Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы Sunny_Clock.
Текущее время: Ср апр 24, 2024 21:03:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1344 ]     ... , , , 6, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: SUNny clock вопрос интересный!
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 18:20:09
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 616
Подарил.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 18:55:18
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 14
Шарился в тырнете и вот что нашел,Если кому интересно. :) http://wwwhome.cs.utwente.nl/~ptdeboer/ham/neonclock/
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 05:34:54
Рейтинг сообщений: 119
VVP68 А что там? У меня ссылка не открывается...
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 14:20:55
Карма: 11
ЧАСЫ НА НЕОНКАХ.pdf [45.96 KiB]
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 11:57:06
Ответьте на вопросы, отмеченные красным цветом (в файле)
Емкость конденсаторов в пФ?
http://s45.radikal.ru/i109/1112/a6/913495dea2e3.jpg
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 14:35:35
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 199
1. Зачём разъём!? Это разъём на 10 контактов для программирования процессора Atmega8. Можно поставить на 6 контактов. Можно вообще не ставить и записать проц заранее. Там нужно 4 сигнала и +5 в питания и общий провод. Всего 6 проводков.
2. Разъём RS-232 для связи с компом автор предусматривал. Но я так понимю его никто не ставит и не использует.
3. Частота кварца 32768 Гц. Это стандартный часовой кварц.
4. Разъём 12 вольт и стабилизатор 7805 стандартные. Какие там могут быть вопросы? :)
5. Ёмкости если написано 100 и 470 это пФ, если 0.1 то мкФ.
А тут и автор пишет одновременно со мной! :)))
Последний раз редактировалось slavector Сб дек 24, 2011 14:39:05, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 14:36:57
Карма: 29
С10 - 0.1!!!!! (100 - при хорошей разводке платы)
Конденсаторы, как и положено:
нет запятой - пикофарады,
есть запятая - микрофарады
J1- DJK-02B (или А) в зависимости от разъёма БП (2,1 или 2,5 мм, см. comport.spb.ru)
DA1 - 7805, как и указано
32.768kHz - килогерцы (часовой кварц)
JS1, VT1, VT2 (отмечены пунктиром) - нужны только для отладки, в штатном режиме не нужны / если надо, отвечу на вопрос и о них
XP1 - для программирования микроконтроллера DD1 в составе платы
За указание на неточность схемы спасибо (куда подключать ?).
Вопросы принято формулировать в виде просьбы, а не требования :) .
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 15:09:22
Извиняюсь за формулировку)
Большое спасибо, просветили.
Не подскажите, можно использовать вместо MPSA42 отечественные МП36А?
И да, куда подключать те два провода от VT1 и VT2?
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 21:48:28
Карма: 29
Нет
На "землю". Но это актуально только если Вы сами будете писать программу. Если Вас устраивает то что есть, каскады на VT1 и VT2 не нужны.
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 15:26:33
Вопрос по микроконтроллеру: я могу менять местами соединения к МК для удобства размещения на печатной плате? (кроме конечно VCC и GND)
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 15:38:04
Рейтинг сообщений: 15
Заранее спасибо
если например, хотите переместить DS1307 и соответственно, на другие пины меги8 - пожалуйста, но вот только кто прошивку переделывать будет? Если Вы просто хотите переместить элементы на другую часть платы - пожалуйста, но вот основные соединения должны оставаться те же
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 17:18:38
Карма: 29
Заранее спасибо
В принципе - можно (распределение сигналов менялось от первой версии ко второй, как раз из-за разводки). Программу придётся править самому. + всегда есть риск, что что-нибудь пойдёт не так, как задумывалось. Как рекомендация: менять сигналы в пределах "своего" порта, так меньше вероятность нарваться на неприятность.
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 18:32:14
Алексей! Подскажите, а для SUNny clock I вы ПП сами изготавливали или заказывали. Т.к. не силен в программировании МК задам возможно глупый вопрос - в этой схеме программировать надо только ATMEGA8 или еще другие?
Зараннее спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 18:35:38
прошивать надо только atmega8, остальные: 155ид1 это двоично-десятичные дешифраторы, mc34063 это преобразователь напряжения, а DS1307 это часы реального времени (RTC); и их прошивать не нужно.
Печатную плату (ПП) можно изготовить вручную (ЛУТ, Фоторезист, нарисовать в конце концов), или заказать готовую, но она обойдется в копеечку... на эти итак волшебные часики DS1820 прикрутить бы.... =)
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 18:39:21
Накидал тут печатную плату..
Если кого не затруднит, посмотрите, первый раз делаю подобное.
Только сильно не бейте :)
http://upwap.ru/1944051
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 18:45:33
на первой странице темы есть готовые ПП под ИН-14 и ИН-12, и даже вариант atmega_DIP. ознакомьтесь с ними.
Последний раз редактировалось Av4arik Ср янв 25, 2012 20:36:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 18:52:22
Карма: 29
Разводил сам, изготавливали на производстве. На этой ветке есть доступные для домашнего изготовления разводки от ewrey, и от Ян-а. Кто может изготовить ПП можно увидеть в разделе "из лап в лапы". Я заказываю у RUNA.
Программировать - в смысле размещать программу часов в микросхему микроконтроллера - нужно только применительно к ATMEGA8. В статье описан процесс этого действа.
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 19:04:34
Карма: 29
http://ifolder.ru/27988317
Много недочетов (соответствие схеме не проверял). Попробуйте доработать плату от ewrey в тех местах, что Вас не устраивает. Она по крайней мере рабочая.
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 08:40:50
Alexey_Sh и Av4arik, спасибо Вам за ответ!
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 18:00:31
Можете кто нибудь рассказать, уважаемые форумчане, есть ли возможность приобрести сие великолепные лампы ИН-14 в г.Томске или близлежащих? или может почтой... в ответ мог бы предложить лампы, которые можно приобрести в Томске :) Дело в том что У нас есть ИН-12Б, и есть опыт сборки часов на их основе, однако хочется очень сильно именно ИН-14! Спасибо заранее!
Сейчас этот форум просматривают: cfp1964, Pavlon90, Stinger и гости: 57
