на мой вопрос про точность хода так никто и не ответил...(
suslogon писал(а):
то есть получается,что точность хода часов полностью зависит от кварца?а если поставить термокомпенсированный или термостатированный генератор все будет отлично?
Ну так кварцевый генератор задает точность, очевидно. Тут, в теме, был случай использования термостатированного генератора (вроде Гиацинта) для часов, но у них есть недостаток - жрут много. Хотя точность порядка 0,1...0,01ppm. Так что термокомпенсированные (TCXO) лучше, для часов, хотя заявленная стабильность у них меньше - порядка 2ppm. Есть как специальные часовые - DS3231, DS3232, DS32kHz, так и общего применения термокомпенсированные кварцевые генераторы. На частоты 10...40МГц бывают маленькие, SMD, иногда с подстройкой частоты внешним резистором в пределах +-10ppm (VCTCXO), вроде таких:
Хотя в диапазоне комнатных температур +10...+40С уход обычного кварца еще приемлемый. Но у этих микросхем - DS3231, DS3232, DS32kHz еще и частота выставлена, на заводе, так что получается 2ppm без подстройки, а с обычным часовым кварцем - как повезет.d
Вот график, из даташита DS3231, DS3232, DS32kHz, сравнения ухода частоты обычного кварцевого генератора и термокомпенсированного (уже выкладывал тут, где-то). Предполагается, что "обычный" кварц будет иметь (заводскую) точность настройки на частоту в пределах +-20ppm, что отражено на графике пунктирными линиями.
Всякие прибамбасы для точности, лично мое мнение, абсолютно излишни. На тумбочке стоят "Случ" и 12-41А, больше месяца назад выставил их друг по другу, сегодня проверял - идут секунда в секунду. Кому мало? Причем сделаны больше 30 лет назад. Внутри никто ничего не переделывал, обычный кварц, как с завода выставили, так и работают.
_________________ А_А_А_А_А_А!!!!! Дешифратор пробило! Высоким шандарахнула-а-а! Выключите рубильник!!! Хвост жжет!!!!!!!
так как я здесь недавно..... мои впечатления о форуме.. это не запрещено?
очередной ответ из разряда "зачем тебе чтото делать? я видел как это Вася сделал!....". сам то пробовал Тобою!!!! собранных 2-е часов рядом поставить на обычных кварцах? и месяц секунды понаблюдать? (всё может быть... я не утверждаю что нет.) . . . я в окружающей жизни постоянно сталкиваюсь с непониманием окружающих зачем это радиолюбительство? ведь в магазине всё есть китайское. дешовое... я думал здесь! на сайте Радиолюбителей отношение к этому другое. пока что впечатление мрачное... несколько человек могут дать дельные советы и много мастеров поприкалываться... надеюсь я никого не обидел своей посленовогодней речью всех с наступившим!
на радиолюбительство надо смотреть объективно: большинство из того,что было интересно, полезно и актуально собирать раньше, сейчас уже вообще нет смысла собирать,тк купить проще, удобнее и дешевле. собирание ради собирания - это другое
_________________ Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, 138, 155, 157, лампу ИСШ-7. Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 87
