Форум РадиоКот • Просмотр темы - Трехфазный генератор синуса SG-633
Текущее время: Вт апр 23, 2024 13:49:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Трехфазный генератор синуса SG-633
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 00:54:26
Карма: 82
Рейтинг сообщений: 1027
Сделал совершенно ненужный прибор - трехфазный генератор синуса. К тому же, он получился довольно кривой. Поэтому не рекомендую. Но если кто-то работает в сфере промышленной автоматики и такой прибор нужен - милости прошу в почту. Планируется к нему еще внешний усилитель, который будет делать три фазы 380 В, только маломощные.
Забыл указать параметры:
• диапазон генерируемых частот – 0.1…3000 Гц
• минимальный шаг установки частоты – 0.001 Гц
• диапазон установки фазового сдвига – ±360°
• шаг установки фазового сдвига – 0.1°
• амплитуда выходного сигнала – 0…10 В
• минимальный шаг установки амплитуды – 0.01 В
• выходное сопротивление – 50 Ом
• коэффициент гармоник на частоте 1 КГц, не более – 0.2 %
• 10 предустановок частоты
• цифровая калибровка частоты
• цифровая калибровка амплитуды
• интерфейс – USB (гальваническая развязка) или RS-485
• питание – сеть 220 В
• потребляемая мощность – не более 10 Вт
• габариты – 160 x 140 x 60 мм
SG-633.jpg [73.82 KiB]
Последний раз редактировалось Леонид Иванович Вс фев 26, 2012 08:29:45, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Трехфазный генератор синуса SG-633
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 07:23:23
Карма: 66
Рейтинг сообщений: 3189
Леонид Иванович, у Вас не прибор, а просто загляденье! Многим промышленным производителям КИПиА стоило бы у Вас поучиться!
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 13:42:31
Рейтинг сообщений: 61
Прибор на самом деле нужный. Наверняка очень сложный. Нет ли чего-нибудь подобного по-
проще, так сказать, ближе к народу?
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 13:49:36
Карма: 82
Объясните, пожалуйста, зачем?
Как раз в нем нет ничего сложного:
SG-633_pcb_sch.pdf [402.82 KiB]
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 17:01:02
Вызывает сомнение вот этот пункт:
Вряд ли у выходных фильтров получаются абсолютно идентичные ФЧХ
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 18:33:37
Карма: 82
А какое отношение имеет идентичность ФЧХ к шагу установки фазы?
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 18:46:51
Такое, что важно то, что на выходе генератора. А соотношение фаз на выходе зависит от соотношения фаз на входе фильтров (то, что задаем с шагом 0.1°) и фазового сдвига, вносимого фильтрами.
Леонид Иванович, не воспринимайте это как "наезд" :) Может, я чего-то не понимаю :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 19:39:48
Уважаемый Леонид Иванович!
То, что просто для Вас, далеко не так просто для многих. Взять хотя бы комплектацию, в наших
краях с этим сложнее. Теоретически заказать можно, но идти будет долго и обойдется недеше-
во. Слов нет, генератор хороший. Но для многих практических задач его высокие параметры
даже излишни.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 20:32:25
Карма: 82
Это понятно. Но шаг установки и абсолютная точность установки суть разные параметры. Если Вам нужно задавать фазу точнее, чем это позволяет разброс ФЧХ фильтров, то просто измерьте реальный фазовый сдвиг между каналами на интересующей частоте (например, осциллографом) и введите необходимую поправку в задаваемое значение фазы. Этим Вы скомпенсируете разброс, а благодаря малому шагу - еще и довольно точно.
borys писал(а):
Взять хотя бы комплектацию, в наших краях с этим сложнее.
Вы не представляете, как сложно у меня с комплектацией. Ничего не могу достать. Но в этом генераторе, как раз, почти ничего редкого нет.
borys писал(а):
Но для многих практических задач его высокие параметры даже излишни.
Параметры этого генератора посредственные. К тому же, есть проблемы с линейностью регулировки амплитуды. Из-за упрощения. Жалко было ставить умножающие ЦАП.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 21:38:20
Леонид Иванович
В Минске-то? :o А я вот как раз на интеграловской комплектухе сижу, какая ирония. Конечно это, в основном, логика и транзисторы. МК ясно импортные.
