кто подскажет как с радикала фото без рекламы вставлять?
После загрузки файла Переход с превью ставить в "На графический файл"
Ну или так. Но если пользоваться контекстным загрузчиком радикала, там нет таких опций((( Поэтому если загружать утилитой десяток картинок удобнее получить кучу ссылок в бб-коде а потом в блокноте заменить .html на пустоту.
_________________ Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
всем! спасибо за советы по радиеалу буду пробовать!
сегодня, быстро протравив и собрав платку на max1771, в предвкушении теплого свечения от ИН-12, поставил noname-дроссель...на выходе получилось 20V, все холодное. поставил дроссель на 220мкГн, включил. обнаружил переполюсовку, но уже было поздно... теперь максимка дохлая... з.ы - косячил с самого первого раза - питальник выдавал 14.5V вместо положенных 9.... , блин, три часа на чтение сообщений потратил, уже плату наизусть выучил, хорошо что панельку DIP8 поставил, сейчас буду думать о переделке ПП...
_________________ Быстро, Качественно, Недорого. Выбрать можно только 2 варианта.
Добавлено: Сб янв 07, 2012 09:38:52
FreshMan"mss_ja][quote="crocodil писал(а):
З.Ы. Впрочем у меня есть опыт, как можно очень прилично синхронизировать подобные часы и без GPS. Ошибка будет менее 1сек в год.
поделись идеей, плиз [/quote] Вариантов реализации много. Можно например так: антенна+TV-тюнер+TDA9800+LM1881=50 Hz на выходе. Если поиметь TV станцию на нижнем метровом диапазоне, до 100 MHz, можно будет обойтись просто связкой: антенна+TDA9800+LM1881=50 Hz на выходе. Важное условие - круглосуточное вещание TV-передатчика.
mss_ja писал: в дипрасе функция дуга Кстати, никто не пробовал разводить в "топоре"? Красивая разводка получается..
Последний раз редактировалось crocodil Сб янв 07, 2012 11:09:28, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Сб янв 07, 2012 11:13:43
Вместо кварца поставить рубидиевый или цезиевый или водородный стандарт частоты К слову, для того, что я описал выше, антенна понадобится небольшая - кусок провода 30-50 см, а если недалеко от телецентра и того меньше..
