Ремонт TV нужЁн, помогите
Пафнутий
Сообщение Пафнутий »
Здравствуйте, уважаемые радиоКоты! Давно читаю этот форум, попадались реплики (и модераторов тож): это форум для профессионалов, здесь не место просьбам типа: помогите, научите, …, но все же, хочу попросить Форум о помощи! Помогите починить хоть один из имеющихся у меня TV ящиков.
Обладаю тремя TV ящиками (Funai 2000A MK7, Samsung CK-5361 ATR, Sony KV G21M1), из которых только звук слышно, а изображение дрянь или совсем нет. Samsung у меня жил с 1995 по 2008, плохо работал, ломался, чинился … Funai с 1994 по 2011 работал, ломался, чинился … Sony ко мне пришел от брата в качестве гуманитарной помощи.
Неисправности:
Samsung CK-5361 ATR: после включения постепенно увеличивается яркость изображения, и минут через 5-7 изображение становится очень ярким, видны вверху тонкие белые полосы, этот дефект, белые полосы, появился очень давно… . (подкопченный строчник, потрескавшиеся регуляторы Screen & Focus).
Sony KV G21M1: изображение темное, в розовых тонах.
Funai 2000A MK7: Месяца за два до «кончины», после включения появлялось изображение с искажениями, минут через пять искажения пропадали, но однажды на экране мелькнул зигзаг, …, щелчок, и нет «кина» .
Готов выслушать Ваши инструкции-советы куда ткнуть, что посмотреть, … . Нет ли «типичных» дефектов? Паяльник в руках держал, но давненько. Извините, что в маске. (при соц-зме не приходилось стоять на паперти!)
Последний раз редактировалось Пафнутий Ср янв 25, 2012 17:30:15, всего редактировалось 3 раза.
Уши ближе к мозгу, потому умнее языка :music: :write: :tea: .
Chainik
Re: Ремонт TV нужЁн, помогите!
Сообщение Chainik »
По порядку:
1. про "Соню" - забудь - помойка уже ей - кин.
2. Фунай - прочесть с делать ВСЕ: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=5411 - иначе - помойка.
3. Проще всего - Самсунг - повальная замена электролитических конденсаторов и пропайка.
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
Могу помочь схемой на Фунай
FUNAI TV2000A MK6_7.pdf
(480.05 КБ) 327 скачиваний
Borodach
Сообщение Borodach »
Пафнутий, а где проживать изволите ... ? :)
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Пафнутий писал(а):попадались реплики (и модераторов тож): это форум для профессионалов, здесь не место просьбам типа: помогите, научите,
Это относилось исключительно к названиям тем, но никак не к обсуждаемым вопросам..
И в правилах это приписано, что тема должна называться осмысленно..
А помогают здесь всем, вне зависимости от "профессианализми" или "новичковства"..
Пафнутий
Chainik писал(а):По порядку:
Жаль, у меня на него были большие надежды, ведь это ж СОНЯ!!!)))
Почитаю, попаяю ... .
Электролитов много, хотелось бы знать с чего начать.
История дефекта: Сначала появились белые полосы вверху (я так понимаю обратный ход луча), потом яркость изображения упала до минимума и не регулировалась, покрутил Screen & Focus на строчнике стало приемлемо ярко, но со временем яркость стала расти ... .
Пафнутий
Андрюха 007 писал(а):Могу помочь схемой на Фунай
Спасибо! На Фунай и Самсунг схемы есть.
Чумак
Сообщение Чумак »
МитяРа писал(а): И в правилах это приписано, что тема должна называться осмысленно...
Если даже это вызывает затруднения, то о каком ремонте может идти речь?
Именно поэтому её в первую очередь на мусорку.
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Пафнутий писал(а):Готов выслушать Ваши инструкции-советы куда ткнуть, что посмотреть, … . Нет ли «типичных» дефектов?
Funai 2000A MK7, очень «типичный» дефект: прозвоните D245 (R2M), если он "в коротком" то ещё должен быть в обрыве предохранитель IP202. Причина неисправности - транзистор Q504 (2SB698).
Заменить все три элемента.
R3Dio 73!
Пафнутий
Чумак писал(а): Если даже это вызывает затруднения, то о каком ремонте может идти речь?
Читаю Ваш, Чумак, намек на мою дЭбильность и думаю: а не застрелиЦа ли мне?))) :kill:
VIRGO писал(а):прозвоните D245 (R2M)
Спасибо! Ушел звонить... .
Последний раз редактировалось Пафнутий Чт янв 05, 2012 17:55:43, всего редактировалось 1 раз.
Пафнутий
D245 (R2M) он не "в коротком"
IP202Если я его правильно звонил, он в обрыве!
Q504 (2SB698) Тут проблемы уже были, ... менял С516, но сам транзистор не трогал.
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Напруга на D245 есть? (осторожно! больше ста вольт) Если есть и битый предохранитель IP202 то проверяйте выходной строчный транзистор Q220.
R3Dio 73!
Пафнутий
VIRGO писал(а):Напруга на D245 есть?
116,5 вольт
Q220 Пока выпаять не могу (паяльник на выезде). Можно ли его в схеме пощупать?
PS Не выпаивая из схемы он у меня чЁй то все на коротко звонит!
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Пафнутий писал(а):PS Не выпаивая из схемы он у меня чЁй то все на коротко звонит!
Эмитер-колектор не должен накоротко звониться в обе стороны. Только база-эмитер должны быть в коротыше полном (через обмотку трансформатора).
Значит "дохлый" транзистор.
R3Dio 73!
Пафнутий
Где его взять, чем заменить? IP202 тоже нет, искать надо. Нет ли их в СонЕ, раз уж его в помойку рекомендовали, есть ещё старый советский ...?
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Транзисторы - 2SD2331, 2SD2333, 2SD2499.
IP202 - можно поставить резистор 1-2 ома.
R3Dio 73!
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Пафнутий писал(а):Где его взять, чем заменить?
Как вариант, можно один из телевизоров пустить на детали для другого..
Пафнутий
Пришел паяльник, с трудом выпаял Q220 2SD2333 и IP202, транзистор на коротко замкнут во все стороны. Хотелось бы знать причину, почему "сдох" транзистор? Семнадцать лет работал, неужели устал.)))
Sergiiko
Сообщение Sergiiko »
Пафнутий писал(а): Семнадцать лет работал, неужели устал.)))
ага, на тебе так пахали давно загнулся...
электролиты по питанию...СР
электролиты в драйвере СР
напряжение питания СР
пока хватит..
Пафнутий писал(а):есть ещё старый советский ...?
запросто в строку станет..
добавишь диод и сопротивление..
МитяРа писал(а):можно один из телевизоров пустить на детали для другого..
та нет луче купить, если жаба не давит...,
Пафнутий
Sergiiko писал(а):ага, на тебе так пахали давно загнулся...
Вы меня ругаете?)))
Sergiiko писал(а):электролиты по питанию...СР
Хотелось бы "пофамильно".
Sergiiko писал(а):та нет луче купить, если жаба не давит...,
Жаба давит Соню курочить, я его как радио слушаю.)))
