Ну так вот ты бы, как самый мудрый, и написал бы лучше статейку по этому дела, а не сидел на месте и не ржал бы над теме, кто шить STM32 не умеют. Тебя-то этому в школе филиала ARM обучали, а меня нет. Приходится всё самому изучать. Про какие программки ты там говорил?
Пробовал как-то связаться с недавно купленной stm32f101c6t6. Не получилось. Или я что-то не так делаю (и пожёг её) или она уже была бракованна: когда я её паял, я обнаружил, что у неё отломана под корень 1-я нога (VBAT). Питал её через стабилизатор LM1117T-3.3, UART заводил через FT232 на USART1, питая её и от 5 и от 3.3 (как понял, у этого микроконтроллера есть "вольттерпимые" входы, на которые можно подавать 3.3+4 = 7.3 вольта, только где они находятся?). Ставил BOOT0=1, BOOT1=0 или BOOT0=X, BOOT1=1. На команды 0x7F, 0x00 да и на вообще всё ноль реакции. STM32 Flash Demonstrator тоже не видит контроллера. Переходник USB<->UART работает (проверка эхо-ответом) и виден так же и из программки. Мне её теперь не оживить?
IfoR, простите, что влезаю.. но Vss - это "земля", а Vdd - питание. BOOT0 подтягивается к "земле". Вот грубо выдранный кусок из одной моей схемы.
_________________ pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего ) MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи ) Katz: Не, 51-ники. )
Заголовок сообщения: Re: Stm32 с чего начать изучение...
Добавлено: Вт фев 14, 2012 12:56:01
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 108
Зарегистрирован: Чт ноя 04, 2010 01:56:36 Сообщений: 7439 Откуда: г. Москва
Рейтинг сообщения:0
IfoR писал(а):
Satyr,
Бугагагаа а питание и землю кто будет подключать ? -))))))))))))) Как правильно написали, у тебя переполюсовка. И подключать надо ВСЕ землняые и питающие контакты, а не только те, что понравятся.
Satyr, ты смотри, не лопни от своей напыщенности. Свои самые пошлые фантазии лучше у себя на куклах реализовывай. Перед тем как перерисовать схему, я взглянул ещё раз на макет.
Ну рассказывай. Вопрос вовсе не излишний. Я то сейчас попробую все подсоединить.
Добавлено: Вт фев 14, 2012 13:04:45
Карма: 26
Рейтинг сообщения:0
Тебе самому то не стыдно такие эпик фейлы один за другим демонстрировать прося людей тратить время и помогать тебе ? Хоть открой бегло даташит посмотри, глянь примеры сначала.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
