Ремонт TV нужЁн, помогите
Chainik
Re: Ремонт TV нужЁн, помогите!
Сообщение Chainik »
Пафнутий писал(а):Если не трудно ссылку пожалуйста.
--- http://www.telemaster.ru/ и http://monitor.net.ru/forum/index.php - и там в ПОИСКЕ, только вопросы там - не задавай! :))
Chainik
Сообщение Chainik »
Gigavolt писал(а):Не скажите,вопрос спорный...
--- ну почему, если неконтакт в регуляторе Screen, то два диода, конденсатор и резистор - намного дешевле нового ТДКС.
Последний раз редактировалось Chainik Чт янв 05, 2012 20:51:39, всего редактировалось 1 раз.
Пафнутий
Сообщение Пафнутий »
Койково писал(а):Так что ремонтируем Samsung или Funai ?
В Фунае
выпаял Q220 2SD2333 и IP202, транзистор на коротко замкнут во все стороны. Хотелось бы знать причину, почему "сдох" транзистор? Семнадцать лет работал, неужели устал.)))
Самсунг вскрыл, но ни чего не делал, схемы (хорошей) нет... .
Уши ближе к мозгу, потому умнее языка :music: :write: :tea: .
Койково
Сообщение Койково »
В D2333 сдох например из за скачков B+ или обрыва конденсатора на его коллекторе.Ещё кварц 503kHz.
Последний раз редактировалось Койково Чт янв 05, 2012 20:52:41, всего редактировалось 1 раз.
Койково
Сообщение Койково »
B698 желательно заменить на B892.Это по поводу B+.
Пафнутий
Нашел рекомендации по ремонту ТДКС Samsung:
54.) TV SAMSUNG многих моделей с ТДКС FSV-20A001 Неисправность: при включении TV яркость пониженная, после прогрева в течение 10-30 мин. приходит в норму, либо "плавает".
Причина: неисправность потенциометр "SCREEN" встроенный в ТДКС. Выход из ситуации: ТДКС можно не менять, а использовать формирование U screen по принципу, используемому в некоторых моделях TV SONY (например, TV SONY-2182 KR альбом ј 10 стр.77). В этом случае U screen формируется выпрямлением импульсов на коллекторе строчного транзистора. Мы устанавливаем печатную плату размером со спичечный коробок, которая крепится к радиатору строчного транзистора на втулках длинной 10 мм двумя винтами М3. їїї Плата представляет собой 3-х полюсник:
вход = коллектор строчного транзистора;
выход = U screen ( к плате кинескопа);
общий = "схемная земля".
На плате 6 элементов:
- 2 диода КД258 Д последовательно = выпрямитель;
- конденсатор 1000 пф х 2 кV= фильтр;
- делитель: R= 1 M , СП3-29 ВМ - 4,7 М х 0.5 W, R = 1 М.
На конденсаторе формируется U = 1000 v.
Провод U screen от ТДКС отрезается и подпаивается на плату к выводу движка
потенциометра.
Помогите нарисовать принципиальную схему.
Chainik
Сообщение Chainik »
(2.39 КБ) 686 скачиваний
Чумак
Сообщение Чумак »
Пафнутий писал(а): Помогите нарисовать принципиальную схему.
:)) Сперва 200 вольт на ПК найди.
MIF
Сообщение MIF »
Пафнутий писал(а): С1-64
Вряд ли Вы были знакомы с моим котом
64-й хороший осциллограф.
:) Надеюсь коты в природе не закончились. ;)
Есть стандартный совет по ремонту ТВ - отключите питание строчника и проверьте, в норме ли все остальные напряжения питания(включая строчное). За тем подключите строчное и включите, наблюдая что происходит со строчным питание и ТВ в целом. От этого можно плясать дальше или в сторону проверки строчных деталей(обычно КЗ уводит в защиту), или в сторону проверки внешнего вида платы и деталей, поиска неисправных(подсевших) электролитов.
Теории работы ТВ, даже с практическими примерами в сети полно.
КАР. На Котах есть тема с обилием схем измерителей ESR.
Пафнутий
Chainik писал(а)::))
Спасибо)))
Пафнутий
MIF писал(а):...
