Форум РадиоКот • Просмотр темы - А кто как корпуса делает ?
Текущее время: Пт апр 26, 2019 08:56:41
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 637 ]     ... , , , 31,
 Заголовок сообщения: Re: А кто как корпуса делает ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2018 08:22:43
Корпуса из фанеры 10мм . Посоветуйте шпатлевку для стыков.
ПВА с опилками или есть что-то в небольших объёмах готовое в магазинах.
Валерий
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2018 11:51:29
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 95
"Шпаклёвка для дерева" любая нравящаяся по цвету (по требованиям форума, без рекламы):
Продаётся в маленьких баклашках начиная от 0,2кг.
JLCPCB, всего $2 за 10 ПП любого цвета!
Более 600 000 заказчиков по всему миру! Более 10 000 заказов в день!
Скидка до $20 на доставку для первого заказа:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2018 14:01:00
Спасибо. Нашел 225 г. в ТЮБИКЕ , 56 руб.
В баклашках только по 400 граммов.
Испытаю на обрезках .
Валерий
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2018 17:26:36
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 1120
56 руб.
Белорусских что ли? )
Впервые на русском языке! «Поваренная книга разработчика аналоговых схем: Операционные усилители»
Практическое руководство «Разработчика аналоговой электроники по операционным усилителям», созданной инженерами компании Texas Instruments. Содержит схемы, примеры типовых расчетов с указанием формул и последовательности действий. Результаты расчетов дополнительно проверяются в программе SPICE-моделирования.
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2019 15:49:16
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 319
Не знаю: было - нет? Попробуйте такую технологию: Проектируем коробочку (какую Вам надо). Берем за основу размеры внутренние, чтобы из пенопласта вырезать болванку, которую будем потом обклеивать бумагой. Только не надо презрительно и брезгливо морщиться. Бумага (много слоев), пропитанных хорошим клеем, после высыхания и обработки не хуже металла , как гетинакс например. Здесь привлекает дешевизна компонентов (бумага, клей ПВА или другой). и возможность изготовить формы любой кривизны (зависит от болванки). Эта технология известна давно - папье -маше. После полного высыхания можно шлифовать, окрашивать любыми красками и даже полировать. Легко сверлится и режется и имеет достаточную жесткость. Не звенит (не резонирует, если Вы изготовите Акустическую колонку). При падении не разбивается на куски.
Итак: болванка из пенопласта (если нужен шар - надуйте шарик). размоченные куски газеты или другой бумаги накладываете на болванку и каждый слой промазываем клеем. это не трудно, да и недолго. Количество слоев? выбирайте сами, увидите, какая Вам толщина требуется.
далее - сутки на просушку и через дыру в корпусе выскрябываем пенопласт. Далее: шлифовка, окраска...как обычно.
Клей: жесткость корпуса во многом зависит от клея: будет как кость после просушки или гибкий? ПВА, посколько знаю после просушки становится твердым и хрупким, а вот обойный клей??? Надо все клеи испытать. Гетинакс (бумажная основа) и текстолит (тканевая основа) применяют эпоксидный клей. Но, если в эпоксидку добавить немного вазелина, то он становится гибким.
В общем: попробуйте, вдруг понравится!
Эх! Доцент....
Впервые на русском языке! Работаем с микроконтроллерами STM32F7(на основе STM32F7 Online Training)
Цикл материалов на основе STM32F7 Online Training от компании STMicroelectronics.
Описаны функциональные блоки и инструменты разработки для семейства микроконтроллеров STM32F7, охватывающие тематику системной периферии, памяти, безопасности, аналоговой периферии, цифровой периферии, таймеров, экосистемы.
Подробнее...
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2019 23:19:23
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 1683
Есть похожая технология: на болванку натягивается слой ткани, промазывается эпоксидкой, затем опять слой ткани, снова промазываем и т.д. до нужной толщины. Болванку можно предварительно обернуть полиэтиленовой плёнкой, тогда после высыхания корпус проще снять.
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2019 10:15:05
Карма: 61
Я попробовал из бумаги: первый опыт был неудачен - склеивал слои бумаги (сухой) клеем ПВА. Покоробило.
Второй опыт: бумагу (обычные писчие листы) размачивал перед проклейкой - удачно. (мало слоев наложил, надо не менее 10).
Получился плотный монолит, в меру гибкий, четко повторяет форму болванки. В меру - жесткий. и ровный.
Времени на изготовление уходит немного, вот только сушить надо сутки, может и больше. Затем покрыть (на сухую поверхность) нитролаком, что ещё сильнее придаст жесткости. Прошлифовать, и можно красить, наносить надписи с конечным покрытием лаком из пульверизатора.
В принципе можно клеить слои бумаги и другими клеями: эпоксидный, 88,тем же нитролаком (лак для паркета). Тогда этот материал (стенки корпуса) не будут боятся влаги. Но...вряд ли приятно заниматься этой вонючей технологией и пачкать клеем руки. Клей ПВА - безобидный,не воняет и легко смывается с рук.
Здесь речь шла про плоские поверхности с несложной геометрией (коробочки). Если требуется скульптурные фигуры, то бумагу лучше нарубить на мелкие кусочки, размочить, размолотить в кофемолке и смешать с жидким клеем. затем просто кистью намазывать эту пульпу на болванку.
В Инете где то тесть подробное описание этой технологии.
