сколько проживут ин-1 ??? кто уже собрал на них что нить - отзовитесь"!
В любом случае, эти лампы дешевые и доступные. По крайней мере у нас на Митино часто попадаются, я даже набрал зачем-то. Так что срок службы не должен сильно волновать. Тут, в этой ветке, писали, но уже сложно найти. Что-то писали про пару лет службы.
Особенно интересен вариант с тонкой сеточкой, ну и светятся они красивым оранжевым светом, без синего, как другие ИНки.
Вот есть у меня 3 штуки Attiny2313, Ne555, все хочу собрать часики, посоветуйте кто уже делал, что да как, чем заменить, и тд. Я просто только недавно начал иметь дело с МК и научился пока только прошивать Кто может помочь пишите в личку
Прошу помощи сообщества! Собрал данную схему. Питание 5в через БП и 180 из сети 220 через полупериодный выпрямитель (резистор+диод). Ключи сделал по схеме Rokla, только вместо КТ605 АМ поставил MPSA42. При запуске на индикаторах горят нули. Через минуту зажигаются все девятки вполнакала, а нули не гаснут. При поднятии напряжения до 6в нули начинают мигать по очереди с частотой 1Гц. Все микросхемы менял, монтаж весь проверен. Кто подскажет, в чем проблема? Схема (DD3 к561тм3):
Ну судя по показаниям моего хрустального шара, у вас короткое замыкание где-то между старшим и младшим разрядом на пути ИЕ13-триггер-ИД1. Далее, не помню, имеет ли значение, что ТМ3 является защелкой, а не триггером. И еще, возможно, у вас ошибка в анодных ключах. Для более конкретной помощи, требуется более конкретное описание проблемы, чем "у меня что-то не работает".
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
То uldemir: Когда меня в сервисе клиент спрашивает, почему у него на телефоне "табло бегает" или "телефон со мной не говорит", я тоже за хрустальным шаром тянусь. Так что я вас прекрасно понимаю! А если по делу, то замыканий нигде на плате нет, микры рабочие. Проблему вроде описал вменяемо. Собирал эту схему: viewtopic.php?p=403382#p403382 Просто это первая моя схема на динамике, в принципе работы коей я пока еще не до конца разобрался. А вот предположение SPY насчет номиналов резюков надо проверить. Пошел смотреть даташит на MPSA.
Очередной вопрос-предложение-просьба. (часы с 300-й страницы).
кнопки подсветки.
развожу плату. чтобы не ставить 2 кнопки, сделать управление одной. 1). длинное нажатие- ON/OFF 2). короткое нажатие - переключение авто или ручной режимы.
Ну ответ тоже вменяемый. Если у вас спустя минуту зажигается не 00:01, а 00:09 - то явно на дешифратор идет код вместо 0001 -> 1001 (при условии, как вы утверждаете, монтаж абсолютно верный и нет такой тривиальной плюхи, как выход "1" дешифратора подключен к катоду "9"). В каком месте это преобразование происходит точнее назвать не могу без дополнительной информации. Далее, то что у вас "светит "0" и в пол-накала "9"" - явно не работают пофазно анодные ключи. Вы бы полную схему привели. Возможно, применив "другие ключи" вы не учли, что одни включаются при лог.1, а другие при лог.0. Поэтому тут телепатическим методом трудно назвать проблему. Если же здесь нет ошибки, возможно, опять же ошибки монтажа. Увы, я не шерлокхолмс и из данной информации могу сделать только такие выводы, всё остальное может быть только домыслами.
То uldemir: пересмотрел вчера еще раз и монтах и схему-все в порядке. Единственное, на что грешу- ключи не работают должным образом, тк из схемы Rokla перед ключами убрал К561ЛН2. Бум пересматривать схему ключей. А полная схема есть по ссылке: viewtopic.php?p=403382#p403382 только вместо оптопар стоят ключи из схемы Rokla:http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=27856#p27856
Добавлено: Сб фев 04, 2012 14:12:31
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 952
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7511 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Кстати, забыл написать, я добавил к своему проекту опцию "Мигание секунд". Для тех кто будет использовать лампы вместо секундных точек. Вот описание: Для тех кто делает свою плату для удобства монтажа ламп. Эти прошивки для того чтобы поставить разные лампы в часы, минуты (Вместе) и в секунды. А так-же назначает последовательность включения анодов ламп (Выводы 8...13 контроллера). Теперь вы сами можете переназначать цифры под свой монтаж на часы, минуты и на секунды отдельно. Когда будете рисовать плату не изменяйте только выходы точек (14 и 15 выводы BU2090). Аноды тоже как угодно подключайте к контроллеру (Выводы 8...13). Катоды как удобно, но параллельно на всех лампах. Лампы часов, минут и лампы секунд можно соединить как удобно, но параллельно, чтобы катоды в часах и минутах совпадали и секундные катоды совпадали, а между ними неважно. К BU2090 подключайте как удобно (Кроме точек). Ещё добавлен включаемый спец. эффект мигания секундных ламп. При этом бегающая точка отключается за ненадобностью.
Процесс: Замкните вход DS18b20 на землю (Это будет кнопка) и включите часы. Загорится любая цифра в любом месте и цифра начнёт перемещаться в любое место. Вы замыкаете перемычку когда цифра появляется на 1м месте, потом на 2м и т.д. до 6го. После чего переходим к назначению цифр. Потом загорится только первая часовая цифра в часах. Отпустите замкнутую ножку и цифры пойдут в хаотическом порядке. Вам надо замыкать ножку когда появляются нужные цифры начиная с 0ля и до 9ки на любом кругу. Уже выбранные цифры будут исчезать. Дойдя до 9ки часов загорится секудный разряд и вы повторите процесс для секундных ламп. Дойдя до 9ки секунд переходим к разрешению мигаия секунд. В едегицах часов начинает мигать по очереди "0" и "1" Если мигания не нужно замыкаем перемычку на 0ле. Если нужно замыкаем на 1це. После чего часы перейдут в рабочий режим.
Прошивка на дисплей с транзисторами: FL-dis_6x14_v27.HEX
прошу помощи или подсказки. вот такая вот штука: http://www.ebay.com/itm/IN-18-IN-4-NIXI ... 242wt_1037 в чем может быть хитрость,что без использования каких-либо микрух 10-ю ключами производится управление по 8-и линиям,часть из которых питание и общий.?
_________________ Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, 138, 155, 157, лампу ИСШ-7. Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