Я уже в том возрасте и состоянии, когда уже стоит задумываться о вечном, а не букварь "курить", хотя разумеется я Вашими советами воспользуюсь. Коты на свете не перевелись, но они вискас и валерьянку любят, а я в средствах ограничен, именно по этому я здесь задаю идиотские вопросы, по меркам господина "Чумака" из Воронежа.(
PS У меня нет ни возможности ни желания научиться телерадиоремонтному мастерству, хочу просто решить шкурно-меркантильную задачу ремонта своих старых TV аппаратов. Хотелось бы простых, ясных советов куда ткнуть, что посмотреть.
Пафнутий
Наконец то добрался до магазина, купил деталюшек для ремонта Фуная: 2SD2333, ICP-N20 (в магазинах нет нашел у друга один штук), В698 (В892 нет в магазинах) чем ещё можно заменить В698? Прежде, чем ставить 2SD2333, ICP-N20, хотелось бы все таки понять почему они выгорели ...?
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Пафнутий писал(а): Прежде, чем ставить 2SD2333, ICP-N20, хотелось бы все таки понять почему они выгорели ...?
ICP-N20 вылетел потому что сгорел 2SD2333, а почему 2SD2333 сгорел, пока только Богу известно... (люди тоже - некоторые до ста лет живут, а некоторые в молодости умирают.. :cry: ). Возможные высоковольтные пробои мультиметром все равно не вызвонить. Если боитесь потерять ещё раз 2SD2333, меняйте ёмкости в обвязке, а если наверняка, то ещё и строчный транс с отклоняющей системой.
R3Dio 73!
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
В БП нередко напруги гуляют... не мешает проверить обвязку Q235, там часто резисторы "уходят", в частности R404 100 кОм..., R406 и т.д.
Было несколько ящиков с такой болячкой... При этом сразу при включении улетал 2SD2333. В полной работоспособности БП сначала убедиться, проверить все напруги, нагрузить..., а строчную пока отключить...
Пафнутий писал(а):В698 (В892 нет в магазинах) чем ещё можно заменить В698?
2SA966, ставил ещё какие-то... чтоб не слабей 25V, 0,7A (PNP)
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
evgeniy-k
Сообщение evgeniy-k »
VIRGO писал(а):ещё и строчный транс с отклоняющей системой
дорогое удовольствие получиться :cry:
DiGiCat писал(а):чтоб не слабей 25V, 0,7A (PNP)
и не только. у него еще и граничная рабочая частота до 250 МГц
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
evgeniy-k писал(а):и не только. у него еще и граничная рабочая частота до 250 МГц
А оно там надо столько? :) У 2SA966 120 МГц - возвратов не было... (магазин понятно подешевле можно найти)
С516 220/6,3 заменить сразу более высоковольтным, поставить вольт на 12 -16
Пафнутий
VIRGO писал(а):ещё и строчный транс с отклоняющей системой.
И Фунай и Самсунг замены строчников просят! Я плакать! :cry:
DiGiCat писал(а):С516 220/6,3 заменить сразу более высоковольтным, поставить вольт на 12 -16
В году 8 менял его на наш, советский 470/16 ... .
Пафнутий писал(а):Funai 2000A MK7: Месяца за два до «кончины», после включения появлялось изображение с искажениями, минут через пять искажения пропадали, но однажды на экране мелькнул зигзаг, …, щелчок, и нет «кина» .
Этот фифект не мог быть предсмертными конвульсиями покойного транзистора? Если я поменяю транзистор и предохранитель, авось они не вылетят сразу?
Enman
Сообщение Enman »
так уже ж сказали - сначала убедиться, что блок питания выдаёт нужные напряжения, а уже потом только ставить предохранитель на строчную развёртку!!!
Ещё одна хитрость для строчной развёртки - запитать её(после предохранителя, который НЕ ставить) от низкого +15-25 В напряжения и импульсным вольтметром из диода(FR157 и др) и конденсатора 0,1*1000 В измерить амплитуду на коллекторе строчного транзистора, если она будет в пределах 100-150 В, то это будет хорошо....если мало - смотреть на строчник или его нагрузки(кадровая микросхема) ...
Койково
Сообщение Койково »
Койково писал(а):В D2333 сдох например из за скачков B+ или обрыва конденсатора на его коллекторе.Ещё кварц 503kHz.
Chainik
Сообщение Chainik »
Я же дал ссылку НА ВСЕ проблемы Фуная! Чего бы не почитать самому?
