 Форум РадиоКот • Просмотр темы - А кто как корпуса делает ?
Текущее время: Сб июл 21, 2018 15:13:03
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 592 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30
 Заголовок сообщения: Re: А кто как корпуса делает ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2017 22:56:00
Карма: 16
Зубилом? Сверлить? Резать болгаркой?
Добавлено after 55 seconds:
Красивый корпус :love:
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2017 23:47:44
Карма: 125
Некрасиво будет. Сплошной фильтр скроет всю внутреннюю порнографию, включая щели между индикаторами, а при складывании вместе между фильтрами будут заметные линии.
Ну, это тоже- смотря как "закрыть"..
Как- то делал индикатор из отдельных светодиодов, "голым" он выглядел вот так:
Потом на светодиоды была сделана "накладка" из чёрного картона, с отверстиями под каждый светодиод..
И у вас можно всё закрыть чёрным листом картона, только прорезать в нём отверстия под сегменты индикатора, а вот отверстия заклеить светофильтрами.. :dont_know:
Ну, впрочем, каждый изобретает так, как может.. :dont_know:
 Профиль
JLCPCB, 10 прототипов ПП всего за $2 и 2 дня доставка!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 300,000+ заказчиков, 10,000+ он-лайн заказов в день.
Рассчитайте цену онлайн:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2017 20:51:57
Рейтинг сообщения: 5
Приветствую всех.
Хочу задать такой вопрос. Какие сейчас способы применяются для придания оргстеклу свойств светофильтра?
Для решения подобной задачи у меня,
что называется "дёшево и сердито", отлично подошла в качестве светофильтра пленка из пакета для мусора - да-да, которые продают в рулонах (на 30 литров, 60 литров и т.д) В зависимости от размера пакета и толщина пленки меняется. Есть чёрные, есть серые, синие....
Пленка очень тонкая,легко рвется, зато дешёвая и много :)
Собирал так - натянул пленку (не сильно) на лицевой панели (которая под дерево) и плавно вдавил оргстеклом в углубление. При вдавливании пленка ещё сильнее натянулась... после двух попыток получилось неплохо. Затянул винтами. Лишнюю пленку срезал ножом.
Забавно, но зеленый цвет на фото (телефон) гораздо сочнее чем в реальности
Для своих часов я купил неудачные индикаторы - слишком бледный зеленый и на сером фоне. В темноте видно , а при свете - практически нет, вот и пришлось мудрить.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 13:13:40
Это не индикаторы неудачные. Это совершенно естественное явление. И у меня та же самая причина, потому я тоже мудрю. Скоро еще одни часы буду собирать; в этот раз хочу поэкспериментировать с Ардуинкой. Там это тоже понадобится.
Добавлено after 5 minutes 37 seconds:
Интересная мысль. Спасибо, возьму на заметку
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 22:14:10
Индикаторы основная причина ... Я взял FYS-15011AG - единственные, которые были на тот момент в наличии в магазине с требуемыми мне габаритами. G -зелёные, меня устроило.
А когда почитал даташит, то нашел, что бывают ещё ультра яркие UG, а эти светят бледненько, ещё и фон серый. Пришлось делать из того, что купил.
К Ардуинке индикаторы подключил через TM1637 . Там можно управлять яркостью (7 уровней), но, только вниз от максимальной.
Красные-же индикаторы ярко горят, даже очень.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2017 17:26:20
У меня как раз FYS-40011BUG. Причем ток через них - 25мА при максимально допустимом 30мА, хоть индикация и динамическая. Проблема такая же. Сейчас заказал еще 4 штуки таких для новых часов, завтра заберу и сфоткаю.
Не буду дальше разводить офф. Могу только сказать, что не так давно встречал заводские часы с красной индикацией, и там тоже сделан светофильтр.
UPD. Вот как выглядят часы в работе без светофильтра:
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2018 17:44:56
Карма: 11
Рейтинг сообщения: 11
Комментарий к файлу: Фанерный корпус простого БП.
korpus5.jpg [70.14 KiB]
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2018 12:55:48
Карма: 11
Рейтинг сообщения: 17
Винтажный усь "из отходов и палок". :)
Комментарий к файлу: Германиево-кремниевый усилитель.
Usil_Germanium.jpg [194.5 KiB]
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2018 18:35:25
Карма: 52
Можно предположить, что реализован усилитель Сергея Филина.
Очень опрятная конструкция.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2018 22:18:16
Карма: 11
Ну да, только там выход германиевый.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2018 18:21:39
Карма: 11
НЧ сигнал-генератор по мотивам радиоконструктора "Старт 7218" (видоизменена плата, стабилизатор и применяется ла3 вместо ла8). Геометрия сигналов в нём, мягко говоря лучше, чем ничего. Групп переключателей в закромах так же не нашлось. :)
Комментарий к файлу: "Старт 7218" ремейк-фото
start7218.jpg [95.35 KiB]
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2018 18:34:17
Карма: 125
Рейтинг сообщения: 4
У меня такой "типа фирменный" был.. Разочаровал на 100500%..
А корпус хороший.. Если его ещё прошпаклевать, прогрунтовать и покрасить- можно и до уровня "пластикового литья" дотянуть..
зы.. Это не моё дело, конечно, но.... Вот zenner предлагает платы генератора НЧ-
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p3389898
Можно смонтировать в тот же конструктив, но сам генератор.. Не, конечно, на ГНЧ с искажениями 0,001% для "аудиофилов" он не тянет, но в качестве любительского генератора- вполне пригоден.. :dont_know:
 Профиль
