Карма: 15
Рейтинг сообщений: 210
Зарегистрирован: Вт мар 31, 2015 22:56:07 Сообщений: 1272 Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Рейтинг сообщения:0
Добрый день. Как группе одинаковых компонентов(но может быть разное значение) в схеме поменять корпус? в данном случае все резисторы SMD 1206, хочу попробовать заменить их все на монтажные 0.125W. Как это сделать массово? Вопрос снят. Всем спасибо.
Скопировал схему на другой компьютер. Открыл в diptrace а при сохранение diptrace выдает ошибку Изменение файла недоступно пожалуйста введите другое имя файла. Что это такое и как это побороть?
Привет народ. Сегодня при создании схемы наткнулся на одну хотелку, а именно, как мне сделать разную толщину линии связи для некоторых сетей. Цветом я их выделил, но хотелось еще и толщиной. Реально ли это. Как менять толщину линии сетей, всех, я знаю. Так-же хотел узнать, как поменять размер листа/ориентацию в предварительном просмотре, когда печатаешь/сохраняешь в картинку схему? Благодарю.
Карма: 15
Рейтинг сообщения:1
Есть возможность прикреплении к посадочному месту 3d модели? А так получается перенесешь библиотеку на другой компьютер открываешь 3d модель а ее там нет.
Добрый день народ. Не могу найти в сети 3D модельку светодиода прямоугольного LED 2x5mm, для Diptrace. Нужно три цвета: зеленый, желтый, красный. Буду Вам очень признателен за новодку
Добрый день! Ребята,подскажите,развожу ВЧ плату,где есть необходимость в выравнивании длин проводников. Забиваю в окне выравнивания длин две сети,указываю фиксированную длину проводников...И все...Не пойму на какую кнопку нажать,чтобы эти два проводника стали одной длины...
Карма: 15
Рейтинг сообщения:0
Так-же хотел добавить на счет "Бага в лицензии программы Diptrace" версии 2.4.0.2, а именно, если установка происходит данной программы первый раз на ПК, и не вводить ключ к программе, то по истечению срока 30 дней, программа у Вас останется и дальше работать в полной версии, у меня уже работает седьмой месяц. Разумеется обновлять программу нельзя, так как в третье версии разработчики обновили алгоритм лицензии, данный баг я им отсылал в саппорт очень давно.
