 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как сверлить радиаторы
Текущее время: Сб июл 21, 2018 04:52:36
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Как сверлить радиаторы
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2017 17:41:14
Карма: 18
Сковырнул с одной материнки внушительный радиатор. Решил сделать светодиодный светильник. Только вот не знаю, можно ли сверлить радиатор по-обычному. Там у него тонкие пластины, боюсь что погнутся или, хуже, застрянут. Сверил уже кто-нибудь?
P.S. Возможно тема не в тему (извините за тавтологию), но куда её закинуть кроме корпусов - не нашёл.
память не сверло
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Как сверлить радиаторы
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2017 18:03:09
Карма: 86
всё от самого процесса зависит
а чтобы не гнулись- можно между пластинами на время " забить" чтонибудь типа дощечек из дерева
+7911 200 -2820 11-17 мск
 Профиль WWW
JLCPCB, 10 прототипов ПП всего за $2 и 2 дня доставка!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 300,000+ заказчиков, 10,000+ он-лайн заказов в день.
Рассчитайте цену онлайн:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2017 19:41:35
цель сверловки не ясна, что-куда сверлить собрались? если к основанию радиатора необходимо прикрепить мощный светодиод и необходимы отверстия для крепления, то вовсе не обязательно сверлить глубоко сквозь ребера, достаточно дырок в основании, а в них уже можно нарезать резьбу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2017 19:48:54
Карма: 57
О, мусье знает толк в извращениях? :)))
Зачем собственно сверлить тонкие пластины?
Сверлится "толстое" основание радиатора и там нарезается резьба для крепления чего либо.
Независимым может считаться только то государство, против которого пиндосы и их холопы ввели санкции...
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2017 00:11:00
Карма: 18
:roll: Хочу чтобы было ровно и аккуратно, т.е. торчащие проводки не айс
Они могут "за компанию" прихватиться, сверло-то - не идеальный цилиндр. Сквозных отверстий в пластинах не будет, но вот вырезы могут получиться. Провода можно и между ними протянуть.
память не сверло
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2017 00:54:00
Карма: 45
на термоклей приклей
Женюсь на очень богатой и красивой глухонемой блондинке с квадратной головой
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2017 03:50:58
а какой смысл сверлить внутри ребер? если основание хотя бы 2мм, этого достаточно для нарезания резьбы, про провода вообще не понятно, вы бы тогда на картинке изобразили суть задуманного :)
например при такой конструкции нет никакого смысла засверливаться глубже основания радиатора
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2017 10:56:20
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Карма: 126
для таких светиков лучше свой драйвер, а не резисторы мощные... ))))
Станислав
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2017 11:50:07
Карма: 46
И учтите что при расстоянии между ребрами менее 4 мм естественного конвективного охлаждения в расчёте на их площадь не будет. 4 мм это грань между обдуваемыми принудительно и естественной конвекцией радиаторами. То есть Ваш процовый без карлсона будет работать как литой кубик с соответсвующей площадью...
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, RK3AOR.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2017 11:55:07
Карма: 70
дык больез обдува типповой процовый почти бесполезен мсключение с тепловыми трупами
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет...
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2017 12:23:56
Карма: 46
Ну может он вырубит лишние пластинки :) ? Я тут тоже хапнул новомодных на люминии бездрайверных сборок по двадцать ватт, полез за радиаторами... а получается что с китая купить пластины дешевле чем у нас с завода алюминиевого литья... Хорошо куча приборов была на утилизацию, у осциллов С1-91 и С9-7 вся жопка большой литой радиатор, отдам отфрезеровать борта и выступы пластины получатся. Нет отечественным рвачам :) !
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2017 15:47:06
Карма: 18
Ессно будет свой драйвер. Зачем мне резисторы греющиеся. На LM317 хорошая идея сделать?
:( Это фиаско. Хотя, если не вешать большую мощность, может и естественного хватить
Что за тепловой труп?
Теплопроводность слабовата, ИМХО
Там всё просто. Протянуть провода через сквозное отверстие в радиаторе, чтобы не тянуть по краю. Хочется сделать по возможности более компактно
память не сверло
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2017 16:22:44
Карма: 46
Что резисторы что 317 кристалл по любому в тепло будете переводить... Если колебания питающего напряжения небольшие и светик не на пределе резистору проще и надёжнее.
Ребра должны быть редкими и невысокими для естественного охлаждения. Все остальное только под обдув. Комповый радиатор если безобдува практически эквивалентен пластинке равной его толщине по основанию. Если размеры и масса пофиг то можно и его, благо их найти легче чем под естественный обдув.
Тепловой труп это тепловые трубы :) . Ну такая вот манера выражаться, но человек знающий и мозгам работу даёт своими постами ;) .
Под провода берите мгтф и сверлите 1 мм отверстие или сверло 0,5 и провод ПЭВ. Я так светики в фонарях креплю при модернизации на нормальный радиатор.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2017 20:36:19
Карма: 70
Опасность в том, что при выходе по границе ребра охлаждения сверло может легко сломаться. Да и метчик мелкий тоже. Так что основной проблемой должна быть разметка - так, чтобы отверстия выходили либо точно между ребер, либо точно в центр ребра.
По поводу проблем с теплорассеиванием - они не стоят разговоров. Радиатор, за очень редким исключением, прекрасно справляются с отводом тепла с кристалла - в пределах расчетной мощности рассеивания.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2017 23:21:21
Карма: 18
Вот это точно подмечено, из набора корявых слов по теме сделать сформулированный ответ - это подумать надо :)))
Так что лучше - радиатор с расстоянием между рёбрами в 2 раза больше, но рёбер в 2 раза меньше или наоборот?
Ну это понятно, на то и радиатор. Но резистор на 10 Вт места будет занимать по-любому больше ЛМки
Радиатор большой, охлаждал интел селерон. Размеры 85*80*35, основание 5, рёбра 30
Рёбра чуть меньше миллиметра по ширине, шаг 2 мм, 26 рёбер
память не сверло
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2017 07:15:00
Карма: 15
Да уж есть с ними такая проблема. Когда надо сделать дырку в какомто месте, сверло попадает в ребро, и пригодится дырявить пластину чтоб резьбу нарезать
баланс сосёт
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2017 08:15:47
Карма: 70
я настоятелно не советую сверлить их насквозь впрочем дело конечно ВАШЕ
при разметке надо размечать точно в центре между ребрами если это не выходит чуть поверните деьать вокруг оси -не обязателно чтоб оно стояло строго паралелно граням
в 1 фонаре матрицы столи в шахматном порядке под углом 45гр
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2017 08:25:36
Карма: 109
:( Это фиаско. Хотя, если не вешать большую мощность, может и естественного хватить...
Где-то здесь писал, у меня с компьютерного кулера без обдува рассеивалось около шести ватт... :dont_know: Разогнув пластины веером, от АМД-шного радиатора получил почти девять, но греется порядочно (использовал для охлаждения 10-ваттной светодиодной сборки, кстати - тоже с простейшим резисторным "драйвером"... :oops:
 Профиль
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
