Почему радиоактивную? ) Кстати, светит-то она ярко, но разряд носится по катоду как бешеный даже при номинальном токе
МН-3 — лампа с пониженным напряжением горения (около 40 В). Понижение напряжения зажигания достигается наличием радиоактивного элемента на внешнем электроде дампы.
Фигассе! А это не опасно?
crocodil писал(а):
Подключил через 47kOm к 220V. Ничего особенного Горит себе оранжевым цветом. Помню в Р-123 при настройке антенной цепи она переливалась бело-голубо-фиолетовым цветом, очень ярко. Может добавить ей жару? Мучил кто их, не сдохнет?
Ну да, она светит обычным оранжевым. Чтобы уменьшить мерцание разряда (чтобы он покрыл весь катод), я давал ток раза в 3 больше номинального, но ничего особенного типа изменения цвета не наблюдалось, только яркость увеличилась. Может быть, такой цвет получается на ВЧ...
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Выложу и я свое детище. Мои первые часы на ин-14, 155 555 и 176 серии. питание полностью аналоговое от сети. Надеюсь не последние часы дальше будет лучше.
Комментарий к файлу: сзади 0510.jpg [142.63 KiB]
Комментарий к файлу: сверху 0509.jpg [163.13 KiB]
Комментарий к файлу: перед 0508.jpg [125.1 KiB]
О, это по-нашему! Схема какая известная или своя? вот только, я надеюсь, под платкой карцевого генератора не находится платка высоковольтного преобразователя...
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
схема была взята за основу типовая на 155 логике но потом я заменил генератор с делителями на одну микруху 176ие5. А под платой генератора находится плата с преобразователем уровня 176пу3 и стабилитрон с кондером для питания генератора.
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Как то случайно наткнулся в интернете на тему с ламповыми часами, и влюбился с первого взгляда. Оооочень хочу себе такие же, но не купить, а сделать самому. Раздобыл индикаторы ид12а. Учусь уже на 4 курсе, но полный профан в этом деле, паяльником работал все пару раз. Обладаю лишь некоторыми теоретическими знаниями.
Много всего интересного прочитал в этой теме. Думаю сделать на 4-х индикаторах (часы, минуты), будильник тоже не особо нужен.
И собственно хочу спросить с чего начать?! Какой проэкт легче всего сделать, что купить и т.п. Лиха, беда начало!
по моему опытку, для начала я бы порекомендовал КР145ик1901, это по сути уже готовые часы, нужно только задающий генератор собрать, а индикаторы пойдут либо родной ивл1-7/2 либо как вариант ив-22
Только это совсем не газоразряд, а попсовый ВЛИ. Давайте все же фильтровать, а не валить всё, что в стекле к газоразрядным индикаторам. А 145ик1901 сопрягать с ГРИ с использованием ПЛМ, как здесь пробегала схема, даже я не возьмусь, за неимением программатора и опыта. Да и потребление их по нонешним меркам изрядное (Хотя главная причина - отсутствие этой к145...).
ну мне тут схемка попадалась, там даже программировать ничего не надо, Славик по моему подключал так, и на выходе Инка стояла, ну вот с наличием при желании поискать можно, уверен что на митьках есть, в платане точно есть, вот только питания она хочет 27В...
Уж проще на любом процессоре часики сделать чем лепить на 145ик1901. Я понимаю когда ещё 155 серия в керамике и золоте, кондёры КМ зелёные, кварц в стекле с позолотой и тому подобное. Вот это старина будет раритетная! А 145ик1901 это полный отстой!
...После почти года осваивания теории по электронным часам я сейчас приступил к разводке часиков по схеме от Рокла (1стр). Кстати, на ней у К561ПУ4 опечатка - напротив 15 ноги должна быть (на схеме) 14, а не 4.
УПС...так на схеме и стоит 14...(14 нога это вход 4-го повторителя. выход 4-го повторителя - нога15).Во всяком случае у меня так нарисовано. Кстати, С2 сразу ставь 33п, а то с 15п не всегда работает генератор.
И вместо диодного моста (DM1)лучше поставить один диод, желательно высокочастотный т.к. завод изготовитель ИН-8-2 рекомендует использовать для ламп ИН8-2 однополупериодное выпрямление без фильтра при среднем токе около 1ма.
И последнее. Я бы рекомендавал схему на КР145ИК1901. По количеству корпусов одинаково, а по функционалу ИК1901 выигрывает у 176 серии.
На схеме с 1 страницы (вот она - download/file.php?id=1356) напротив 15 ноги стоит четверка. По поводу 145 - к сожалению у меня нет возможности достать эту микру.
А к145 - это тоже микроконтроллер. только масочно программируемый. на заводе раз и навсегда. Вот бы атмель выпустил бы кристалл с выходами open drain и допустимым напряжением на этом выходе 250 вольт...
slavector писал(а):
Вчера конверторы SMD всплывали волею суслогона
К чему это? у него input 120 вольт...
Насколько мне известно, такими высокими напряжениями у нас балует только супертекс.
Нет, он вправду стоит безобразно дорого. Столько он стоил бы, если бы его изготовили в одном экземпляре (печатка всё съела бы). Если хотя бы сотню - было бы гораздо дешевле.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
