Карма: 116
Рейтинг сообщений: 1088
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04 Сообщений: 22534 Откуда: 10км от Москвы на Север
Рейтинг сообщения:0
На форуме Датагора была выложена интересная технология по использованию пустых пластиковых бутылок для "упаковки" трансформаторов и других деталей. Думаю всем будет очень интересно на это посмотреть... .
"Очень многие любители собирая ламповые усилители применяют так называемый "открытый дизайн" когда радиолампы и трансформаторы установлены на верхней крышке усилителя. При таком расположении силовых и выходных трансформаторов встает проблема как придать трансформаторам более элегантный внешний вид, защитить от повреждения сам трансформатор и уберечь от контакта с высоким напряжением себя любимого и своих близких. Чаще всего для трансформаторов изготавливают защитные колпаки из металла или пластика. Часто в ход идут банки для специй, кастрюли или другие подсобные материалы. Предлагаю быстрый, простой, и чрезвычайно дешевый способ облагородить вид выходных и силовых трансформаторов. Из инструментов понадобятся ножницы, нож и строительный фен. В качестве расходного материала будут выступать пустые пластиковые бутыли из под любимых всеми напитков. Используется свойство термоусадчивости этой пластиковой тары. Берем трансформатор и кусок пластиковой бутыли. Длину куска бутыли лучше взять примерно в два-тир раза больше высоты трансформатора. Потом лишнее отрежем.
Трансформатор ставим на деревянную подставку, сверху надеваем кусок бутыли и включаем строительный фен.
Температуру на выхлопе фена я поставил 350с* Материал из которого сделаны бутыли ее выдерживает с легкостью, только сильно сжимается от нагрева.
Придерживая бутыль начинаем нагрев. Постепенно пластик сжимается плотно охватывая трансформатор со всех сторон. После того как трансформатор остынет, можно срезать все лишнее. Вот примерно так. С первого раза может и не получиться все красиво. На моем примере видны складки, которые мне разгладить и выправить уже не удалось. Надо было лучше придерживать края бутыли при прогреве. Способ хорош еще и тем, что такой "бандаж" можно довольно легко снять и все переделать по новой.
Учтя свои ошибки я запаковал в прозрачный пластик другой трансформатор.
С ним получилось гораздо ровнее. Особенно после того как было срезано все лишнее.
При помощи аэрозольной краски этот трансформатор был выкрашен в черный матовый цвет. Краска держится на этом пластике очень крепко. Особенно если перед тем как обсаживать бутылку вокруг трансформатора ее с наружной стороны до состояния белого мата зачистить мелкой наждачной бумагой. Что получилось в итоге видно на фотографиях. На последок скажу, что перед тем как паковать трансформатор в такой пластик очень желательно припаять к выводам длинные провода от необходимых обмоток. Иначе потом это будет сделать очень проблематично . Вот такой вот примитивный способ. Но может кому то он окажется полезным.
Насколько я понимаю пластик после остывания получается довольно твёрдым, а потому можно упаковать, например, разваливающийя, но любимый фонарик! Определённо интересный способ, спасибо автору.
Очень сексуально ..........маленькое черное платье от Поля Готье и рядом ........не стояло
_________________ Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1012
Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 12:27:21 Сообщений: 18809 Откуда: Столица Мира Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
100пудово надо будет попробовать... есть повод купить сиську пива
_________________ [ Всё дело не столько в вашей глупости, сколько в моей гениальности ] [ Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа ] Измерить нннада?
Отчень любопытно надо нароботе будет кабельщикам подсказать может они технологию на вооружение примут и усовершенствуют
Давно уже используют, ещё с 90-х. Для изготовления защиты муфт при сращивании кабелей (лучшая защита от удара острым предметом) И при заделки конца кабеля при подключении к ВРУ.
Такой метод был опубликован еще в журнале "Моделист-конструктор" 70-х-80-х годов. Там предлагалось так изготавливать корпуса для моделей. Вырезалась деревянная (или из другого жаропрочного материала) болванка сверху надевалась бутылка и в печь, достать, обжать, лишнее срезать, болванку достать и корпус готов.
Чтото я не помню, чтобы в 70-х и даже 80-х годах были широко распространены ПЭТ-бутылки... Вернее, мне они тогда вообще не попадались...
А их тогда и не было. Там о бутылках из под обычной бытовой химии говорилось. Типа шампуней. Они действительно хорошо "плыли" при высокой температуре. А некоторые даже в горячей воде размягчались.
Зарегистрирован: Сб янв 12, 2008 23:06:07 Сообщений: 91 Откуда: с под Ростова
Рейтинг сообщения:0
Совет: Если вам нужно выбросить несколько бутылок, а в пакет они не влазят, открутите пробку и покрутите их за резьбу над пламенем газовой плиты. Они уменьшатся в несколько раз и всё поместится!
Карма: 67
А ещё можно выпустить из них воздух и спрессовать. Тогда они станут размером примерно с домашний тапок
Сейчас этот форум просматривают: Андрюха 007 и гости: 7
