Хотя есть ГОСТ-сборки, там рамка изменена, может и вообще убрать можно. Если я правильно понял, что за рамка, да ещё и со штампом, коего, если начистоту, не вижу.
Зачем мне сборка, если я этой версии работаю? Это не штамп, не правильно написал - а основная надпись в левом нижнем углу которая отъедает значительную площадь листа. Есть допустим такие схемы которые как раз можно разместить на А4, а формат А3 слишком велик для этого. Проблема с печатью потом.
я не понимаю вашей проблемы: в комплекте KiCAD есть же редактор форматных рамок - создайте свою рамку без углового штампа, и потом загрузите её в схему... или отредактируйте готовую рамку...
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
Действительно есть! Я просто не вкурил что эта функция находится в начальном меню запуска программы. Пытался сделать это из редактора схем. Сейчас глянул, батюшки святы да это же он. Спасибо.
Может знает кто как победить невозможность создания нескольких печатных плат в одном проекте? Он то создаёт если связи заменить например коннекторами. Но всё равно выводит их на одном листе. И потом экспорт в гербер тоже все скопом делает. Я пробовал удалять ненужные, потом экспорт в гербер, потом Undo, но это не дело, может есть вариант другой?
Так вот пробую импортировать гербер, но что-то не выходит. Там пофайлово только можно, пакетом никак? Мне собственно и нужен-то только файл комплектующих (.lib)
Где можно почитать или кто-то может объяснить как работать с несколькими листами? Как их вообще собрать? Можно ли как-то делать схему с помощью функциональных блоков?
Было бы здорово, если б кикад "из коробки" позволял под иерархический лист рисовать кусок трассировки, а потом просто копировать их столько раз, сколько данный лист встречается в схеме! Вместо этого же приходится извращаться со всякими пхытонами или вообще руками... Я как-то на сях писал себе утилитку для копирования кусков…
_________________ Linux rules! Windows must die. Здравомыслящий человек добровольно будет пользоваться мастдаем лишь в двух случаях: под дулом автомата или под влиянием анального зонда. Я на гитхабе, в ЖЖ
Что мешает написать написать плагин для Кикада? У Немца, вроде, плагин был для копирования при работе в Pcbnew. Но там тоже с какими-то граблями.. У меня не пошлО..
