Добавлено: Чт окт 27, 2011 11:07:49
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 952
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7511 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
m.ix писал(а):
Zorndaik писал(а):
Поздравляю! Я встречал такие в фильмах 1990-х (там они стояли в игровых автоматах). Из личных замечаний - большинство 16-разрядных индикаторов в конструктивном плане представляют собой слитые 8-разрядные. Возможно, что это сделано с целью унификации контроллеров (на один 16-разрядный - 2 контроллера).
Я с ними в начале 90х работал, с игровыми автоматами, разных панаплексов понасмотрелся. от простых восьмёрок заканчивая большими матрицами 50х50см
STR@NNIK, поздраляю....!!! а я вот для своих первых часов который день пытаюсь закошачить корпус и все никак....., то ли лапы кривые то ли нюх уже не тот ........ а так похвастаться уже охота что аж дух распирает кстати, может раскажеш подробно как ты ваял корпус вот сдесь ? http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=182&start=220
Спасибо братва Рад что вам понравилось... Завтра яхтный лак принесут , буду красить На счет изготовления корпуса у меня весь процесс отфоткан , но я не умею статьи создавать..... Может кто за меня создаст из моего материала ??? Думаю пригодилось бы многим !
Имхо наличие РЕ3 может отпугнуть ищущих типовую схемку "без прошивания".
Если я ничего не путаю, 155РЕ3 совсем маленькой емкости, и прошить ее можно последовательно, ячейка за ячейкой. Именно так я и делал, 20 лет назад, для компьютера ЮТ-88, по приведенной там схеме. И это даже забавный процесс! Мне понравилось. А вот что не понравилось - то, что она греется, как печка, палец обжигает. Ток потребления, по справочнику - 110мА!
Ну, это по справочнику, а тут большая половина К155РЕ3 вообще не используется(9 десятых ППЗУ не используется), соответственно половина нагрузочных резисторов не подключена и току жрет естественно в половину меньше. И прошить нужно из 256 бит всего .... 25 бит, т.е. можно использовать битые,полупрошитые ППЗУ у которых свободны 10 адресов из 32 и 4 выхода из 8. Уж проще чем на К155РЕ3 преобразователь 7сегм кода в двоичный не придумать. По количеству корпусов микросхем часы с газоразрядными индикаторами на 176 серии и на 145ИК1901 одинаковы, а по функциональным свойствам 145ИК1901 выигрывает однозначно у 176 серии. В общем я за К145ИК1901.
Чё-ж не набрал себе их в те года? Или набрал?
Набрал, только одну плату с 4 мя восьмёрками, две из них дожили до дней сегодняшних.
Если бы тогда знал то что сейчас знаю. Тогда у меня не то что тырьнета но и компа не было. Первый мой комп был 286 на нём и стал учится в 2001
И только через 4 года был у меня тырьнет. До этого, лишь книжки с журналами и библиотеками были
2009 собрал свой первый программатор http://www.youtube.com/watch?v=tQbx84CfeSQ ну и понеслась тогда поделкинская жись когда его сделал тогда же и тритоном обзавёлся, по работе нужен был по продвинутее прогер.
Для работы с автомагнитолами. А то лузеры начитаются и давай свои аппараты перепрошивать хез чем. Или исчё люди код в авто забывают. Сегодня очередной дедуля с кодом принёс - сам не помнить, хотя неисправность совершенно иная. А без кода аппарат не включишь. Код в проце сидит.
Ну думал сейчас начнется ! типа корпус неоригинальный ,форма избитая,и лампы как то вертикально да еще и в ряд , и вообще корпуса дурной тон Но нет, даже странно. Тишина . и поздравления .
Я тоже присоединяюсь к поздравлениям с законченой конструкцией и желаю чтоб не последние
_________________ Не поддавайся клопам - ЧЕШИСЬ!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
