекватней экспортируется, чем в ДипТрейс.
поскольку с автоматической трассировкой у меня как-то не складывается еще со времен OrCAD, то меня эта проблема как-то мало волнует. в ночных сборках нету её.
Прошу прощения, если кого ввёл в заблуждение. Разобрался. Есть там экспорт и СТЭП и ВРМЛ. Не знаю как раньше, но заметил, что и Игловскую библиотеку читает...
