было бы очень удобно если бы в функционал программы добавили разборные каркасы для трансформаторов
Надо-же, кто-то ещё трансформаторы сам делает По мере выхода из отпуска попробую добавить. В таком каркасе всего две уникальные детали, симметричные относительно продольной оси. Боковину не считаю - там совсем просто, два прямоугольника. В текущей версии программы можно сделать на закладке "зуб-паз" требуемый набор зубов для середины каркаса для материала 1мм, сохранить. И далее, уже в нормальном редакторе, добавить эти зубы к прямоугольнику середины каркаса требуемого размера, отзеркалить, удвоить.... Как по мне, так тут начертить все с нуля (с заготовкой "зуб-паз") - работы на 10 минут. Если надо десятка два разных каркасов - тогда да, хочется уже автоматизации.
Добавил развертку для каркаса трансформатора. На отдельной закладке. Надо указать исходные размеры, толщину материала и припуск. По рисункам, надеюсь, все понятно. Программа
Спасибо автору за замечательную программу!!! Очень полезная ! Трансформаторы - вообще КЛАСС!!! Режется на лазере просто отлично (для тех, кто будет резать - толщину материала в прграмме надо уменьшать на 0,2! Т.е. при фактической толщине материала 1,5 мм, надо ставить 1,3. 0,2 это приблизительная толщина луча лазера (для линзы 2") + выпаривание материала в зоне резки. Конструктивное предложение автору по программе: в программе используется «выкройка» каркаса достаточно не технологичного. Такие каркасы применялись до 1960 года. Проблема данной конструкции в том, что при появлении зазора (например технологического), имеет место выпадение «маленькой» премычки, т.к. ее ничего не удерживает. Такую конструкцию каркаса заменили на более технологичную - так называемую «в замок». Суть в том, что боковые щеки обжимают по четырем сторонам соб-но сам каркас. Это видно на рисунке. Меняется только конструкция двух полок каркаса (остальные размеры деталей соответственно тоже надо изменить). Огромная просьба - измените плз конструкцию каркаса. Спасибо Вам большое за Ваш труд и крайне полезную программу!
Напряг все своё воображение, чтобы понять задачу.. По рисунку и нумерации деталей из моей программы, я понимаю так, что надо высоту детали 3, которая сейчас равна h минус 2delta, сделать h . И, соответственно, в детали 1 изменить ширину окна y на y+2delta? Где delta - толщина материала. Только мне кажется, в таком варианте, при сборке каркаса, будут сильно деформироваться замковые зубцы, если материал не очень эластичный. Сделаю.
Добавил второй вариант развертки для каркаса трансформатора. Надо выбрать вариант 1(старый) и 2 (новый) - рисунок-чертеж подсказка. Вроде-бы все верно (размеры-зазоры) в материале не тестировал, если обнаружатся ошибки - сообщите
Комментарий к файлу: Версия 2.7 MakeBox_v2_7.zip [549.1 KiB]
