Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
А кто как корпуса делает ? https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=182 |
Страница 30 из 34 |
Автор: | Mem [ Чт ноя 09, 2017 21:56:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: А кто как корпуса делает ? |
Зубилом? Сверлить? Резать болгаркой? Добавлено after 55 seconds: Красивый корпус |
Автор: | boka1733 [ Вс ноя 12, 2017 19:51:57 ] |
Приветствую всех. Хочу задать такой вопрос. Какие сейчас способы применяются для придания оргстеклу свойств светофильтра? Для решения подобной задачи у меня, что называется "дёшево и сердито", отлично подошла в качестве светофильтра пленка из пакета для мусора - да-да, которые продают в рулонах (на 30 литров, 60 литров и т.д) В зависимости от размера пакета и толщина пленки меняется. Есть чёрные, есть серые, синие.... Пленка очень тонкая,легко рвется, зато дешёвая и много Собирал так - натянул пленку (не сильно) на лицевой панели (которая под дерево) и плавно вдавил оргстеклом в углубление. При вдавливании пленка ещё сильнее натянулась... после двух попыток получилось неплохо. Затянул винтами. Лишнюю пленку срезал ножом. Забавно, но зеленый цвет на фото (телефон) гораздо сочнее чем в реальности Для своих часов я купил неудачные индикаторы - слишком бледный зеленый и на сером фоне. В темноте видно , а при свете - практически нет, вот и пришлось мудрить. |
Автор: | slyubez [ Пн ноя 13, 2017 12:13:40 ] |
Забавно, но зеленый цвет на фото (телефон) гораздо сочнее чем в реальности Для своих часов я купил неудачные индикаторы - слишком бледный зеленый и на сером фоне. В темноте видно , а при свете - практически нет, вот и пришлось мудрить. Это не индикаторы неудачные. Это совершенно естественное явление. И у меня та же самая причина, потому я тоже мудрю. Скоро еще одни часы буду собирать; в этот раз хочу поэкспериментировать с Ардуинкой. Там это тоже понадобится. Добавлено after 5 minutes 37 seconds: И у вас можно всё закрыть чёрным листом картона, только прорезать в нём отверстия под сегменты индикатора, а вот отверстия заклеить светофильтрами.. Ну, впрочем, каждый изобретает так, как может.. Интересная мысль. Спасибо, возьму на заметку |
Автор: | boka1733 [ Вт ноя 14, 2017 21:14:10 ] |
Забавно, но зеленый цвет на фото (телефон) гораздо сочнее чем в реальности Для своих часов я купил неудачные индикаторы - слишком бледный зеленый и на сером фоне. В темноте видно , а при свете - практически нет, вот и пришлось мудрить. Это не индикаторы неудачные. Это совершенно естественное явление. И у меня та же самая причина, потому я тоже мудрю. Скоро еще одни часы буду собирать; в этот раз хочу поэкспериментировать с Ардуинкой. Там это тоже понадобится. Индикаторы основная причина ... Я взял FYS-15011AG - единственные, которые были на тот момент в наличии в магазине с требуемыми мне габаритами. G -зелёные, меня устроило. А когда почитал даташит, то нашел, что бывают ещё ультра яркие UG, а эти светят бледненько, ещё и фон серый. Пришлось делать из того, что купил. К Ардуинке индикаторы подключил через TM1637 . Там можно управлять яркостью (7 уровней), но, только вниз от максимальной. Красные-же индикаторы ярко горят, даже очень. |
Автор: | Серый_ [ Чт янв 25, 2018 16:44:56 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: А кто как корпуса делает ? | ||
Автор: | Серый_ [ Чт май 17, 2018 11:55:48 ] | ||
Винтажный усь "из отходов и палок".
Автор: | -serg- [ Чт май 17, 2018 17:35:25 ] |
Можно предположить, что реализован усилитель Сергея Филина. Очень опрятная конструкция. |
Автор: | Серый_ [ Чт май 17, 2018 21:18:16 ] |
Ну да, только там выход германиевый. |
Автор: | Серый_ [ Пн июн 11, 2018 17:21:39 ] | ||
НЧ сигнал-генератор по мотивам радиоконструктора "Старт 7218" (видоизменена плата, стабилизатор и применяется ла3 вместо ла8). Геометрия сигналов в нём, мягко говоря лучше, чем ничего. Групп переключателей в закромах так же не нашлось.
Автор: | АлександрЛ [ Пн июн 11, 2018 17:34:17 ] |
НЧ сигнал-генератор по мотивам радиоконструктора "Старт 7218" (видоизменена плата, стабилизатор и применяется ла3 вместо ла8). Геометрия сигналов в нём, мягко говоря лучше, чем ничего. У меня такой "типа фирменный" был.. Разочаровал на 100500%.. А корпус хороший.. Если его ещё прошпаклевать, прогрунтовать и покрасить- можно и до уровня "пластикового литья" дотянуть.. зы.. Это не моё дело, конечно, но.... Вот zenner предлагает платы генератора НЧ- https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p3389898 Можно смонтировать в тот же конструктив, но сам генератор.. Не, конечно, на ГНЧ с искажениями 0,001% для "аудиофилов" он не тянет, но в качестве любительского генератора- вполне пригоден.. |
Автор: | Wladimir_TS [ Пн ноя 19, 2018 12:19:32 ] |
Равномерный (скажем в сушильном шкафу) нагрев до 120-150 градусов и выдавливание с использованием какого-то пресса. (главное продумать опору нижней части корпуса, что-б не мешала выдвижению внутренностей, но при том не замяла края алюминия) |
Автор: | Co_balt [ Пт ноя 23, 2018 15:32:31 ] |
Не, конечно, на ГНЧ с искажениями 0,001% для "аудиофилов" он не тянет Если 0,001% это для аудиофилов, для кого тогда с 0.00003% ? |
Автор: | Wladimir_TS [ Пт ноя 23, 2018 20:00:03 ] |
Ага и на частоте 2 Гц ) |
Автор: | Seal [ Сб ноя 24, 2018 04:28:58 ] |
А вообще каккими приборами измеряете ? |
Автор: | Wladimir_TS [ Сб ноя 24, 2018 12:40:50 ] |
Истинные аудиофилы хайЭндщики измеряютЪ исключительно на слухЪ Для остальных остаётся околомифический (его никто не видел, ибо все кто видел мгновенно разбирали на ДРМ, а теперь молчат) прибор СК6-13 с нижним пределом измерений 0,003% вроде. |
Автор: | dimon-790 [ Чт дек 06, 2018 14:36:32 ] |
... Теперь размышляю, как расколупать серцевину не повредив футляра? Выковыривал подобные изделия хорошенько нагрев оные . |
Автор: | ValeriF [ Пн дек 10, 2018 19:07:46 ] |
из листового материала мне кажется лучший выбор |
Страница 30 из 34 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
