Текущее время: Вт апр 16, 2024 08:06:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48401 ]     ... , , , 711, , , ...
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 18:47:34
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
SLvik писал(а):
Диод 213й лучше заменить на импортный. :)
Да он все импортные переплюнет! Оставляй его! :solder:
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 18:48:54
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1377
Мявтор 3-й степени (1)
SLvik писал(а):
*Trigger* писал(а):
Поставил новый MAX, с 12ыми всё ОК, резистор 100к не стал убирать, с ним кондёр по высокому быстро разряжается, меньше вероятность что-нибудь замкнуть на высокое.
Проверили?
Напруга регулируется?
И если вы поставили стабилитрон по питанию МАХ, нужен кондёр 10Мф 16в после него.
Всё проверил. Кондёр по питанию MAXа стоит. Уже всё (почти) работает! Спасибо! :beer:
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 18:58:28
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 838
FreshMan писал(а):
mss_ja писал(а):
FreshMan писал(а):
mss_ja, а какой тип эих светодиодов ?
синие 0805 smd
и че они ИН-12 подсвечивают нормально ? :o
у меня на сайте посмотри видео
http://nixieclock.ucoz.ru/
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 19:17:51
Ян писал(а):
mss_ja писал(а):
все на NAS это как?
Вот такая загогулина у меня стоит http://www.qnap.ru/content/catalogue/soho/305
Можно и файлы на нее сохранять, и торренты качать, и многое другое. Сам пока не во всем разобрался. И самое главное можно с любого компутера на него заходить, а у меня дома их 4. :))
Ян, есть решение гораздо проще, лучше, а главное бесплатно и не занимает дома место. http://www.dropbox.com/
Давно им пользуюсь, флешки с дома на роботу и обратно не ношу. Всем рекомендую, если обратите внимание, ссылки на те файлы, что я даю - на дропбоксе. :)
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 19:21:58
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 85
Вы сначала параметры сравните, его и импортных, а потом уже делайте такие заключения :))) .
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 19:32:28
Помотрите, какие диоды стоят в моих часах - стеклянные, мааааалюсенькие и их хватает для лампочек с головой. У них, малюсеньких большое быстродейсвие - 4 наносекунды, они не греются.
Вы че, с ума посходили, лепите диоды на 10 Ампер?? :(
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 19:33:54
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 797
И вы считаете это полноценной заменой? Т.е. 2 гига это вам достаточно? Да, чтобы не таскать флешку, и хранить пару файлов. Но у меня в NAS стоят 2 диска по 1.5ТБ! Я могу туда запихнуть все что мне нужно! А торренты качать раздавать ваш dropbox тоже умеет? А передавать медиафайлы на телевизор? И многое другое. Я не умаляю достоинства этого сервиса, но это всего лишь виртуальная флешка! :lol:
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 19:34:22
Карма: 19
Стоп :shock: , мы вообщето про диод в преобразователе.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 19:44:45
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 538
кд213 слишком мощный для данных целей да и вроде не такой уж быстрый :oops:
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 19:49:10
Карма: 54
crocodil писал(а):
Ян писал(а):
mss_ja писал(а):
все на NAS это как?
попробовал. работает. спасибо!
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 19:57:51
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
mss_ja, а как вы покрасили плату в зеленый цвет ? да и еще при этом пады под пайку остались не окрашены ....., как это сделать ?
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 20:02:15
Рейтинг сообщений: 17
Скорее всего это паяльная маска вроде этой - http://radiokot.ru/lab/hardwork/57/
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 20:04:03
Карма: 54
http://4put.ru/pictures/small/237/728785.jpg
эти платы не самопал... это уже промышленный вариант. я заказывал ... плата двухсторонняя с метализацией и зелёнкой.
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 20:08:02
Карма: 34
Только надо было увеличить диаметры отверстий под микросхемы и выводные элементы. У вас они как для плат без металлизации.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 20:11:22
Карма: 54
есть такое дело.... но в принципе все детали стали нормально. запихивать или рассверливать не пришлось ничего.
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 20:49:33
Карма: 54
а это уже готовая плата
pl2.jpg [200.56 KiB]
pl1.jpg [160.97 KiB]
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 21:08:58
Рейтинг сообщений: 67
ВСЕХ НИКСЯ КОТОВ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ ДРАКОНА ! :))) :beer:
ЖЕЛАЮ МНОГО КРАСИВЫХ НИКСЯ ШОБ В БУДУЩЕМ НАДЕЛАТЬ ЧАСОВ И ПРОЧИХ ДЕВАЙСОВ :)))
И КАЛЕНДАРЬ 2012 года В ПОДАРОК :)))
http://dump.ru/file/5528686
http://dump.ru/file/5528687
один в jpeg другой в tiff если кто пожелает распечатать :)))
PS
большинство ламп на календаре из моей коллекции ,но все все равно не уместились 8)
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 22:11:06
Карма: 81
Календарь очень понравился, спасибо! Распечатал не 4х листах А4, склеил, повесил на стенку!
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 22:25:11
Собственно вот, допилил.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 22:27:33
Рейтинг сообщений: 21
*Trigger*, а когда MAX1771 у Вас сгорал, полевик при этом не пробивался?
P.S. Кто-то выше писал о диоде Шоттки. Диоды Шоттки в цепи 180 вольт не ставятся. Догадайтесь сами, почему.
Giggity giggity goo!
