Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как шлифовать-полировать?
Текущее время: Вт апр 16, 2024 21:18:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Как шлифовать-полировать?
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2019 12:12:17
Тотальный мур!
С Али приходят пластиковые корпуса с огромным количеством царапин и потёртостей. Для исправления этих дефектов я купил набор шкурки до 3000 ед зернистости и войлочный круг. Всё это ставится на болгарку с уменьшенными оборотами и от большего зерна к меньшему постепенно обрабатывается. На шкурке 1000 ед получается красивая однородная матовая поверхность, на 3000 матовость начинает постепенно сменяться глянцем, но всё равно есть круговые царапины. Войлочным кругом не удаётся исправить ситуацию, он только добавляет царапин. Что делать - ума не приложу. Подскажите! Идеальная поверхность не нужна, достаточно просто чтобы не было царапин от шкурки.
 Заголовок сообщения: Re: Как шлифовать-полировать?
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2019 14:13:13
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 6673
С водой шлифуете или "на сухую"?
Спросите у маляров на СТО - как они кузова делают. Например, как полируют пластиковые фары...
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2019 14:52:54
Рейтинг сообщений: 99
Пасту ГОИ пробывали?
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2019 14:56:18
Карма: 110
Паста ГОИ оставляет дымчатый налёт... Если не полировать оргстекло - то можно.
Но царапины остаются не от пасты. а от прошлых абразивов или от войлока. Возможно сам войлок царапает пластик. Наденьте на него ХБ ткань и мажьте пасту на ткань.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2019 16:38:02
Пробовал и так, и этак, разницы не заметил. Пробовал зубную пасту, от неё тоже круговые царапины. ГОИ пока не нашёл, но продолжаю поиски. Мне кажется, что она просто забьётся в царапины и окрасит пластик в зелёный цвет. Если завтра смогу найти, то как раз и попробую через ткань.
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2019 17:27:56
Карма: 110
ГОИ не в зелёный окрашивает, а делает белый налёт - примерно такой:
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2019 20:29:44
Смочить ткань уайт-спиритом, натереть пастой ГОИ и в таком состоянии ей работать, всё верно?
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2019 21:17:26
Карма: 110
Я растворял пасту ГОИ маслом моторным... до консистенции сметаны.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2020 16:08:01
Лучше не пастой полировать, а порошком с водой. Есть зеленый порошок оксид хрома, который входит в состав пасты ГОИ. Или другие порошки. Нужен войлочный круг, его смачиваете водой и наносите немного каши из порошка с водой. Не перегрейте только.
В сети
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2020 16:18:38
Рейтинг сообщений: 295
Паста ГОИ разной зернистости бывает
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2020 19:51:06
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 3474
Скорость полировки большая. Отсюда и перегрев, и матовость. Болгарка абсолютно не годится. И основа пхоже, грубая или со складками.
Царапины ещё бывают от "недошлифовки".
В сети
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2020 20:04:29
Правильная полировка -это ни какими кругами , а параллельными движениями. Кругами легче , но хуже, даже заводская полировка на авто видна на солнце.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2020 20:12:15
Карма: 94
Для правильной полировки, и шлифовки, есть машины с случайным орбитальным движением вращающегося круга.
После них круговых разводов не видно.