Успех - императив!
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 21:45:56
Карма: 82
Да, в Минске. Кроме базара, нет ни одной точки, где легально можно купить радиодетали.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 21:53:24
Леонид Иванович
Очень странно, ведь такие предприятия там... У нас в Украине можно без проблем купить все каталожные изделия "Транзистора" и "Интеграла".
П.С. Если что-то надо - не стесняйтесь, могу высласть любые детальки, некоторые бесплатно.
Успех - императив!
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 10:01:45
Карма: 82
Продукцию "Интеграла" и у нас купить можно без проблем. Я имею в виду продукцию Analog Devices, Texas Instruments, Altera и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 13:53:39
ну всё равно...тем что лежит могу поделиться:). Есть всякие штуковины :hunger: правда не знаю сколько доставка будет стоить.
Успех - императив!
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 11:00:00
Карма: 82
Мне нужны только конкретные вещи. Часть из них выложил в wish-листе: http://leoniv.livejournal.com/121093.html
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 09:34:55
У Вас есть наработки? Если да, то какая выходная мощность планируется?
Что касается нужности прибора - есть множество специалистов, занимающихся ремонтом (настройкой, сервисом) средств автоматики.
Поскольку электроника не сильно-то кормит (на Украине), пришлось заняться ремонтом медицинского оборудования. Столкнулся с критичностью вражеских медицинских приборов к перекосам наших фаз. Дабы их контроллеры подкорректировать нужен имитатор трехфазной сети. Нагрузка примерно 10Вт на канал. купить готовый прибор - денег нет (и никогда не будет!). Приходиться строить самому.
Хотя я и критически отношусь к вашим разработкам:
1. Не всегда удобное меню, без инструкции не поработаешь - сделано для упрощения конструкции
2. Использование старинных индикаторов - таковы реалии нашего рынка.
Должен отдать должное ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ схемотехническим решениям, прекрасно понимая, что СЕРЬЕЗНАЯ разработка просто-напросто адаптируется к возможностям радиолюбителей!
Поскольку альтернативы Вашему прибору просто нет, то буду его повторять.
Искренне надеюсь, что Вы выложите прошивки.
v.v.vovchek@gmail.com
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 13:33:43
Карма: 82
Макетировал схему. Планировал получить мощность порядка 5 Вт, хотя особых ограничений нет. Делал так: брал стандартные сетевые трансформаторы 220 В - 6 В и включал их наоборот. Питал вторичку усилителем LA6500, а с первички снимал 220 В. Обратная связь тоже шла с первички. Частотный диапазон такого решения довольно узкий, но обычно надо только 50 Гц. И еще, при желании получить больше 220 В можно нарваться на насыщение сердечника. В таком случае лучше применить два сетевых трансформатора, у которых включить высоковольные первички последовательно, а низковольтные вторички - параллельно.
Вот я тоже такой.
Меню никак у меня не получается. Для генератора PG-862, например, написал 8 вариантов прошивок, которые отличались только меню. Но так и не смог сделать меню удобном. Индикаторы TIC-151 не такие и старинные, но уже пропали из продажи. Зато появились RDX0154GC, для которых я планирую адаптировать прошивку.
Да сколько угодно!
Pcad.zip [130.39 KiB]
Hex.zip [19.48 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 17:59:01
Спасибо за оперативный ответ!
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 12:10:19
Начались приколы!
На Украине не доступны индикаторы TIC-151 и нет энкодеров PEC16-4220F-S0024. Есть энкодеры PEC16-4220F-S0012 по цене 2$. Но у них 12 импульсов на 360 градусов. А это может привести к переделке программы. Пока буду искать то, что Вы, Леонид Иванович, заложили.
Последний раз редактировалось v_vovchek Сб мар 10, 2012 12:23:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 12:19:11
Карма: 82
Они нигде не доступны.
v_vovchek писал(а):
Но у них 12 импульсов на 360 градусов. А это однозначно приведет к переделке программы
Что-то я не понял, зачем переделывать программу?
Сейчас этот форум просматривают: Ruth и гости: 24
