Потребовался мне слаботочный высоковольтный pnp. Нарыл в коробочке п306 и клемы удобные и крепить можно, вот только на корпус его ну никак нельзя, но ведь и на показ хочется. Пока корпус представляется в виде пластины диэлектрика, деталей там 3 штуки.
А нет ли какихто пластиковых колпачков прозрачных, чтоб прикрыть этого головастика и через них прикрутить, может кто видел у чегото подобное ? Может както из бутылке вытягивать есть у кого опыт, ну или отрезать от чегото
зы.. Возможно что это, всё- таки германий, почему- то именно бОльшее количество германиевых транзисторов имело структуру PNP, а бОльшее количество кремниевых- имеет структуру NPN..
И не такой уж он и "высоковольтный", всего 60 вольт максимум.. А зачем его изолировать?
Из пластиковой бутылки у меня не получилось "отформовать" что- нибудь, хотя и из полистирола и из плотного полиэтилена я "выдавливал" корпуса.. Если только из какого- то другого прозрачного пластика, а не из "бутылочного".. Вот "осадить" горячим воздухом из фена вокруг чего- то этот "бутылочный пластик" вполне можно...
_________________ Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
п30х и мп1хх кремнезем изначално их создавали на замену герычу(п2хх и мпхх )поэтому и корпус похожий но эта серия себя почти не оправдала иззаотсталой тьехнологии и быстро заменена боле совершеными КТ(2Т) в новых боле технологичных корпусах
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Да в общем то поставил его бочком на 3мм стеклолит. На голову скотч и родную шайбу крепёжную тоже обмотал, и замазал герметиком чтоб не замкнуло. Хотел с бутылки выгнуть, да чую транзюль раньше зажарю чем ПЭТ размягчу. Кароч не видно его и ладно. Потом может переделаю.
Вообще думаю его менять на чёт поскромнее, тока там нет, только напруга. КТ502Е самый оно, хотя и ГТ403 вроде как сгодился бы, тут я сам прифигел когда увидел хоть какоето их применение. Повезло было у торгаша 502 в нормальном корпусе, обычно 502/503 только в дрянных. Только у 209 нормальный, но с нужной буквой тоже поискать ещё. 203 и 208 были, но цена под сотку нунафик.
Самым странным я бы назвал П307, он совершенно не похож на всякие железные П, но и по мощности на КТ814 тоже.
П302-П306 pnp, П307-П309 npn. Не понял откуда пошло из чего он, в любом случае медный. Просто когда касается высоковольтных советских, то выбор очень мал. Да я даже список вывалю того что 60+в, рисовал недавно. Вот только нужна компактность и надёжность. Выбор pnp сильно ограничен, чаще только кремний.
КТ/КТ,2Т , В , hfe ГТ804А 100в, Б 140в, В 190в 20-150 ГТ806А 75в, Б 100в, В 120в Д140в 10-100 ГТ810А 200в 15 КТ814В 60в, Г 80в 30 КТ816В 60в, Г 80в 25 КТ818В, ВМ 60в 15, Г,ГМ 80в 12 КТ825Г 70в 750 КТ829А 100в, Б 80в, В 60в 750 КТ837А,Л 60в 10-40, Б,М 20-80, В,Н 50-150 КТ851А 200в 40-200, Б 250в В 150в 20-200 КТ852,853 А 100в, Б 80в, В 60в 500, КТ853 750 КТ855А 250в, Б,В 150в 15 КТ865А 160в 40-200 КТ8102А 200в, Б 160в 80-180
КТ/КТ,2Т , В , hfe ГТ905А,Б 65в 35-100 ГТ906А 75в 30-150 КТ914А 65в 10-60 КТ932А 80в 5-80, Б 60в 30-120 КТ933А 80в 15-80, Б 60в 30-120 КТ973А 60в 750 КТ9115А 300в 25-250П все большие кроме пластиковых маломощных, но они редкие. КТ6хх само по себе редкие. Кт8хх это уже TO-220 блямбы. TO-126 наши не люблю они мрут если перетянуть, так что бушные нафик сразу, да и с ногами у них неочень. КТ9хх ну это уже космические технологии.
