Нужно сделать розетку управляемую симистором с внешнего устройства, да вот с корпусом проблема. Уж не знаю бывает ли что дешёвое рублей за 100 такого типа. Но хотелось бы компактное, не то что это.
Раньше делал регулятор для паяльника из 4мм ДВП. Вилку ставил штыри на гайки от какогото приёмника, там на них провод с розеткой одевался. Розетку ставил гнёзда на гетинаксе от наушников древнего телевизора. Безопасность такой бумажной коробки наверно не велика если она наберёт влагу. Да и такие штыри воткнуть можно было только в обычную розетку, в глубокую евро их не впихнуть.
Теперь вот присмотрел высокую евро вилку, может на неё както розетку закрепить можно, чтото вроде советских карболитовых. Да и конструкция высокой будет и в обычную розетку с тонкими штырями наверно не впихнуть.
Рейтинг сообщений: 61
Зарегистрирован: Ср мар 17, 2010 18:19:09 Сообщений: 1056 Откуда: новосибирск
Рейтинг сообщения:0
есть есть доступ до икеи то там всегда были в продаже таймеры-розетки по 2шт за 200р правда сейчас не могу найти. но аналогичные китайские суточные таймеры продаются много где чуть-чуть дороже. ну или в китае заказать Спойлер http://irecommend.ru/content/taimer-ike ... enii-tenda
а если что-то ещё более компактное хочется то наверное тогда просто закрытую накладную розетку надо. в них обычно есть место для симистора. плюс вилка которую чуть разобрав можно прикрутить к розетке. типа таких
Интересная штука с выключателем, гдеб такое найти.
Пока думаю взять плату, напаять на неё горизонтально штыки или прикрутить, и напаять гнёзда, кароче бутерброд сделать из плат с начинкой из контактов, Ну и потом это всё или очень толстой термоусадкой или изолентой. Да и тиристор внутрь наверно влезет. В общем надо разобрать вилку и гдето найти гнёзда, наверно от телека, вот только нагрузка там 1квт будет, выдержат ли.
Хотя вообще думаю отрезать родную вилку, заодно удлинить провод, и тупо запаять вилку и в разрыв повесить коробочку с тиристором
адаптер от старого сотика имеет вполне вместительный корпус и добывается на любой помойке
_________________ Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
Добавлено after 29 minutes 27 seconds: не вертушка должна управлятся апаратно иное=безнадега
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
