Форум РадиоКот • Просмотр темы - Из чего можно сделать длинные стойки ?
Текущее время: Чт июн 20, 2019 08:32:03
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
 Заголовок сообщения: Из чего можно сделать длинные стойки ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2019 08:36:54
Подскажите, из чего можно сделать длинные стойки для печатной платы ? Или где купить ?
Длинна стоек нужна около 15 см.
 Заголовок сообщения: Re: Из чего можно сделать длинные стойки ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2019 09:59:42
Рейтинг сообщений: 822
Рейтинг сообщения: 6
Без слесарных работ стойки произвольной длинны собираются из резьбовой шпильки и двух стоек.
Резьбовые шпильки М3 бывают метровой длинны. Шестигранные стойки на шпильке можно зафиксировать контргайкой или фиксатором резьбовых соединений.
JLCPCB, всего $2 за 10 ПП любого цвета!
Более 600 000 заказчиков по всему миру! Более 10 000 заказов в день!
Скидка до $20 на доставку для первого заказа:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2019 13:07:56
Карма: 140
Рейтинг сообщений: 5754
В гамазинах :))) типа "Леруа- Мерлен" или "Касторама" продаются алюминиевые и латунные стержни диаметром 6 мм, только нужен будет токарный станок, чтобы отверстие по центру просверлить.. Про шпильки М3 вам уже подсказали, подскажу, где их можно купить- магазин "ПапаБолт" (кажется) :facepalm: не подскажу.... :facepalm:
http://papabolt.ru/
А жаль...
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2019 19:10:44
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 246
В советское время когда небыло ЛеруойМерленов я делал стойки
из трубок высокого давления от топливных насосов.
Достаточно было отрезать нужную длину, слегка рассверлить и нарезать резьбу под болтик!
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств.
С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее.
Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2019 19:49:35
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 137
Если не требуется большой жёсткости, то можно плашкой М3 нарезать резьбу на стальном прутке трехмиллиметровом. Но когда мне было срочно нужно, я нарезал резьбу на сварочном электроде :)
Старт складской программы по Wi-Fi/Bluetooth-чипам ESP8266 и ESP32 от Espressif
На склад КОМПЭЛ поступили чипы, модули и отладочные платы от компании Espressif Systems на базе ESP8266 и ESP32. Стоимость всех изделий данной линейки - в 2-3 раза ниже ближайших аналогов, чипы занимают минимальное место на плате, энергоэффективны и универсальны в применении.
Продукция компании популярна как среди инженеров-любителей, так и в среде разработчиков-профессионалов, которые уже смогли по достоинству оценить её качество.
Подробнее...
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2019 22:35:17
Карма: 140
из......
В советское время.. У нас на работе точили люминивые :))) стойки САМИ на "суперпупертокарном" станке типа "Универсал-2"
15 сантиметров- это длинные "стойки", шпилька М3 (имхо)- маловато будет.. Я бы М4 использовал, а М4 уже можно в строймагах купить..
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2019 09:56:57
Если есть электро дрель или бодрый шуруповёрт, можно заготовить стойки из алюминиевого прутка без станочного парка.
В торце напиленных заготовок, отверстия под резьбу, можно устроить посредством простого кондуктора.
- сверло 2,5 мм зажимается в тисках
- на сверло надевается кондуктор
- в отверстие кондуктора заводится заготовка зажатая в патроне дрели
Углубится на пару миллиметров достаточно, что бы пройти на всю глубину уже без кондуктора.
Кондуктор можно сделать из любого в меру плотного материала, толщиной в пару сантиметров.
Пройдя в нём сквозное отверстие меньшим диаметром, рассверлить на половину глубины большим.
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2019 15:27:30
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -129
Длинные стойки можно из толстой одножильной алюминиевой проволоки сделать. Концы на клей вставить в короткие шестигранные стойки.
Prist.ru предлагает скидку всем частным лицам при покупке приборов АКИП, GW Instek, APPA (кроме осциллографов АКИП-4115/1А, GDS-71102)!
Интересные новинки уже на складе:
Осциллограф АКИП-4126Е
Многоканальные источники питания серии GPP
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2019 09:46:54
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 61
Добавлю. Если нужна изоляция, то надеть на них термоусадку или ПВХ трубку(кембрик).
Можно использовать для фиксации не только стойки, но и переходные резьбовые втулки (соединительные гайки). Они тоже в строительных магазинах продаются, но меньше М4 не встречались.
Или обычные гайки, но плату крепить, придётся, не винтом, а гайкой.
Купить электронные компоненты в LCSC
Отправка со склада через 4 часа после заказа!
900 000 пользователей, 3000+ заказов в день!
Зарегистрируйтесь сегодня и получите скидку 8 долларов на первый заказ!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
