Я таймер не использую - это гемор. А у меня есть и часики на одном контроллере, но без наворотов.
А как же у Вас реализована индикация без прерываний, или мож там у ПИКах по другому все. Тогда конечно мерцать будет при задержках разных.
mss_ja писал(а):
второй контроллер поставить...
Ну незнаю.... даже в mega8 много чего влазит, а есть и побольше памяти, но как говорится на вкус и цвет....... Правда в пиках я не силен, не буду утверждать категорично
Вы рассчитали импульсный ток через сегмент. Чтобы рассчитать средний ток (эквивалент постоянного тока), нужно еще разделить на количество разрядов. Ведь у вас только 1/N времени ток идёт через один разряд.
В даташиты я не смотрел, но обычно отдельно указывают ном. постоянный ток и ном. импульсный. Правдоподобное значение для постоянного тока через сегмент - где-то 0.3 мА для небольшого панаплекса. То есть поделите свои 3 мА на количество разрядов индикатора и примерно получается то что нужно.
Но можно немного уменьшить, если боитесь за индикатор.
да вы правы, ток 3ма в моих расчетах - импульсный ток на сегмент, в даташитах в основном указывают импульсный ток.
http://www.babcockinc.com/babcock/documents/doc_3056.html <--ссылка на один из babcock sp-493 - там 3 ма на сегмент при скважности 1:7. Средний меньше 500мкА. Это у меня сейчас рабочий документ. Сначала сделаю на таком, потом буду браться за 462.
Спасибо за линк, все теперь ясно, 3мА на сегмент - норма для такого дисплея, но светит очень ярко, теперь понятно почему на некоторых пинбол дисплеях что продают на ебей, хорошо видны проженные места на сегментах....
А не подскажете, каким током питаете сегменты индикатора? Я тут запустил пинбол дисплей припаяный на его родную плату ( там куча транзисторных ключей и семи-сегментный дешифратор), так даже в динамике дисплей светится достаточно ярко и кушает 18мА на 180в, что примерно 18/6=3мА на сегмент, а это похоже многовато для панаплекса...
Спасибо, Константин
Я не меряю никогда ток, я всё равно его точно не померяю. Стоят резисторы 51к по сегментам, а высокое подкручиваешь чтобы сегменты светились полностью.
Кстати если у вас есть заводская плата вы не могли бы перерисовать схемку на один сегмент и один анод чтобы мы не пользовались своими, любительскими схемами. пЖалуйста.....
прям как в анекдоте... дело не в размере а в умениии....
Чета я Вас не пойму? И поэтому Вы используете 2 МК?
mss_ja писал(а):
(не припоминаю чтобы где то упоминалось о недостаке места в памяти... )
У меня в новом проекте уже не хватает ATMEGA128 .
kosbo, красивый дисплей с крупными сегментами. Удачи завершить часы .
_________________ Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу. |||||||||||||||||||||||||||||||ЛК -20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB |||||||||||||||||||||||||||||||ПК
если вы вдруг незнаете.... размеры программы на ассемблере и других языках(высогого уровня ) имеют очень разные размеры кода. и я не удивляюсь что 128-й нехватает. особенно, если, например, туда картинку графического дисплея сунуть. а для понятливости о 2х процессорах. лично мне- так удобнее.
АСМ есть царь! А насчет картинки картинок - это Вы правильно подметили .
Ты будешь знать что нажимать и как + это быстрее чем энкодеры крутить.
С этим я не соглашусь - настройка энкодером (к примеру, в самом простейшем - 24 позиции на один оборот) занимает намного меньше времени, чем кнопками.
Я вот тоже считаю, что для динамической индикации без таймера не обойтись.
mss_ja писал(а):
но при опросах энкодера-пульта-RTCа-кнопок-датчиков--
Но я еще раз процитирую эту фразу и добавлю что у меня еще и накал программно переменкой питается, и анодный DC-DC преобразователь. И ничего не мерцает
Добавлено: Пт фев 17, 2012 08:15:19
Можно сделать на 3 микропроцессорах + регистр + микросхема преобразователя + микросхема часов реального времени + куча кнопок и тоже ничего мерцать не будет. Том с инструкцией пользователя прилагается.
Добавлено: Пт фев 17, 2012 10:06:23
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 952
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7511 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Это процессор - пиши как хочешь, а у меня 3 типа индикации. Чо у вас индикация и таймер сошлись в одно.
И ничего не мерцает, спросите у mss_ja, он подтвердит.
ALEXLAB писал(а):
а есть и побольше
Нафига тогда придумали 4х ядерные компы?
kosbo писал(а):
Хорошо, срисую схему на днях
Спасибо.
Я вообщето про включение-выключение чего-либо сказал во время работы часов. А при установке часов есть такое как быстрое повторении нажатой кнопки, поэтому и минуты и часы и всё остальное быстро набирается если кнопку нажать и держать.
Я вас походу удивил, но без таймера можно и обойтись.
Да ничего там особенного нет. Анодные ключи типовые MPSA42/92 о трёх резисторах. Чуть сложнее катодные: MPSA42 и с коллектора два резистора: один на катод, а второй на шину +сколько-то вольт сделанной на стабилитроне (я не включал, а сразу выпаял, а разбираться с номиналами лень. Ну мож, kosbo ткнётся тестером...) - короче всё то, что мы и так постоянно делаем.
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
ИМХО: По моему в идеале 6 кнопок для удобного, интуитивного управления: 1: установка будильника (нажимается эта кнопка + часы/минуты + добавления или уменьшения значения) 2: Установка минут 3: установка часов 4: + значения 5: - Значения 6: будильник вкл/выкл. (с фиксацией) сброс при одновременном нажатии 1, 4, 5 кнопок
Или, что удобнее, можно на часы устанавливая совсем не смотреть (в моих часах на ИН-12 такой алгоритм установки) 1: установка времени 2: установка будильника (нажимается эта кнопка + часы/минуты ) 3: установка часов + (2 значения за секунду) 4: Установка минут + (2 значения за секунду) 5: сброс (при одновременном нажатии 1, 2, 5 кнопок) 6: будильник вкл/выкл. (с фиксацией)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
