Как- то эта ссылка "двусмысленная" - на картинке индикатор 0,36", а в описании 0,56"- разница видна на фото- внизу- такой же, как на картинке, вверху- как в описании.. А у них, кроме размеров, ещё и расстояние между рядами выводов разное- 10 и 15 мм..
Нет, уж лучше вы уточните.. А "делать корпус" зачем? есть огромное количество корпусов, которые можно использовать, и, наверное, они будут выглядеть лучше самоделки..
Корпус сделанный на 3D принтере (имхо) выглядит, всё- таки, хуже, чем изготовленный "промышленным способом"..
зы.. Вопрос "на засыпку" - а у вас действительно есть такой древний МК? Термометры есть и на более современных микроконтроллерах!
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн мар 30, 2020 16:05:38, всего редактировалось 1 раз.
Саша, забей. Пусть САМ учиться рисовать. Такую схему даже 5 летний ребенок нарисует. (нарисует плату по этой схеме) А гражданину 1976 не советую обижаться - самому надо когда то учится всё делать, а не "мамку" просить кормить с ложечки до пенсии!
Да РАЗВЛЕКАЮСЬ я так!!! Устроили нам "карантин", сейчас я бы в чипдипе заказал комплектуху, и делал бы потихоньку, а теперь до следующей недели ждать..
Рейтинг сообщения:0
АлександрЛ,
0,56" это точно,такие выписал АлександрЛ,
та в китае есть всё размер платы примерно 90х40 корпус будет один для нескольких термометров.Это для самогоновара.
Добавлено after 4 minutes 55 seconds: Brigadir, не обижусь,только тема для чего? Я только паяльник держать могу и то не профи,когда то сам разводил печатку и учился травить платы для генератора на 555 для намотки спидометров,вот и весь навык.А тут 20 ног
Ну нарисует он тебе плату (на экране), а дальше? Будешь кого то просить и плату сделать? А не проще: продав поллитра самогона просто купить себе готовый термометр? И не парится! А РадиоКот для тех, кто своими ручками что то умеет или хочет научится делать! А если будешь просить других = сам НИКОГДА не научишься! Схемка то примитивная....
Проще было на Тини2313 сделать- она более доступна, и, что- то мне кажется, что и дешевле.. К тому же работает и с ДВУМЯ датчиками температуры- Сделан "по мотивам" статьи на Радиокоте "Термометр, проще не бывает".. https://radiokot.ru/circuit/digital/home/61/ https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0%B5%D1%82 Если ветку почитать, то там четвёртый разряд к термометру приделывают, и возможность работы с двумя датчиками..
К тому же там кварц не нужен, а вам ещё и отрицательные температуры не нужны..
(имхо) 100 градусов "рабочей температуры" для DS18B20 как- то многовато, по- моему.. Конечно, написано, что он "до +125 градусов", но...
Ну, может, и, примитивная, а без перемычек выкрутиться так, чтобы ЛУТ- ом, например, можно было без "танцев с бубном" сделать, как- то не очень получилось..
зы.. Вообще- то, я как- то термостат делал (на макетке, проверял схему на работоспособность)- он мог включать или отключать нагрузку при достижении заданной температуры..-
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн мар 30, 2020 21:07:35, всего редактировалось 1 раз.
Саня, а ты просто пришли человеку свою схемку и рисунок платы (на Тиньке) - пусть делает. Да и не надо ему 4 разряда (померить температуру около 80 градусов, плюс/минус 5 градусов...и автомат - чтоб не закипело). Хотя, я бы не выеживался, а просто бы применил готовый датчик (автомобильный) , что сам отключает нагреватель при температуре 82 градуса.... В любых автозапчастях, за 150 рублей (кажется). https://luzar.ru/catalogue/datchiki/
Рейтинг сообщения:0
Александр,спасибо большое. У меня много обычных цифровых термометров и термостатов типа W1209,но они все показывают разную температуру и имеют один разряд после запятой,хотелось бы поточнее т.к. температура кипения спирта 78,15.Знаю что дискретность у 18B20 0.0625 и этого вполне хватит,но есть же 18b21...
Brigadir, это у бабушки +-5 градусов норм,а ректификация требует точности и термостат типа STH-0024 стоит за тыщу рубасов и поллитром не отделаешься,при том что продавать сэм,какого качества он не был ,запрещено законом.Я гоню для себя,настойки,наливки,ну и друзьям иногда. Перешивал W1209 под работу с 18B20 и он легко работает на температурах под 100 градусов,но там три разряда,мне нужно четыре.
А прошивку под 18В21 вы сами переделывать будете? Или задействовать второй разряд после запятой?
Прошивка TERM18N2 с двумя знаками после запятой, TERM18M1 и TERM18M2 - с одним, а TERM18N1 в протеусе вообще не работает..
зы.. Люди больше 100 лет "гонюТЬ", и никому в голову не приходило измерять температуру браги "в объёме" с точностью 0,01 градус.. Там просто "по объёму" неравномерность температуры- градусов 10, наверное.. Всегда смотрели температуру- "80~85 градусов".. - чтобы спирт испарялся, а вода- ещё нет..
Рейтинг сообщения:0
Я не про обычную дистилляцию,а про ректификацию. И что вы мне раньше не налили в ухо воды:а программировать мк AT89C2051 я как буду?Нет возможности. Извините за беспокойство.
Вы же написали, что "в Китае всё есть"! Покупаете там вот такой программатор: https://aliexpress.ru/item/400005206491 ... web201603_ У него в списке поддерживаемых микросхем AT89C2051 ЕСТЬ!! А, если хочется сэкономить, то пишете "куплю TL866" - это старая версия программатора, но эту микросхему он всё равно знает, только нужно, чтобы от него было родное ПО..
Здравствуйте, не могу нарисовать плату. Плата от светового устройства. Фонарик+мигалка. Выполнена на германиевых транзисторах и навесным монтажом. Хотелось бы заиметь плату в более нормально виде. Транзисторы я найду. Вот принципиальная схема:
Добрый всем Почитал последние опусы в теме и понял что нынешние смартфонщики не могут отрисовать простейшую п/плату по элементарнейший схеме Поэтому прошу помочь в более сложном вопросе отрисовать п/плату в lay формате по имеющимся фото п/платы , расставленные на рыбе детали и bmp картинки для скармливания Sprint-Layout в виде шаблона прилагаю ... ЗЫ...а может кто и схему по п/плате отрисовать сможет ?
Сейчас этот форум просматривают: SDimasik и гости: 14
