Заголовок сообщения: Re: Преобразователи напряжения для газоразрядных индикаторов
Добавлено: Ср дек 07, 2011 22:12:53
Рейтинг сообщений: 252
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 12:54:35 Сообщений: 1289 Откуда: Город ГЕРОЙ Ленинград
Рейтинг сообщения:0
А я не видел схем, где генерация прекращается Даже в 555 некое подобие шима есть, больше чим напоминает.
Да и по большому счету ни сложность схемы ни трансформатор у пуш-пулла сильно не отличаются от бустера на двухобмоточном дросселе. Единственная разница - микросхема на 16 ног, а стоит 15р - та же МС34063. Так если ШИМ дает меньше пульсаций, как Вы говорите, почему бы не делать на нем, при прочих равных
_________________ Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Прекращается в MC34063. Прекращается в схеме с компаратором, которую я выкладывал. В 555 - ну, да, некоторое подобие ЧИМ, а вообще мне не нравится эта схема.
Потому что газоразрядным индикаторам ни холодно ни жарко от этих пульсаций. Создание ШИМ на дискретных компонентах - зачастую не самая простая задача, т.к. в нём присутствует обратная связь с большим фазовым сдвигом, которая является источником нестабильности и вызывает паразитную генерацию, если не предпринять мер для её подавления. И реально нету в этом смысла в часах.
Но вообще создание ШИМ - очень полезный опыт в работе с DC-DC преобразователями, по крайней мере оказался таким для меня.
Добавлено: Чт дек 08, 2011 09:57:25
Рейтинг сообщения:0
Гефестион писал(а):
Бустер - это преобразователь на обычном, однообмоточном дросселе. А с двухобмоточным - это уже флайбэк)
Путаюсь в терминологии. В данном случае сравниваю с флайбеком.
Мне тоже ни холодно ни жарко от того жолодно или жарко ГРИ ШИМ не дискретный а на спец. микрухе TL494, работает всегда как надо. Может быть и нет смысла, но затраты в денежном эквиваленте соизмеримы с той же 34063. А результат должен быть лучше.
Вот и я хочу опробовать.
Пробуйте Но я говорил именно о создании на дискретных компонентах, потому что спаять типовую схему включения TL494 - вроде ничего интересного не представляет.
Это тоже целиком Ваше право так считать. Хотя напоминает высказывания suslogon'а о MAX1771
А мне нравится полагаться на себя, и разбираться во внутреннем устройстве микросхемы, а не только полагаться на аппноуты, написанные её разработчиками. Но это - каждому своё.
Мне кажется, это делают, как правило с max1771. она не переносит питание больше 12в.
да....., я на этом уже накололся но почему такая ВОПИЮЩАЯ несправедливость микросхема которая в несколько раз дороже за 34063 и боится напруги больше 12В ? выходит не стоит она своих денег
Она стоит. Только она не для этого изначально предназначалась . Одна из её фич - простенько сделать бустер именно на 12 вольт. И тогда вход питания и является детектором этого напряжения. Возможно поэтому она не переносит более высокие напряжения на входе питания.
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Av4arik, если это какмень в мой огород, то я тебе скажу что я не приследую эту цель ( нажить геморой ), а всего лиш хочу понять почему это работает так а не иначе
я камушки в чужие огороды не бросаю. для таких вещей есть камнеед по поводу пониженного питания max1771 скажу, что это вообще полезно делать, только не помню почему, гдето уже поднимался этот вопрос.
_________________ Быстро, Качественно, Недорого. Выбрать можно только 2 варианта.
