Форум РадиоКот • Просмотр темы - Корпус для индикатора уровня звука
Текущее время: Чт апр 18, 2024 05:18:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Корпус для индикатора уровня звука
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2020 20:11:05
Рейтинг сообщений: 45
Собрал индикатор уровня звука на 6Е1П. Всё отладил пора бы корпус собрать. Хочу чтобы стоял трансформатор сверху корпуса, а перед ним лампа.
Набросал модель:
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение
Только вот не знаю где и кто может изготовить стенки из дерева, может занимается кто? Еще проблема с вырезанием верхней и нижней пластины, где найти лазерную резку?
 Заголовок сообщения: Re: Корпус для индикатора уровня звука
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2020 01:36:30
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1225
Медали: 5
Получил миской по аватаре (5)
что ящик что пластина не сказать чтоб дико сложное в изготовлении
даже ручным инструментом
не желаете попробовать самостоятельно?
зы http://pogugli.com/?351930
2B OR NOT 2B = FF
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2020 07:27:25
Ну я конечно согласен что реально сделать в ручную, но получится криво. Лазерную резку искал, везде только большой объём работ, плазменная резка только есть, но после неё кривой рез. А вот со стенками проблема с тем куда обращаться, к мебельщикам?
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2020 08:19:43
Карма: 107
Медали: 5
Мебельщики в большинстве своем давно не занимаются деревообработкой
Тут больше пригодился бы столяр или хотя бы чпушники по дереву
Для изготовления стенок достаточно ручного фрезера с кромочной фрезой (Для выборки полукруглых выемок) и стусла для ровного распила.
Хотя если вам не принципиальна именно такая форма как на рендеринге можно подобрать готовую профилированную доску к примеру вагонку и тогда можно обойтись без фрезера (и кучи опилок).
По пластине же
Если не спешить то точность в пол мм достижима с первого раза
2B OR NOT 2B = FF
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2020 18:04:35
Может боковышки из высокого плинтуса в стусле выпилить? Или слишком колхозно?
Печать корпусов на 3d принтере с разработкой!
el-korpus@yandex.ru
Тема по моим корпусам на Radiokot.ru
В сети
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2020 18:23:06
Карма: 187
Рейтинг сообщений: 8255
Ну я конечно согласен что реально сделать в ручную, но получится криво. ....
"Криво" зависит от кривизны рук, даже в бОльшей степени, чем от опыта..
Идёте в магазин, где продаётся различная столярка, находите подходящий по профилю НАЛИЧНИК -
там 2 метра, хватит и потренироваться, и, в итоге- сделать..
Ещё- "багетный профиль" -
Прикрепить верхнюю и нижнюю панель к рамке можно при помощи уголка, а багетный профиль вообще "полочку" имеет..
А вообще за профилированными деревяшками и за точной резкой надо обращаться в БАГЕТНУЮ МАСТЕРСКУЮ- они делают рамы для картин- это как- то поближе к вашей "хотелке", чем мебельщики.. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2020 19:47:53
Карма: 104
Рейтинг сообщений: 3234
Купи готовую деревянную шкатулку для декорирования (гугли шкатулки-заготовки для декупажа и росписи) подходящих габаритов и используй в своих целях, они недорогие, например вот:
https://www.sima-land.ru/tvorchestvo/os ... annye-fpc/
Или поищи по обьявлением негодные мультимедийные колонки с корпусами из МДФ, их нерабочие на запчасти задёшево продают, тоже посути готовый корпус.
ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию!
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2020 20:47:20
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
страно ве это лучше целного куска чурки ничо нету
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2020 07:04:44
Нашёл где сделать деревянную часть. Склеил, осталась морилка и лак. Металлические панели тоже нашёл где режут лазером
В сети
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2020 17:03:18
Карма: 187
Мне показалось, что древесина- сосна, ну, или какая- то другая "мягкая" древесина.. Это не есть "хорошо"- малейший удрачик, и вмятина на корпусе гарантирована..
Лучше бы что- то прочное- дуб, бук.. Может быть - берёза (а "карельская берёза", вообще улёт)
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2020 17:30:04
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 1961
Имхо сделать из толстого металла как получится, отнести автоботам, они загрунтуют отштукатурят и покрасят ровненько красивенько будет
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2020 18:59:12
Это да, уже заметил. В следующий раз буду делать из бука
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
Если вы про пластины, то хочу вырезать лазером из стали 1мм и полернуть
В сети
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2020 19:42:19
Карма: 187
Лучше, тогда уж, из нержавейки сделать.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2020 20:22:17
Карма: 123
лучше чугуний -он не гнетца
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2020 06:25:53
Думал из нержавейки, но опыт ее полировки у меня не очень хороший
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2020 22:06:16
Рейтинг сообщений: 60
Я бы еще изнутри по углам деревянные брусочки приклеил для прочности...
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2020 07:09:29
Клеил на момент столяр. Скопилось довольно прочно
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2020 15:23:30
В случае с брусочками верхняя железная панель с трансформатором опирается на брусочки, те на нижнюю панель, нижняя панель опирается на ножки. Нагрузки на боковые стенки нет вообще.
Приблизительно так в старом электрофоне "Аккорд" сделано, только там не брусочки, а хитрые металлические уголки:
http://www.rw6ase.narod.ru/00/el_p/akkord.html
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2020 19:22:32
Возможно и имеет смысл, в следующий раз учту.