А то мы из фанерок, алюминиевых листов и подобного пытаемся создать приличную коробочку, ящик, мучаясь с углами (чтобы шов был незаметен), когда проще просто обогнуть углы болванки (формы) и получить ваще бесшовную коробочку. Любые углы: острые или полукруглые,любого градуса поворота.
Стенки можно создавать любой толщины: тонкие или толстые, зависит от количества слоев. Бумага в общем то нахаляву почти, вода тоже, клей ПВА не такой уж и дорогой (надо ещё силикатным попробовать, другое название - жидкое стекло. Этот при засыхании и становиться как стекло).
Болванку защитить от приклеивания к изделию можно скотчем. С полиэтиленовой пленкой работать неудобно. Или жирно промазать жиром (технический вазелин, например).
Эх! Доцент....
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2019 10:41:25
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 931
Brigadir писал(а):
Берем за основу размеры внутренние, чтобы из пенопласта вырезать болванку, которую будем потом обклеивать бумагой....
Пенопласт легко вымывается ацетоном. По похожей технологии делают бензобаки для мототехники. Вырезается каркас с пенопласта, обклеевается в 10 слоёв стекловолокном с эпоксидкой, между 5 и 6 слоем вклеивается горловина, кронштейны, ну место под кран. После полимеризации эпоксидки внутрь заливается ацетон, он растворит пенопласт, вся эта бодяга выливается из бака, ну и полировка покраска на свой вкус:
https://m.zr.ru/content/articles/384105 ... i-chopper/
Глобализму - нет!!!
Глобализация - это смерть суверенных народов!!!
Независимым может считаться только то государство, против которого пиндосы и их холопы ввели санкции...
Prist.ru- удобный сайт для поиска, сравнения и покупки радиоизмерительных и электроизмерительных приборов, таких как: осциллограф, анализатор спектра, генератор сигналов, частотомер, мультиметр, лабораторный источник питания и др. На сайте есть актуальная информация о ценах и наличии приборов на складе.
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2019 13:16:08
Я клеил вначале из жесткого картона,типа ящичного.Тупым ножом проводил по линии разметки, потом сгибал и фиксировал.
Потом все обклеивалось клочками газеты - хорошо рвется и пропитывается ПВА. На выходе - прочность не хуже чем у пластмассы.
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2019 22:31:03
Карма: 29
Я ещё так делал: складывал слоями бумагу и полиэтилен (разрезанный молочный пакет), затем прогревал утюгом до плавления полиэтилена, в конце отгибал боковые стенки, прогревая места сгиба ребром подошвы утюга. Получалось достаточно прочно и влагостойко.
Наружные слои бумаги хорошо бы пропитать эмалью, но я не стал заморачиваться.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2019 00:38:41
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 125
Помнится, еще в школе, залепил папье-маше из газет с силикатным конторским клеем. Получилось немногим хуже бакелита. Клея не жалел :)
Обрабатывать не пытался.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2019 18:11:50
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -132
Почему бы бумагу тем же растворенным ABC пластиком или оргстеклом не пропитывать?
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2019 08:30:05
Рейтинг сообщений: 71
Не особ желает пропитываться. Получается пленка на поверхности. А вот эпоксидка, несмотря на свою густоту бумагу пропитывает на ура.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2019 17:11:09
Карма: -2
Можно какую нить рыхлую бумагу использовать. Типа туалетную. Приклеил слой, намазал кисточкой пластик растворенный, снова приклеил слой, и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2019 22:57:41
Не пробовал - просто смысл бумаги в обеспечении прочности на разрыв - она в этом весьма прочна. А туалетная - смысл в ней.
Зыж имел опыт изготовления сферы из кусочков газетной бумаги на разведенном ПВА (бумага вымачивалась в жиденьком-жиденьком ПВА и ей оклеивался обернутый полиэтиленом глобус. Потом пилился сандвич по экватору - глобус с "№;%:? и :?*({_=] извлекался. Половинки клеились вместе (долго и печально ибо не просохли внутренне слои и их повело), шкурились покрывались эпоксидкой. А последним пунктом должно было быть покрытие медью гальваническое - и тут я попал :cry: - не удалось смесью графита и клея создать проводящее в должной мере покрытие (графит натирался вроже как из стержней от батареек, а клей - все тот-же ПВА - наивный советский юноша....). Так у меня школьный прожЭкт генератора им. тов. Ван-де-Графа и накрылся. Долгое время стоял сий агрегат памятником (а сделан был весь из бумаги (советских газет - не хухры-мухры :-) ) и гофрокартона (основание - там слоев 10 верно было - доска-доской). Включая валики для ленты (шелковой вроде) и крепления электродвигателя. Потом увы был утилизирован в сторону помойки. (к моему страшному разочарованию).
Да - я его еще красил самодельной краской из чернил и клея ПВА. В черный и фиолетовый цвета - :)))
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2019 23:42:28
Карма: -2
Туалетная бумага чисто как пропиточный субъект. В итоге изделие будет как из чистой пластмассы. Есть еще в хозмагах лак пропиточный. В бумагу тоже должен впитываться, наверное...
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2019 00:13:25
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 555
бумага/ткань в примено всех распространенных композитах выступает армирующим материалом, заметно влияющим на жесткость и прочность. Пропиточный субъект, блин.
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2019 20:43:47
Карма: -2
Для армирования можно сетку серпянку добавить
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2019 01:00:40
Карма: 38
Ещё шпатлёвки, обоями обклеить и можно заселяться)
Не слишком ли много сложностей?
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2019 01:26:55
Карма: 29
Пока обои не поклеим, подпорки из-под стен не убирать! (С) :)))
